Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O disco de controle da Canon EOS A2 encontra-se abaixo da tampa superior do dispositivo. A tampa dianteira também deve ser removida para acessar essa peça.
O que você precisa
Localize a tampa da bateria/empunhadura da câmera no lado esquerdo da câmera e levante a aba giratória de remoção.
Remova os dois parafusos de 6,4 mm acima da abertura da lente usando uma chave Phillips #00.
Remova os dois parafusos de 6,4 mm do mecanismo de trava no lado direito da câmera.
Remova o parafuso de 6,4 mm na parte superior da borda interna do compartimento da bateria.
Remova o parafuso de 4,3 mm abaixo da argola da alça da câmera.
Remova os dois parafusos de 4,8 mm localizados em ambos os lados da ocular.
Remova o parafuso de 3 mm da parte traseira do seletor de controle enquanto segura a parte frontal dele.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
7 outras pessoas executaram este guia.
9Comentários do guia
Is it safe to do this procedure while a film is inside the camera?
I was wondering if anyone could help me were I could possibly get the new parts?
I've looked around but found nothing relevant so far.
Thanks in advance,
Agoston Horanyi
Did you find the parts ? If no go to eBay.
as exemple : https://www.ebay.com/itm/Canon-EOS-A2E-R...
I'm wondering if there is someone who can fix the mode selector for a reasonable price
How can I open the flash to get to the screw that needs to be removed in order to fix the rotary dial when the rotary dial is moving freely and the camera does not turn on?
