Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Conectividade sem fio fraca ou perdida
O Canary desconecta periodicamente da Internet ou não pode ser acessado pelo aplicativo Canary.
O Canary Service está fora do ar
Certifique-se de que o Canary Service, o aplicativo Canary e os sites do Canary estejam “Operacionais” visitando a página de status do Canary.
Interferência sem fio
Certifique-se de não ter outros dispositivos sem fio próximos ao Canary, como telefones sem fio ou micro-ondas. Materiais de construção como metal, gesso, concreto e tijolo também podem causar interferência. Tente realocar o Canary para minimizar a quantidade de barreiras físicas entre o Canary e o roteador.
Se ainda estiver tendo problemas, tente usar um cabo Ethernet para conectividade com fio.
O Canary está muito longe do roteador
Os roteadores têm um alcance limitado para conectividade Wi-Fi. Se possível, tente aproximar o Canary e o roteador. Dependendo do tamanho ou do layout da sua casa, pode ser mais viável usar um cabo Ethernet para uma conexão com fio.
Conectado a um hotspot móvel ou via tethering
O Canary não recomenda o uso de hotspots móveis devido a limites de dados, conectividade celular não confiável e velocidades de conexão baixas. Por favor, use Wi-Fi ou um cabo Ethernet.
Conectado a uma rede Wi-Fi de 5 GHz
O Canary não suporta redes Wi-Fi de 5 GHz. Conecte-se a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz.
Problemas no roteador e/ou modem
Tente reiniciar o modem e/ou roteador seguindo estes passos:
  • Desconecte o modem e/ou o roteador da energia por 10 segundos
  • Reconecte primeiro o modem (se aplicável) à energia
  • Reconecte o roteador à energia
Se isso não funcionar, tente realizar uma restauração de fábrica. Você deve sempre consultar o manual do seu roteador/modem; se não estiver disponível, procure por um orifício minúsculo onde um clipe de papel desdobrado possa entrar. Você deve ouvir um "clique" e manter pressionado por pelo menos 5 segundos. Se os problemas persistirem, entre em contato com o seu provedor de Internet para obter assistência.
Detector de movimento dispara falsos positivos
Uma notificação é disparada falsamente quando o Canary alterna do modo noturno para o modo diurno.
Firmware desatualizado
De acordo com a equipe de atendimento do Canary, isso deveria ter sido resolvido com a atualização de firmware mais recente, versão 1.4.2. Siga as instruções deste artigo da central de ajuda para determinar a versão do firmware do seu dispositivo. Se você tiver a versão mais recente, entre em contato com a equipe de atendimento do Canary para obter assistência.
Notificações excessivas ou ausentes
As notificações estão sendo exibidas no aplicativo Canary com muita frequência ou nem um pouco.
Notificações push não ativadas
Siga as instruções da central de ajuda do Canary sobre como ativar notificações push para o seu dispositivo móvel.
Para Android:
  • Vá para o aplicativo Configurações
  • Toque em Apps e depois toque em Canary
  • Selecione Mostrar notificações
Para iOS:
  • Vá para o aplicativo Configurações. Toque em Notificações e depois toque em Canary
  • Certifique-se de que tanto Permitir Notificações quanto Mostrar na Tela Bloqueada estejam verdes
  • Certifique-se de que o Estilo do Alerta ao Desbloquear esteja definido como Banners ou Alertas
As configurações de sensibilidade de movimento estão muito altas ou muito baixas
Se as configurações de sensibilidade de movimento estiverem muito baixas, você pode não receber notificações de forma alguma; se estiverem muito altas, você pode receber notificações em excesso.
Ajuste as configurações de sensibilidade de movimento seguindo estas instruções da central de ajuda do Canary:
  • Abra o aplicativo Canary
  • Toque no botão de menu (☰) no canto superior direito da tela
  • Navegue até Configurações, Notificações e depois Notificações de movimento. Deve parecer com isto
  • Ajuste a barra deslizante movendo-a para a esquerda para reduzir notificações ou para a direita para aumentá-las
  • Certifique-se de tocar em Salvar no canto superior direito da tela
As configurações de notificação nos Modos Ausente, Casa ou Noturno não estão ativadas
O Canary opera em três modos: Ausente, Casa e Noturno. Pode ser necessário ativar as notificações para cada um desses modos seguindo estas configurações:
  • Toque no Ícone de Modo na tela inicial. Você deve estar nesta tela
  • Toque em Editar
  • Selecione o modo que deseja personalizar
  • Ative Enviar notificações de movimento se você estiver no modo Casa
  • Se estiver no modo Noturno, ative Agendar modo noturno
  • Toque em Salvar para salvar as alterações
Observe que o modo Noturno não envia notificações se a configuração Não Perturbe do seu telefone estiver ativada.
Travado durante a configuração
O Canary exibe uma luz branca fixa e não permite que a configuração prossiga.
O Canary precisa ser redefinido
Tente reiniciar o Canary seguindo estas instruções do fórum de suporte:
  • Desconecte o Canary da tomada
  • Insira o cabo amarelo de 3,5 mm no Canary. Deixe o cabo desconectado do telefone
  • Reconecte o Canary à tomada e aguarde cinco minutos
Se o LED não mudar de branco, você pode ter um Canary com defeito. Entre em contato com a equipe de atendimento do Canary para obter um Canary de reposição.
Se a atualização inicial durante a configuração estiver demorando muito, pode ser devido à má conectividade causada por interferência sem fio. Tente usar um cabo Ethernet com o Canary. Após a configuração ser concluída, você pode voltar a usar uma conexão Wi-Fi. Consulte este artigo da central de ajuda do Canary e nosso guia de resolução de problemas sobre como reduzir a interferência sem fio.
O cabo de configuração está quebrado
A central de ajuda do Canary recomenda usar um cabo de áudio TRRS (3 anéis) como substituto caso o cabo de configuração fornecido esteja quebrado. Você também pode entrar em contato com a equipe de atendimento do Canary para obter um cabo de configuração de reposição gratuitamente.
O Canary não foi desativado corretamente
Se você comprou o seu Canary usado, o fórum de suporte sugere que o dispositivo pode não ter sido desativado pelo proprietário anterior. Entre em contato com o proprietário original e solicite que ele desative o dispositivo via aplicativo Canary. Se isso não funcionar, entre em contato com a equipe de atendimento do Canary.
Luz branca persistente
O Canary tem uma luz branca piscante que não desaparece.
Conexão de Internet ruim
Se a luz na parte inferior do Canary estiver piscando lentamente, ele está tentando se conectar à sua rede. Se estiver piscando rapidamente, ele está tentando se conectar ao Canary Cloud. Se a luz piscante persistir por muito tempo, você deve ler nosso guia de resolução de problemas sobre como diagnosticar problemas de conectividade.
O Canary está com defeito
Se a luz branca persistir, mas o aplicativo exibir o Canary como offline, entre em contato com a equipe de atendimento do Canary sobre o recebimento de um Canary de reposição.
Tommy Nguyen
Membro desde: 02/28/17
597 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S1-G2, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S1G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
3 comentários
I have a constant yellow light…any ideas
Mark Lambert - Responder Compartilhar
I hace the same problem. Did you fixed it?
Gonzalo Carreiras - Responder Compartilhar
I Moved and I need to set a new location how do I I need to get rid of the old one
smithlawton528 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 17,942
