Ir para o conteúdo principal
O OontZ Angle Plus não liga
O OontZ Angle Plus não apresenta sinais de que está ligando.
A bateria está descarregada
O problema pode ser que a bateria não tenha carga suficiente para o OontZ Angle Plus ligar. Antes de desmontar o seu Oontz Angle Plus, tente carregá-lo e verifique se ele liga.
Fiação desconectada
É possível que um ou mais fios estejam desconectados da bateria. Se este for o caso, desmonte o dispositivo e conecte-os novamente usando este guia.
Bateria com defeito
É possível que a bateria estrague após uso prolongado. Se este for o caso, desmonte o seu dispositivo e verifique se há outros problemas antes de substituir a bateria. Se não houver outros problemas, substitua a bateria usando este guia.
Um alto-falante não funciona
Um ou mais alto-falantes não emitem som.
Cabo AUX não está totalmente conectado
Problemas de som podem ocorrer se os cabos não estiverem totalmente conectados. Verifique se o cabo AUX está totalmente inserido. Caso contrário, tente conectá-lo até o fim.
Alto-falante não recebe energia
Às vezes, os fios podem se desconectar dos alto-falantes. Verifique se o alto-falante está recebendo energia desmontando-o e inspecionando as conexões da fiação. Se não estiver, use este guia para conectá-los.
Sem áudio vindo do computador
Não há áudio vindo do computador.
Verifique se o alto-falante está ligado
Verifique se o alto-falante está ligado; se estiver desligado e você não conseguir ligá-lo, consulte esta seção.
Verifique o cabo de áudio e as configurações
É possível que o cabo de áudio esteja quebrado ou que o volume esteja no zero. Certifique-se de que o cabo de áudio esteja completamente inserido e tente aumentar o nível do som. Tente também verificar se o cabo está funcionando usando um diferente. Se o cabo estiver funcionando e o alto-falante estiver ligado, verifique se a porta AUX não está com defeito. Se este for o caso, consulte este guia para substituir ou reconectar a placa-mãe.
Sem áudio vindo do dispositivo Bluetooth
Não há áudio vindo do dispositivo Bluetooth.
Verifique se o dispositivo está pareado com o alto-falante
É possível que o alto-falante não esteja conectado ao dispositivo Bluetooth. Verifique se o dispositivo Bluetooth está pareado com o alto-falante e certifique-se de que o volume esteja alto. Tente reiniciar o dispositivo Bluetooth e o alto-falante. Se isso não resolver o problema, verifique a fiação dos alto-falantes e da bateria usando este guia.
As portas USB e AUX não funcionam
A porta AUX ou USB não está funcionando.
O cabo não está funcionando
É possível que o cabo esteja quebrado. Verifique se o cabo que você usou está com defeito usando um cabo USB/AUX diferente. Se este for o caso, substitua ou repare o cabo defeituoso.
Portas não estão conectadas à placa-mãe
Se a porta USB ou AUX não estiver conectada à placa-mãe, você não conseguirá usá-la. Verifique se este é o caso desmontando o seu alto-falante e olhando para os pontos onde as portas deveriam estar conectadas. Você pode localizá-las ou substituir a placa-mãe usando este guia.
Sons de estalo vindo do alto-falante
Conexão AUX com defeito
É possível que o cabo não esteja conectado corretamente ou que os alto-falantes não estejam conectados adequadamente. Verifique se o cabo AUX está totalmente conectado e se todos os cabos dentro do alto-falante estão conectados corretamente. Caso contrário, use este guia para conectá-los.
Sons de estouro vindo do alto-falante
Muito próximo de outros alto-falantes
É possível que outros alto-falantes causem interferência na conexão. Tente usar um cabo diferente ou afaste o alto-falante de outros alto-falantes e cabos.
É possível que a porta AUX esteja desconectada ou que o cabo não esteja conectado corretamente. Verifique se o cabo AUX ou a porta AUX está conectado corretamente e se os alto-falantes estão bem conectados. Caso contrário, use este guia para localizar a porta AUX.
Artem Nykolenko
Membro desde: 02/10/16
203 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 9,250
