Ir para o conteúdo principal
Substituição da CPU
Os passos exatos necessários para substituir um processador dependem de vários fatores, incluindo o tipo de processador, o dissipador de calor da CPU, a placa-mãe e o gabinete que você está usando. Nas seções a seguir, ilustramos o procedimento para substituir um processador Soquete 478. A maioria dos outros processadores, incluindo os modelos Soquete 462 (A), Soquete 754 e Soquete 939, exige passos semelhantes. Os processadores Soquete 775 diferem significativamente, por isso ilustramos a instalação de um processador Soquete 775 separadamente.
Remoção do processador antigo
O primeiro passo na substituição do processador é remover o antigo. Para fazer isso, siga estes passos:
  1. Desconecte o cabo de alimentação, monitor, teclado, mouse e outros periféricos externos, e mova o sistema para uma área de trabalho bem iluminada. Novamente, a mesa da cozinha é tradicional. Remova a tampa do gabinete e limpe o sistema cuidadosamente, por dentro e por fora. Poucas coisas são menos agradáveis do que trabalhar em um sistema imundo.
  2. Examine o sistema para decidir se deve remover a placa-mãe antes de prosseguir ou instalar o novo processador com a placa-mãe no lugar. Essa decisão depende de muitos fatores, incluindo seu nível de experiência na substituição de processadores, a quantidade de espaço disponível dentro do gabinete, o tipo de mecanismo de fixação usado para prender o dissipador de calor da CPU, e assim por diante. Em caso de dúvida, remova a placa-mãe.
  3. Se optar por remover a placa-mãe, registre a localização de todos os cabos conectados a ela. Muitas pessoas usam uma câmera digital para esse fim. Desconecte todos os cabos e remova os parafusos que prendem a placa-mãe ao gabinete. Aterre-se tocando na estrutura do gabinete ou na fonte de alimentação, levante a placa-mãe para fora do gabinete e coloque-a em uma superfície plana e não condutora.
  4. Se ainda não o fez, remova o cabo que conecta o fan de refrigeração da CPU ao conector de energia da placa-mãe. Solte a(s) lingueta(s) de travamento que prendem o dissipador de calor da CPU à placa-mãe e tente levantar o dissipador de calor da CPU para longe da placa-mãe, usando uma pressão muito suave. Se necessário, você pode deslizar o dissipador de calor da CPU para frente e para trás *muito* suavemente no plano horizontal, mantendo sua base paralela à placa-mãe.
  5. Reserve o dissipador de calor da CPU original. Se você planeja salvar ele e o processador original (por que não?), remova os restos da pasta térmica da base do dissipador. Muitas vezes, você pode fazer isso apenas esfregando a base com o polegar para remover a pasta, que geralmente tem a consistência de cola de borracha. Se a pasta térmica for muito persistente, tente usar a borda de um cartão de crédito ou uma faca para raspar. Tenha cuidado para evitar arranhar a superfície do dissipador. Um removedor ou solvente similar também pode ser útil. Algumas pessoas chegam a usar lã de aço fina, mas se fizer isso, certifique-se de que nenhum pedaço pequeno permaneça no dissipador. Se você usar o dissipador depois, até um minúsculo pedaço de lã de aço pode causar curto-circuito no processador ou na placa-mãe, causando todos os tipos de problemas.
  6. Com o dissipador de calor da CPU removido, o processador fica visível em seu soquete. Se pretende salvar o processador para uso posterior, é uma boa ideia remover os restos da pasta térmica enquanto a CPU ainda está assentada no soquete, onde está bem aterrada e protegida de danos. Você pode fazer isso esfregando suavemente com o polegar ou usando a borda de um cartão de crédito como raspador. Mais uma vez, use um secador de cabelo para aquecer o processador se tiver dificuldade em remover a pasta térmica.
  7. Uma vez limpo o processador, levante a alavanca ZIF para liberar a pressão de fixação no soquete e, em seguida, levante o processador do soquete. Ele deve se separar do soquete sem nenhuma resistência. Se não, você pode aplicar uma pressão suave para separá-lo, mas tome muito cuidado para não dobrar (ou quebrar) nenhum dos frágeis pinos de processador. Mesmo se você não planeja reutilizar o processador, um pino quebrado pode tornar a placa-mãe inútil.
  8. Por enquanto, coloque o processador com os pinos voltados para cima em uma superfície plana e não condutora, como o tampo da mesa. Mais tarde, você pode usar a embalagem do novo processador para armazenar o antigo.
Instalação do novo processador (Soquetes 462/A, 478, 754, 939)
O procedimento exato necessário para instalar um processador varia ligeiramente para diferentes processadores e dissipadores de calor da CPU, mas o procedimento geral é semelhante. Nesta seção, ilustramos o procedimento para instalar um processador Pentium 4 Soquete 478, mas o procedimento é idêntico para um Celeron e quase idêntico para processadores Athlon 64 e Sempron Soquete 462 (A), Soquete 754 e Soquete 939. A única diferença real é como o dissipador de calor da CPU é fixado, e isso deve ser óbvio para você ao examinar seu dissipador de calor específico.
Escolhemos um processador de varejo (em caixa) para ilustrar esta seção. Uma vantagem de um processador de varejo é que ele vem com um dissipador de calor da CPU competente, garantido como compatível com o processador, e normalmente custa apenas alguns dólares a mais do que o processador OEM puro. Os dissipadores de calor da CPU que a Intel e a AMD incluem atualmente com seus processadores de varejo são muito bons, especialmente considerando o baixo custo incremental de comprar o pacote. Os dissipadores inclusos não são tão eficientes ou silenciosos quanto os melhores dissipadores de calor da CPU de terceiros, mas são suficientes para a maioria dos fins.
Nosso processador Pentium 4 de varejo, mostrado na Figura 5-9, inclui o próprio processador e um grande dissipador de calor da CPU da marca Intel. A embalagem plástica que a Intel usa é traiçoeira. Acabamos abrindo a embalagem usando uma tesoura, mas por um momento pensamos que teríamos que recorrer a uma motosserra.
Figura 5-9: O processador Intel Pentium 4 de varejo e o conjunto de dissipador/fan
O primeiro passo é levantar o braço do soquete ZIF (força de inserção zero), como mostrado na Figura 5-10, até que fique na vertical. Com o braço na vertical, não há força de fixação nos orifícios do soquete, o que permite que o processador caia no lugar sem exigir qualquer pressão.
Figura 5-10: Levante a alavanca do soquete para prepará-lo para receber o processador
A orientação correta é indicada no processador e no soquete por algum meio óbvio. Para o Soquete 478, o processador tem um canto chanfrado e o soquete um pequeno triângulo, ambos visíveis na Figura 5-11 perto da alavanca do soquete ZIF. Com a alavanca do soquete na vertical, alinhe o processador com o soquete e solte-o no lugar, como mostrado na Figura 5-11. O processador deve assentar rente ao soquete apenas pela força da gravidade, ou com no máximo um pequeno empurrão. Se o processador não cair simplesmente no lugar, algo está desalinhado. Remova o processador e verifique se ele está alinhado corretamente e se o padrão de pinos no processador corresponde ao padrão de orifícios no soquete.
Figura 5-11: Alinhe o processador com o soquete e solte-o no lugar
Com o processador no lugar e assentado rente ao soquete, pressione a alavanca para baixo e encaixe-a no lugar, como mostrado na Figura 5-12. Pode ser necessário afastar levemente a alavanca do soquete para permitir que ela se encaixe em uma posição travada.
Figura 5-12: Encaixe a alavanca do soquete ZIF no lugar para travar o processador no soquete
Para instalar o dissipador de calor da CPU, comece polindo a parte superior do processador com uma toalha de papel ou pano macio, como mostrado na Figura 5-13. (Nosso editor, Brian Jepson, observa que ele gosta de usar filtros de café, pois são abrasivos o suficiente para polir e, até agora, não arranharam nada. Além disso, eles não parecem deixar nenhum detrito.) Remova qualquer gordura, sujeira ou outro material que possa impedir que o dissipador de calor faça contato íntimo com a superfície do processador.
Figura 5-13: Polir o processador com uma toalha de papel antes de instalar o dissipador de calor da CPU
Em seguida, verifique a superfície de contato do dissipador de calor, mostrada na Figura 5-14. Se a base do dissipador de calor estiver nua, isso significa que ele deve ser usado com pasta térmica. Nesse caso, polir também a base do dissipador de calor.
Figura 5-14: A base do dissipador de calor Intel, mostrando a área circular de cobre que entra em contato com o processador
Alguns dissipadores de calor têm uma almofada quadrada ou retangular feita de um meio de mudança de fase, que é um termo sofisticado para um material que derrete à medida que a CPU aquece e solidifica à medida que a CPU esfria. Esse ciclo líquido/sólido garante que a matriz do processador mantenha um bom contato térmico com o dissipador de calor. Se o seu dissipador de calor incluir tal almofada, você não precisa polir a base do dissipador. (Os dissipadores de calor usam uma almofada térmica ou pasta térmica, não ambos.)
A Intel nunca usa um método barato quando uma solução melhor está disponível, e a embalagem da pasta térmica não é exceção. Em vez do habitual pacote plástico de dose única, a Intel fornece a pasta térmica em uma seringa com uma dose pré-medida. Para aplicar a pasta, coloque a ponta da seringa perto do centro do processador e esprema todo o conteúdo da seringa na superfície do processador, como mostrado na Figura 5-15.
Figura 5-15: Aplicar pasta térmica
O próximo passo é orientar o dissipador de calor da CPU acima do processador, como mostrado na Figura 5-16, mantendo-o o mais próximo possível da horizontal. Deslize o dissipador de calor da CPU para baixo no suporte de retenção, certificando-se de que as linguetas de travamento em cada um dos quatro cantos do conjunto do dissipador estejam alinhadas com os slots correspondentes no suporte de retenção do dissipador na placa-mãe. Pressione suavemente para baixo e faça um pequeno movimento circular para espalhar a pasta térmica uniformemente pela superfície do processador.
Figura 5-16: Alinhe o dissipador de calor da CPU sobre o processador, certificando-se de que as linguetas de travamento do dissipador estejam alinhadas com os slots correspondentes no suporte de retenção
Certifique-se de que ambas as alavancas de came de plástico branco (uma é visível perto do polegar de Barbara na Figura 5-16) estejam na posição aberta, sem aplicar pressão ao mecanismo do dissipador de calor da CPU. Com o dissipador de calor da CPU alinhado corretamente, pressione firmemente para baixo, como mostrado na Figura 5-17, até que todas as quatro linguetas de travamento se encaixem nos slots correspondentes no suporte de retenção. Este passo requer a aplicação de pressão significativa e uniforme na parte superior do mecanismo do dissipador. Geralmente é mais fácil fazer isso usando a mão cheia em vez de apenas os dedos ou polegares. Com alguns dissipadores de calor da CPU, pode ser mais fácil encaixar primeiro dois cantos opostos e depois fazer os cantos restantes.
Figura 5-17: Com o dissipador de calor da CPU alinhado, pressione firmemente para baixo até que ele se encaixe no lugar
Com o dissipador de calor da CPU encaixado no suporte de retenção, o próximo passo é fixar o dissipador de calor firmemente contra o processador para garantir uma boa transferência térmica entre a CPU e o dissipador. Para fazer isso, gire as alavancas de came de plástico branco da posição destravada para a posição travada, como mostrado na Figura 5-18.
Figura 5-18: Prenda o dissipador de calor da CPU no lugar
A massa térmica do dissipador de calor retira calor da CPU, mas o calor deve ser dissipado para evitar que a CPU superaqueça à medida que o dissipador aquece. Para descartar o excesso de calor à medida que é transferido para o dissipador de calor, a maioria dos dissipadores usa um fan de refrigeração para puxar o ar continuamente pelas aletas do dissipador.
Alguns fans de CPU se conectam a um conector de energia de unidade, mas a maioria (incluindo esta unidade Intel) se conecta a um conector de fan de CPU dedicado na placa-mãe. Usar um conector de energia de fan da placa-mãe permite que a placa-mãe controle o fan da CPU, reduzindo a velocidade para uma operação mais silenciosa quando o processador está sob carga leve e não gerando muito calor, e aumentando a velocidade do fan quando o processador está sob carga pesada e gerando mais calor. A placa-mãe também pode monitorar a velocidade do fan, o que permite enviar um alerta ao usuário se o fan falhar ou começar a funcionar de forma esporádica.
Para conectar o fan da CPU, localize o conector de 3 pinos na placa-mãe rotulado como "CPU fan" e conecte o cabo codificado do fan da CPU nesse conector, como mostrado na Figura 5-19.
Figura 5-19: Conecte o cabo do fan da CPU ao conector de fan da CPU
Instalação do novo processador (Soquete 775)
Os processadores *Soquete 775* (também chamado de *Soquete T*) atuais da Intel exigem passos de instalação ligeiramente diferentes dos processadores que usam Soquete 462 (A), 478, 754 ou 939. Esta seção ilustra essas diferenças.
A diferença fundamental entre o Soquete 775 e outros soquetes de processador atuais é que o Soquete 775 coloca os pinos no soquete e os orifícios correspondentes no corpo do processador, em vez do contrário. Isso significa que os pinos são vulneráveis, então as placas-mãe Soquete 775 usam um protetor plástico para proteger o soquete até que o processador seja instalado. Para começar a instalar um processador Soquete 775, basta remover o protetor do soquete, mostrado na Figura 5-20.
Figura 5-20: O protetor plástico cinza do soquete Soquete 775
Com o protetor do soquete removido, o soquete em si é visível, como mostrado na Figura 5-21. O suporte de metal que envolve o soquete é o suporte de retenção do processador, que é travado no lugar pela alavanca em forma de gancho visível à esquerda do soquete. Solte essa alavanca e gire-a verticalmente para destravar o suporte de retenção do processador.
Figura 5-21: O soquete do processador fica visível após você remover o protetor do soquete
Com a alavanca destravada, gire o suporte de retenção do processador para cima para tornar o soquete acessível, como mostrado na Figura 5-22.
Figura 5-22: Solte a alavanca de travamento e gire o suporte de retenção do processador para cima
A Figura 5-23 mostra os dois mecanismos de codificação usados pelo Soquete 775. Um triângulo é visível no canto inferior direito do processador, apontando para o único canto chanfrado do soquete. Também visíveis perto dos cantos inferior esquerdo e direito do processador estão dois entalhes de codificação, que se acoplam com duas saliências no corpo do soquete. Certifique-se de que o processador esteja alinhado corretamente com o soquete e, então, simplesmente solte-o no lugar.
Figura 5-23: Alinhe o processador e solte-o no soquete
Depois de soltar o processador no soquete, abaixe o suporte de retenção do processador, como mostrado na Figura 5-24. O suporte de retenção é fixado pela parte de came da alavanca de travamento contra o lábio visível na parte inferior do suporte. Certifique-se de que a alavanca de travamento esteja levantada o suficiente para que a parte de came passe pelo lábio no suporte e use a pressão do dedo para fechar o suporte de retenção até que ele assente.
Figura 5-24: Verifique se a alavanca de travamento passa pelo lábio no suporte de retenção
Com o lábio do suporte e a alavanca de travamento alinhados, pressione firmemente a alavanca de travamento até que ela se encaixe no lugar sob a trava, como mostrado na Figura 5-25. Use uma toalha de papel ou pano macio para polir a parte superior do processador, conforme descrito na seção anterior.
Figura 5-25: Prenda a alavanca de travamento no lugar, fixando o processador no soquete
O Soquete 775 usa um mecanismo diferente para fixar o dissipador de calor da CPU. Em vez de usar um suporte plástico em torno do soquete, como o Soquete 478, o Soquete 775 usa quatro orifícios de montagem organizados nos cantos do soquete. A Figura 5-26 mostra um dissipador de calor da CPU Soquete 775 típico, neste caso, uma unidade original Intel. O quadrado branco visível no centro da base de cobre do dissipador de calor é uma almofada térmica de mudança de fase. Se o seu dissipador de calor tiver tal almofada, você não precisa aplicar pasta térmica. Se o seu dissipador de calor não tiver uma almofada térmica, aplique pasta térmica na parte superior do processador antes de prosseguir.
Figura 5-26: Um dissipador de calor da CPU Soquete 775 padrão, com postes de montagem visíveis em cada canto
Para montar o dissipador de calor da CPU, alinhe-o de modo que cada um de seus quatro postes corresponda a um dos orifícios de montagem da placa-mãe. Esses orifícios formam um quadrado, então você pode alinhar o dissipador de calor da CPU em qualquer uma das quatro posições. Localize o conector de energia do fan da CPU na placa-mãe e oriente o dissipador de calor da CPU de forma que o cabo de alimentação do fan esteja localizado perto do conector de energia. Certifique-se de que os quatro postes visíveis em cada canto estejam alinhados com os orifícios de montagem, como mostrado na Figura 5-27, e então assente o dissipador de calor da CPU.
Figura 5-27: Alinhe o dissipador de calor da CPU de modo que cada poste de montagem entre em um dos orifícios de montagem
O dissipador de calor da CPU agora está conectado à placa-mãe, mas ainda não está travado no lugar. Pressione a parte superior de cada um dos postes de montagem, como mostrado na Figura 5-28, para expandir as pontas dos postes de montagem e fixar o dissipador de calor da CPU na posição. (Se você precisar remover o dissipador de calor da CPU mais tarde, basta levantar cada um dos quatro postes para destravar os conectores. O dissipador de calor da CPU pode então ser levantado sem resistência.)
Conecte o cabo do fan da CPU ao conector de fan da CPU para concluir a instalação do processador.
Figura 5-28: Com o HSF alinhado, pressione firmemente para baixo até que ele se encaixe no lugar
*Mais sobre Processadores de Computador*[/quote]
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.949 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
6 comentários
Thank you for making such an informative article on cpu replacement. I used http://www.ansonpc.com to replace my cpu a few months ago and they did a great job if your in the south florida area. It is really nice to see how they actually did it though so if I have the need again I can just do it myself.
Zak - Responder Compartilhar
Yes you can later buy another cpu and replace it same socket and stuff, sorry about my post earlier I did not read you second response LOL. You might have to update your mobo and install windows.
<a href="http://takpartition.net">پاریتشن</a>
<a href="http://takpartition.net">پارتیشن دوجداره</a>
<a href="http://takpartition.net">فروش پارتیشن</a>
Reza Paridokht - Responder Compartilhar
i cause cpu the removing cant im still?
ftasdemir398 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 68
Últimos 30 dias: 249
Ao todo: 34,726
