Ir para o conteúdo principal
Resolução de problemas da CPU
Em certo sentido, não há muito o que solucionar em um processador. Um processador instalado corretamente simplesmente funciona. Se ele parar de funcionar, é porque está inutilizado e precisa ser substituído. Isso raramente acontece — sentimos a tentação de dizer "nunca", a menos que o processador sofra danos por descargas elétricas, seja vítima de uma falha catastrófica da placa-mãe ou superaqueça severamente (geralmente devido a tentativas equivocadas de overclock, ou seja, executar o processador a uma velocidade maior do que a projetada). Um processador em um sistema com uma placa-mãe e uma fonte de alimentação de alta qualidade, protegido por um nobreak ou um bom protetor contra surtos, provavelmente durará mais do que a vida útil do próprio sistema.
Reconhecendo o perigo principal, os processadores modernos incorporam proteção térmica, que reduz a velocidade do processador ou o para completamente caso a temperatura suba demais. Mesmo que o processador não esteja reduzindo o desempenho, operá-lo em alta temperatura pode reduzir sua vida útil. Por isso, é importante monitorar a temperatura do processador, pelo menos periodicamente, e, se necessário, tomar medidas para melhorar a refrigeração do processador. Se o seu sistema apresentar lentidão sem motivo aparente ou travar completamente, especialmente em um ambiente quente ou quando o processador estiver trabalhando muito, é bem possível que o superaquecimento seja o responsável. Aqui estão as medidas mais importantes que você pode tomar para evitar o superaquecimento:
Monitore a temperatura do processador.
Use o programa de monitoramento da placa-mãe ou reinicie o sistema, acesse a configuração do BIOS e veja a seção de temperatura e velocidade do fan. Faça essas medições tanto com o sistema ocioso quanto em uso sob carga pesada. É importante fazer isso inicialmente para estabelecer uma temperatura de "linha de base" para o processador quando ele estiver ocioso e sob carga. Você não conseguirá identificar temperaturas anormalmente altas se não souber qual deveria ser a temperatura normal. Se você usar o programa de monitoramento da placa-mãe, defina valores de alerta razoáveis para as temperaturas e configure o programa para notificá-lo quando essas temperaturas forem excedidas.
Mantenha o sistema limpo.
Saídas de ar bloqueadas podem aumentar a temperatura do processador em 20 °C ou mais. Limpe o sistema sempre que necessário para manter o fluxo de ar livre. Se o seu gabinete tiver um filtro de ar de entrada, verifique esse filtro com frequência e limpe-o conforme necessário.
Use um bom cooler de CPU.
Os coolers de CPU variam muito em eficiência (e nível de ruído). Embora o cooler da CPU que acompanha um processador em embalagem comercial seja razoavelmente eficiente, substituí-lo por um bom cooler de CPU de reposição pode reduzir a temperatura da CPU em 5 a 10 °C. Certifique-se de que a superfície do processador esteja limpa antes de instalar o cooler da CPU, use a quantidade certa de uma boa pasta térmica e verifique se o dissipador de calor está preso firmemente contra o processador.
Instale fans de refrigeração suplementares no gabinete.
Em particular, se você atualizou o processador ou instalou um adaptador de vídeo de alto desempenho, é possível que você tenha adicionado mais carga térmica do que o gabinete foi projetado para suportar. Adicionar um fan suplementar ou substituir um fan existente por um que forneça maior fluxo de ar pode reduzir drasticamente as temperaturas internas do gabinete, o que, por sua vez, reduz a temperatura do processador.
Atualize o gabinete.
Na maioria dos sistemas, o processador é a principal fonte de calor. Um gabinete TAC (Thermally Advantaged Chassis) fornece um duto (e, às vezes, um fan dedicado) para direcionar o calor desperdiçado da CPU diretamente para fora do gabinete, em vez de exauri-lo para o lado de dentro. Em nossos testes, o uso de um gabinete compatível com TAC reduziu rotineiramente as temperaturas da CPU em 5 a 10 °C em relação à execução dessa CPU em um gabinete sem TAC.
Você pode comprar um gabinete TAC ou, se você tiver habilidade com ferramentas, transformar seu gabinete antigo em um gabinete TAC. Para fazer isso, basta usar uma serra copo de 5 a 7,5 cm para cortar um orifício no painel lateral do gabinete diretamente sobre a CPU. Faça um duto do comprimento apropriado usando papelão ou tubo de plástico e prenda o duto ao gabinete com parafusos ou adesivo. Se você quiser algo mais sofisticado, pode instalar um fan de gabinete padrão entre a parede do painel interno e o duto.
Posicione o sistema corretamente.
Por mais incrível que pareça, mudar a posição do gabinete em apenas alguns centímetros, e de maneiras pouco óbvias, pode fazer uma diferença enorme na temperatura do sistema e do processador. Por exemplo, o sistema do escritório principal de Robert fica no chão ao lado de sua mesa, diretamente na frente de uma saída de ar de aquecimento. Durante o verão, quando o ar condicionado está ligado, aquele processador opera rotineiramente 5 °C mais frio do que nos meses de inverno, quando Robert fecha a saída de ar para evitar que o ar quente sopre sobre o sistema. Isso pode parecer razoável, até que você perceba que o ar frio da saída de ar está soprando na traseira do sistema, que possui apenas fans de exaustão. A temperatura ambiente da sala é realmente mais baixa durante os meses de inverno e é o ar ambiente que está sendo puxado para dentro do sistema; então, esperaríamos que a temperatura do sistema também fosse mais baixa no inverno.
Apesar das probabilidades, os processadores às vezes falham. Se você tiver certeza de que seu processador falhou, a única maneira prática de resolver o problema é instalar o processador suspeito em outro sistema ou instalar um processador em bom estado no sistema com problema. A primeira opção é a mais segura. Nunca ouvimos falar de um processador com defeito danificando uma boa placa-mãe, mas uma placa-mãe que falhou catastroficamente e destruiu um processador poderia facilmente destruir outro. Por essa razão, se estivermos convencidos de que um processador está ruim, sempre o removemos e testamos em outro sistema.
Mais sobre processadores de computador
Sam Goldheart
Membro desde: 10/18/12
478.824 Reputação
Autoria de 538 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
3 comentários
What is the proper arrangement for this CPU installation?
1. Install the cooling system.
2. lower the release lever arm
3. holding the CPU by its edges, position it over the socket.
4. lift and release the lever arm
5. Locate the orientation mark on the corner of the CPU and socket.
leizl_zione - Responder Compartilhar
3, 5, 2, 4, 1 is the correct order for installing a CPU I believe.
Sarathchandran AR - Responder Compartilhar
I have two processors that are not working.No signals,no fan spinning and light off.I I need both of them to start again.
Please any idea help?
Your advice will be appreciated.
Thankyou.
Kevin
Learning Technician
Kevin Jerry - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 140
Ao todo: 73,463
