Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O passador de linha da sua Brother CS6000i não está passando a linha pela agulha corretamente? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Agulha não inserida completamente
A agulha não foi inserida até o fim, fazendo com que não fique alinhada corretamente com o passador, o que impede que a linha atravesse o orifício da agulha.
  • Verifique se a parte chata da agulha está voltada para trás e se você a empurrou o máximo possível para cima antes de apertá-la.
Tamanho de agulha incorreto
Você está usando o tamanho de agulha errado. O passador de linha só pode ser usado com agulhas de máquinas de costura domésticas de tamanho 75/11 a 100/16. Consulte este guia de substituição para obter informações sobre como trocar a agulha de costura. (Inserir guia aqui)
  • Verifique o tamanho da sua agulha, pois esse pode ser um motivo para o passador de linha não estar funcionando corretamente.
  • Se estiver usando linha monofilamento de nylon transparente, você só pode usar agulhas na faixa de 90/14 a 100/16
Linha incorreta
Você está usando o passador de linha com linhas decorativas ou agulhas especiais, como agulha dupla e agulha asa. Ao usar essas agulhas e linhas, você precisará passar a linha pela agulha manualmente.
  • Retire a linha decorativa ou a agulha especial e substitua pela agulha correta, conforme descrito acima, ou pela linha correta.
Mola gasta ou quebrada
Se a alavanca do passador de linha não conseguir se mover ou retornar à sua posição original, pode haver um problema interno.
  • Desmonte a máquina de costura e verifique se a mola está conectada corretamente.
  • Certifique-se de que a mola não esteja quebrada.
Ava Martinez
Membro desde: 10/31/24
448 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024 Membro de Cuesta, Team 20-1, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S20G1
5 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 745
