Ir para o conteúdo principal
Gráfico de resolução de problemas para todas as cervejas
Estes são alguns dos problemas que podem ocorrer em um lote de cerveja, juntamente com as possíveis questões que podem estar causando o problema subjacente. Use a lista abaixo para identificar o problema com sua cerveja.
Problemas e soluções
A fermentação não começa
  • Quantidade insuficiente de levedura inoculada
  • Mosto muito quente (levedura atordoada/morta)
  • Mosto muito frio (levedura dormente)
  • A fermentação está ocorrendo, mas o balde não está vedado (por isso você não consegue ver bolhas no airlock)
  • Fermentação já concluída (procure por um anel de "resíduos" ao redor do interior do fermentador)
Fermentação travada
  • Aeração inadequada
  • Temperatura do mosto muito baixa
  • Cepa de levedura floculou precocemente (agitar a levedura pode ajudar)
  • A fermentação terminou, não está travada (verifique a gravidade específica)
Sabor ou aroma amanteigado ou semelhante a caramelo
  • A levedura não absorveu o diacetil
  • Contaminação
  • Trasfega da cerveja muito cedo
  • Cepa de levedura
Aromas excessivamente frutados, especialmente banana
  • Temperaturas de fermentação altas
  • Taxa de inoculação inadequada
  • Cepa de levedura
Aroma ou sabor semelhante a antisséptico ou esparadrapo
  • Contaminação
Sabor ou aroma de vinagre
  • Contaminação. Especificamente contaminação em conjunto com exposição ao oxigênio
Mostura travada
  • Escoamento do mosto muito rápido
  • Grãos moídos excessivamente finos
  • Alta porcentagem de trigo ou centeio
Baixa eficiência de extração
  • Moagem muito grossa
  • Coleta do mosto muito rápida
  • Coleta de um volume muito pequeno de mosto por unidade de grão
  • Projeto da tina de filtração ineficiente
  • Química da água não favorável à boa mostura (verifique primeiro os níveis de cálcio)
  • pH fora da faixa de 5,2 a 5,6
Gravidade final excessivamente alta
  • Talvez a cerveja devesse ter uma gravidade final (FG) alta
  • Alta porcentagem de malte especial na receita
  • Cepa de levedura
  • Qualquer uma das causas listadas em "Fermentação travada"
Turvação a frio (chill haze)
  • Use musgo irlandês (na proporção de 1 colher de chá para cada 19 litros)
  • Fervura muito curta ou pouco vigorosa
Espuma pobre
  • Copos sujos
  • Fermentação fraca
  • Pouca proteína no mosto (especialmente quando são usadas grandes quantidades de adjuntos)
Mofo na superfície da cerveja
  • Pode ser levedura, não mofo (diferentes cepas de levedura podem se comportar de maneira diferente)
  • O mosto está exposto ao oxigênio, o que estimula o crescimento na superfície
Cerveja com condicionamento na garrafa sem gás (choca)
  • Mova as garrafas para um local mais quente para o condicionamento
  • Dê mais tempo para a cerveja condicionar
  • Cerveja e açúcar de priming não misturados adequadamente no balde de envase
  • Você esqueceu o açúcar de priming
  • Levedura insuficiente restante na cerveja para o condicionamento na garrafa (isso raramente acontece)
Cerveja com condicionamento na garrafa excessivamente carbonatada
  • Contaminação
  • Muito açúcar de priming
Aroma ou sabor de queijo
  • Lúpulos estão velhos e rançosos
Aroma ou sabor de milho (DMS)
  • Mosto resfriado muito lentamente quando certos maltes muito claros foram usados
  • Contaminação
Aromas de solvente ou esmalte (álcoois superiores, óleos fúsel)
  • Temperatura de fermentação muito alta
  • Gravidade original alta
Aroma de gambá (skunky)
  • Cerveja exposta à luz (especialmente devido ao envase em garrafas transparentes ou verdes)
Aromas e sabores de papelão molhado (oxidação)
  • Cerveja exposta ao oxigênio durante o final da fermentação ou condicionamento
Aromas ou sabores semelhantes a xerez (oxidação)
  • Envelhecimento prolongado de cervejas com alto teor alcoólico (apropriado em alguns casos)
Excesso de sedimentos na cerveja condicionada na garrafa
  • Algum sedimento está sempre presente
  • Deixe a cerveja clarificar antes de envasar
Água, mosto ou cerveja vazou no chão
  • Certifique-se de que todas as válvulas estejam fechadas antes de transferir o líquido para um recipiente
  • Verifique se as vedações de borracha ao redor das suas válvulas não estão gastas
Cerveja no teto
  • O airlock estava entupido (use um tubo de blow-off na próxima vez)
Gráfico de resolução de problemas para extratos de malte
Se você estiver usando um extrato de malte ao fabricar, certifique-se de verificar se estes são os seus problemas caso note essas qualidades em sua cerveja.
Qualidade adstringente, semelhante a chá
  • Grãos infusionados em muita água (mais de 3 litros de água por quilo de grão)
  • Água de infusão muito quente (acima de 77 °C)
Mosto mais escuro do que o esperado
  • Fervura concentrada do mosto
  • Queimadura do extrato de malte (misture completamente)
A gravidade original (OG) da cerveja está muito baixa
  • Mosto e água de completagem não misturados completamente
Gráfico de resolução de problemas para todo em grãos (all grain)
Se você estiver usando um processo de fabricação "all grain", certifique-se de verificar se estes são os seus problemas caso note essas qualidades em sua cerveja.
  • Volume excessivo de água de lavagem (mosto coletado com gravidade específica menor que 1,008 ou acima de um pH de 5,8)
  • Água de lavagem excessivamente quente (acima de 77 °C)
Cerveja azeda ou ácida
  • A mostura ficou parada durante a noite e a temperatura caiu para 49 °C (ou abaixo)
Espuma pobre
  • Descanso excessivamente longo entre 50-55 °C
  • Baixa eficiência de extração
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.876 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 935
