Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aparelho não liga quando está na bateria
A bateria está conectada, mas o alto-falante não liga.
Modo de proteção da bateria
O Bose SoundLink Color entra em um modo de proteção da bateria se não for usado por quatorze dias ou mais, para preservar a bateria. Para solucionar isso, conecte o alto-falante a uma fonte de alimentação CA para reativar o sistema.
A bateria não está carregada
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada e conectada a uma tomada funcionando antes de desconectá-la da fonte CA. Isso garantirá que a bateria tenha carga adequada para funcionar.
É recomendado usar a fonte de alimentação que veio originalmente com o alto-falante para um melhor funcionamento do carregamento.
Bateria com defeito
Pode ser apenas que você tenha uma bateria com defeito e precise substituí-la. Você pode acessar o Guia de substituição da bateria do Bose SoundLink Color, onde receberá instruções passo a passo para substituir a bateria.
O alto-falante indica conexão, mas não há áudio
O alto-falante e o dispositivo mostram uma conexão Bluetooth, mas não há áudio sendo reproduzido.
Volume baixo ou sem áudio
Se não houver áudio sendo reproduzido pelo alto-falante, o volume no alto-falante ou no dispositivo pode estar muito baixo devido a uma alteração manual ou automática. Verifique a configuração de volume do alto-falante e ajuste conforme necessário. Se ainda assim não houver áudio, verifique se o áudio do dispositivo está baixo ou no mudo.
Dispositivo não conectado corretamente
Pode não haver áudio sendo reproduzido porque o dispositivo não está emparelhado corretamente. Verifique se o alto-falante e o dispositivo estão emparelhados corretamente via conexão Bluetooth.
Problemas de conexão Bluetooth
O alto-falante e o dispositivo não emparelham corretamente.
O software precisa de uma atualização e/ou reset
Primeiro, verifique se o alto-falante está com a versão de software mais recente. Acesse: Centro de atualização de software da Bose para verificar se o seu alto-falante está atualizado.
Segundo, se o alto-falante estiver atualizado, realize um reset no alto-falante e no dispositivo.
Terceiro, certifique-se de estar se conectando ao dispositivo correto no menu Bluetooth.
Dispositivo fora de alcance
O Bluetooth do alto-falante tem um alcance limitado. Ao tentar emparelhar o dispositivo, verifique se ele está dentro de um alcance de 1,8 m do alto-falante e que não esteja dentro de bolsos.
Dispositivos demais emparelhados com o aparelho de áudio
Se houver muitos dispositivos emparelhados com o aparelho de áudio, tente remover os outros dispositivos emparelhados. O aparelho de áudio pode estar tentando emparelhar com um dispositivo diferente.
Ao tentar emparelhar o alto-falante e o aparelho de áudio, certifique-se de selecionar o alto-falante no menu Bluetooth do aparelho de áudio. Certifique-se de que a conexão seja confirmada.
Bluetooth não ativado
Certifique-se de que o dispositivo Bluetooth esteja ligado ou ativado. Para garantir que o alto-falante esteja detectável, pressione o botão Bluetooth até que o indicador pisque em azul.
Som do alto-falante distorcido ou abafado
A qualidade do som do alto-falante não está boa.
Conexão Wi-Fi
Tente desativar o Wi-Fi no seu dispositivo e fechar quaisquer aplicativos não essenciais que estejam rodando em segundo plano e, em seguida, teste a qualidade do som.
Cabo auxiliar com defeito
Se o problema persistir ao usar o cabo auxiliar, o problema pode estar no próprio cabo. Certifique-se de que está usando um cabo de 3,5 mm.
Distorção de volume
Se o som estiver distorcido, tente diminuir o volume no seu dispositivo e aumentar no alto-falante.
Se o problema persistir, você pode precisar substituir um ou mais alto-falantes.
Você pode acessar o Substituição do alto-falante do Bose SoundLink Color, onde receberá instruções passo a passo para substituir os alto-falantes.
Rachel O'Donnell
Membro desde: 03/31/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
32 comentários
If nothing helps, try this:
- Plug soundlink in to wall charger
- Hold down the play/pause button for 15 seconds.
- Then, BEFORE releasing the play/pause button, unplug the charge cord from the unit.
- Release the button,
- Plug the unit back into the wall charger.
- Press the power button, and your unit should power on.
Jonas - Responder Compartilhar
This worked!! What was wrong with the speaker?
Stephen Pruett - Responder Compartilhar
Awesome! That manual reset worked perfectly! Thanks!
jtimm - Responder Compartilhar
This worked!!!!
Lupe Lopez - Responder Compartilhar
Thank you. Mine had all the symptoms of a bad battery not holding a charge anymore. Doing the manual reset proved that wrong. I would have found out the battery was fine when testing it after removing it from the unit, which would’ve meant a lot of wasted time. :)
Themicles - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 191
Ao todo: 97,284
