Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Bose SoundLink Color
Visualizações: 234 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
38
Últimos 7 dias:
241
Últimos 30 dias:
1.194
Ao todo:
234.363
Comentários: 144
78 comments on steps, 66 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 103
103 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 11
11 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 minutos - 1 hora
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
É comum que a bateria do SoundLink Color perca a carga após alguns meses de uso. Este guia mostrará, passo a passo, como desmontar o dispositivo e substituir a bateria de reposição.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Bose SoundLink Color, Remoção das tampas plásticas: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Bose SoundLink Color, Remoção das tampas plásticas: passo 1, imagem 2 %32
      • Quatro tampas plásticas redondas estão localizadas na parte traseira do dispositivo.
      • Usando uma espátula, cuidadosamente force a abertura das tampas plásticas.
      • As tampas são coladas, portanto, tome cuidado para não marcar a carcaça ao removê-las. Se possível, use uma espátula ou uma ferramenta de abertura para retirá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Bose SoundLink Color, Remoção dos parafusos Torx: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Bose SoundLink Color, Remoção dos parafusos Torx: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos Torx Security de 1,8 cm de comprimento da carcaça externa.
      • Alguns destes usam parafusos Torx Security "estrela" de 5 pontas em vez dos mais comuns de 6 pontas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Bose SoundLink Color: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Bose SoundLink Color: passo 3, imagem 2 %32
      • Abra a carcaça com cuidado.
      • Talvez seja necessário colar novamente o botão superior ao instalar a nova carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do Bose SoundLink Color, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remova a bateria com cuidado usando um par de pinças.
      • Levante o conjunto interno para fora da carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Bose SoundLink Color: passo 5, imagem 1 %32
      • Corte parcialmente a tampa da bateria pela lateral, tomando cuidado para não danificar o circuito ou a bateria. Corte a tampa apenas o suficiente para removê-la; tente não danificá-la demais, pois ela será reutilizada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Bose SoundLink Color: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Bose SoundLink Color: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Bose SoundLink Color: passo 6, imagem 3 %32
      • Dessolde os terminais da bateria da PCI e remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Bose SoundLink Color: passo 7, imagem 1 %32
      • Optei por uma Panasonic NCR18650B; escolha a versão com abas de solda, caso contrário, será um incômodo soldar a fiação na bateria e você provavelmente excederá as dimensões originais de fábrica. Pelos testes de desempenho, parece ser uma bateria muito boa, o tempo dirá.
      • Encaixe a bateria nova, corte os terminais no comprimento necessário e preste atenção à polaridade. Talvez você precise alargar os orifícios dos terminais na carcaça plástica com um estilete para permitir a passagem dos terminais padrão da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Bose SoundLink Color: passo 8, imagem 1 %32
      • Recoloque a capa de esponja; ela é necessária para evitar vibrações e para manter o componente firmemente no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
103 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Michael Thorn
Membro desde: 03/31/16
557 Reputação
Autoria de 3 guias
66Comentários do guia
Any recommendations where to pick up/order a replacement battery from?
Rob Miller - Responder Compartilhar
See the link in the description, it is available thru Amazon
Giacomo di ciocco - Responder Compartilhar
Has anyone found where to order battery from?
amitos80 - Responder Compartilhar
Put battery part number in google and search it on ebay. It will come up with your replacement
Ron Emerson - Responder Compartilhar
Mine still works fine, but I'd like to know like the others here where to get a battery that will work as a replacement.
chandlerwebb - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 38
Últimos 7 dias: 241
Últimos 30 dias: 1,194
Ao todo: 234,363
