Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O iPhone não carrega quando conectado ao sistema de dock
Ao conectar o meu celular, ele não carrega.
O SoundDock precisa ser carregado
Certifique-se de que o SoundDock esteja conectado à tomada ou tenha sido carregado. Se o SoundDock não estiver conectado ou carregado, ele não será capaz de carregar o seu dispositivo.
Algo bloqueando a conexão
Remova qualquer capa de proteção que possa impedir a conexão do seu iPod/iPhone ao dock. Pode haver algo impedindo que a porta no seu dispositivo se conecte corretamente. Poeira também pode causar uma conexão ruim. Você também pode tentar soprar suavemente no conector de dock de 30 pinos para remover qualquer poeira e fazer o mesmo no seu iPhone/iPod.
Se isso ainda não funcionar, talvez você precise substituir o dock; consulte o guia de substituição do sistema de dock.
Perda das funções do controle remoto
O controle remoto da minha caixa de som não está funcionando.
Sinal ruim
Fique à frente do dispositivo e certifique-se de que não haja obstruções entre você e o receptor do SoundDock (localizado perto da parte superior da grelha de alto-falante cinza).
O controle remoto comunica-se com o sistema através de luz infravermelha; se houver algo bloqueando o sinal, o SoundDock não o receberá.
Bateria do controle remoto descarregada
A bateria do seu controle remoto pode estar descarregada e precisa ser substituída. Isso é feito girando levemente a tampa para a esquerda com uma moeda ou a ponta de uma unha. Após retirar a bateria antiga do controle, coloque a bateria nova com o sinal “+” voltado para cima. Recoloque a tampa no controle remoto girando para a direita.
Se isso não ajudar, consulte o nosso guia de substituição da bateria do controle remoto para obter instruções mais claras.
Mau funcionamento do sistema
O sistema inteiro pode estar com defeito. Desconecte o sistema e aguarde alguns minutos. Em seguida, conecte o sistema novamente e teste o controle remoto mais uma vez.
Sensor infravermelho com defeito
Se ainda não estiver funcionando, consulte o guia de substituição do sensor infravermelho sobre como substituir esta peça.
Perda de som
Minhas caixas de som não estão emitindo nenhum som quando meu iPod/iPhone está conectado.
Conexão ruim do dispositivo
Remova seu iPhone/iPod do dock e qualquer capa que possa impedir uma boa conexão. Aguarde 10 segundos e coloque o iPhone/iPod de volta no dock; certifique-se de que o volume no SoundDock esteja alto.
iPhone/iPod não reproduz música
Verifique se o seu iPhone está reproduzindo música e se o volume do seu dispositivo está alto. Se ainda assim não funcionar, tente desconectar e conectar o SoundDock novamente e desligar e ligar o seu iPhone. Esta redefinição simples pode resolver o seu problema.
Se essa não for a solução, verifique a seção de resolução de problemas do dock para obter mais ajuda. Então, se ainda não funcionar, consulte o guia de substituição da caixa de som.
O sistema não funciona na bateria
Minhas caixas de som só funcionam quando estão conectadas a uma tomada.
As caixas de som entraram em modo de proteção
Se o sistema for desconectado da alimentação CA e permanecer sem uso por 14 dias ou mais, ele entra em um modo de proteção para preservar a carga da bateria. Conecte o seu sistema à tomada para reativá-lo.
Bateria descarregada
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. O tempo de carga é de até 10 horas no modo de reprodução ou em espera.
Bateria com defeito
Se o dispositivo estiver carregado e ainda assim não funcionar, consulte o guia de substituição da bateria.
Problemas ao conectar ao dock
Estou com dificuldade para conectar ao dock.
Conector Lightning
Você pode ter um iPhone 5 ou superior. Para atualizar a caixa de som para um conector Lightning, compre um conversor para o seu sistema aqui.
Substituição do sistema de dock
Se a conexão não for o seu problema, o dock pode estar quebrado e precisa ser substituído. Para isso, consulte o guia de substituição do sistema de dock.
Amy Lewis
Membro desde: 04/14/15
104 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
My SoundDock portable will make the beeping sound when I turn it on and the green light stays on for a few seconds. When I touch the volume control the light does not go back on. when I turn my ipod on and start the music and plug it in to the dock it the ipod plays a few seconds and then goes off. The SoundDock does not play..
If I leave the unit unplugged for an hour or so and plug it back in the unit may actually play for a minute or so and then it goes off. I have tried everything to get it back on. It acts like it loses power. I have checked the output of the Power supply with a meter and it puts out 20 volts DC. My 30 pin dock is not damaged and is very stiff in its base. The power plug, male and female, is firm like it should be. How can I fix this. Are there replacement parts available?
Larry Pumphrey - Responder Compartilhar
I have the same problem... did u fixed it?
marceloobragaa - Responder Compartilhar
Yes stick my $!^& in your add then turn on the power button with your tits and it should work if it doesn't,3 BAD STUPID ##&&% GO SELL YOUR FUNKY $&!* AND GO BUY A NEW USED ONE.L.O.L
Raheem Wali - Responder Compartilhar
The green ir sensor still lighting but don't play
Fabien Pierre Louis - Responder Compartilhar
mi bose sounddock serie 1 se escucha volumen bajo y no aumenta ni con control ni manualmente
salvador martinez estala - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 206
Ao todo: 27,972
