Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Bose SoundDock Portable v2
Visualizações: 29 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
50
Últimos 30 dias:
190
Ao todo:
28.691
Comentários: 8
8 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 minuto
Dificuldade: Muito fácil
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da bateria do Bose SoundDock Portable v2, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Com a unha ou uma moeda, empurre o botão ranhurado na bateria e gire-o no sentido anti-horário para destravá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Bose SoundDock Portable v2: passo 2, imagem 1 %32
      • Puxe a bateria com cuidado para longe da parte traseira do sistema.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Bose SoundDock Portable v2: passo 3, imagem 1 %32
      • Na bateria nova, certifique-se de que a ranhura no botão da bateria esteja na posição horizontal.
      • Insira a bateria no conector multipinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do Bose SoundDock Portable v2, Travamento da bateria: passo 4, imagem 1 %32
      • Empurre o botão com ranhura e gire-o no sentido horário até que a ranhura fique na vertical. Isso trava a bateria no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do Bose SoundDock Portable v2: passo 5, imagem 1 %32
      • Conecte a fonte de alimentação e carregue a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Evan Low
Membro desde: 04/14/15
584 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-1, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
8Comentários do guia
I think it would be cool to show a Teardown of the Bose SoundDock Portable v2 Battery.
Joseph Gorse - Responder Compartilhar
I agree. These batteries seem prone to failure and I’d like to replace the cells or whatever it is that is the failure point.
adam-marsh - Responder Compartilhar
Thanks for your easy and concise help.
Stuart Friedman - Responder Compartilhar
Battery is repairable.
There are 4 screws under plastic plugs under sticker. They are one way heads :( use force or a drill.
Locking thingy removal - push the cross pin through - pliers or vise grips to grab and pull out completely. Keep an eye on where spring went.
There may be a bit of glue or tape holding cover too.
4 x 18650 Li-ion cells in 2 banks at each side of the charging board which is held down by 5 screws. Some adhesive was used to hold the cells to the back.
Use meter to check. Mine had one cell at 0V so that was the culprit.
Remove any bad cells by cutting the glue about the temp sensors to carefully get them out of the way. Then cut the cell tags - careful not to short anything as there is charge about. I found it faster to cut tags but you could unglue all cells and lift the board and do that way. My replacement cell came from a Dell laptop pack. Glue the new battery in place (I used automotive trim tape as it was handy) and solder the new cell. Reglue temp sensors.
Reassemble with some new screws.
Affeke Nommu - Responder Compartilhar
Hi. How do you push the cross pin through? I can’t
Enrique Francis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 50
Últimos 30 dias: 190
Ao todo: 28,691
