Ir para o conteúdo principal
O código de erro E24 significa que a sua lava-louças Bosch ou Siemens não consegue drenar normalmente. Um filtro entupido, rotor bloqueado, tampa da bomba solta, mangueira de drenagem dobrada ou bloqueada, ou uma conexão de sifão obstruída podem acionar o código. Comece pelos componentes de drenagem acessíveis antes de remover a lava-louças ou os seus painéis.
Realize manutenção regular da lava-louças para ajudar a prevenir obstruções na drenagem.
Cancelar e drenar o ciclo
Antes de reiniciar a lava-louças, anote o código E24 caso precise consultá-lo mais tarde.
Em muitas lava-louças Bosch, pressione e segure Reset 4 Sec. ou Start por aproximadamente quatro segundos. A lava-louças deve drenar a água residual e cancelar o ciclo. Os nomes dos botões e os procedimentos de reinicialização variam conforme o modelo, portanto, verifique o manual do proprietário se esses comandos não estiverem presentes.
  • Se a lava-louças não drenar, continue com as verificações da via de drenagem abaixo.
  • Se ela drenar, mas o E24 retornar durante outro ciclo, continue a resolução de problemas. Uma reinicialização bem-sucedida não descarta uma obstrução intermitente, mangueira dobrada, tampa da bomba solta ou outro problema na via de drenagem.
Consulte as instruções de reinicialização da lava-louças Bosch para o procedimento do fabricante.
Verificar a via de drenagem
Desconecte a energia antes de colocar as mãos no reservatório. Feche o fornecimento de água antes de desconectar as mangueiras ou puxar uma lava-louças embutida. Use luvas de proteção, pois cacos de vidro podem estar escondidos perto do rotor.
Siga o Como corrigir o código de erro E24 da lava-louças Bosch para:
  • Limpar o filtro e remover a água acumulada com segurança.
  • Verificar se há detritos ou má fixação no rotor e na tampa da bomba.
  • Inspecionar a mangueira de drenagem em busca de dobras ou bloqueios.
  • Verificar e limpar a conexão do sifão.
  • Inspecionar passagens de drenagem mais profundas se as verificações acessíveis não restaurarem o fluxo.
Para um diagnóstico geral de drenagem, consulte Lava-louças não drena.
Modelos aplicáveis
Alguns modelos afetados estão listados abaixo. Use Command-F ou Ctrl-F para pesquisar um número de modelo. Esta lista não é exaustiva e o seu modelo pode não estar listado.
GM926710, SHE43P25UC/64, SHE45M05UC/50, SHE45M06UC/50, SHE4AP06UC/06, SHE55M12UC/64, SHE55M15UC/64, SHE55M16UC/64, SHE58C05UC/48, SHI4302, SHI4306, SHI6802, SHI6805, SHI6806, SHU9915UC/11, SHX43C05UC/46, SHX45M05UC/50
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
72 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 58
Últimos 30 dias: 314
Ao todo: 18,501
