Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria da chave não carrega
A chave está conectada ao carregador, mas não carrega.
O carregador não está conectado a uma tomada que funcione
O carregador pode não estar conectado a uma tomada em funcionamento. Você pode verificar se uma tomada está funcionando conectando uma lâmpada ou outro aparelho. Verifique também se a tomada não está conectada a um interruptor de luz que corta a energia da tomada quando o interruptor é desligado.
O carregador não está totalmente encaixado
O carregador pode não estar totalmente inserido na porta de carregamento. Retire o carregador e insira-o novamente na porta de carregamento até que não seja possível inseri-lo mais. Certifique-se também de que você está usando o carregador fornecido pelo fabricante.
Carregador com defeito
Verifique se o carregador está conectado à tomada. Se estiver, certifique-se de que a luz do carregador esteja acesa. Se a luz não estiver acesa, o carregador estiver conectado e você já tiver tentado os passos acima, o carregador está com defeito. Considere comprar um novo carregador.
As pontas (bits) não permanecem na chave
A ponta está caindo da chave ou está solta.
As pontas não estão travadas no lugar
As guias dentro do eixo hexagonal podem não estar curvadas o suficiente. Verifique isso desligando a chave e usando uma lanterna para olhar pelo cano do eixo hexagonal. Se as guias parecerem muito curvadas ou não curvadas o suficiente, tente curvá-las de volta usando um alicate ponta fina.
A ponta pode não estar totalmente inserida na chave/no ímã
Certifique-se de que a ponta esteja totalmente inserida no eixo hexagonal da chave. Verifique se o interruptor deslizante de potência está posicionado no centro e remova a ponta. Insira a ponta novamente no eixo hexagonal. Quando a ponta estiver totalmente inserida, você deverá ouvir um clique indicando que ela está na posição correta ao entrar em contato com o ímã dentro do compartimento das pontas.
Autonomia da bateria é baixa
A bateria não dura tanto quanto o anunciado.
A bateria está velha
A bateria pode estar velha e deve ser substituída. Para substituir a bateria, consulte o guia de substituição da bateria da Black and Decker LI2000.
A bateria está esgotada
A bateria da chave pode ter ultrapassado o tempo de carregamento permitido e talvez precise ser deixada no carregador por um período prolongado; tente cerca de um dia. Se desejar substituir a bateria, consulte o guia de substituição da bateria da Black & Decker LI2000.
Botões da chave sem resposta
Você pressiona os botões da chave, mas nada acontece.
Botões travados
Pode haver algo dentro da chave, como detritos, impedindo que o botão faça contato dentro da parafusadeira.
Seletor de modo de acionamento quebrado
Pode haver um problema com o botão/gatilho do seletor de acionamento. Ele pode estar quebrado e precisar ser substituído.
O botão de pivô está travado na posição
Não é possível mover a parafusadeira para as diferentes posições com o seletor de pivô
O botão possui detritos no interior
O botão de pivô no centro da chave pode ter algo preso dentro dele que o impede de liberar. Limpar a cavidade do botão pode resolver este problema.
Os componentes internos do botão podem estar quebrados
Pode haver um problema com os componentes internos da parafusadeira, onde a mola que controla o pivô está localizada. Alguns desses componentes podem precisar ser substituídos para resolver este problema.
Katherine Simmons
Membro desde: 02/08/16
753 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-3, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 8,365
