Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O purificador de ar não responde
O purificador de ar desliga de repente.
O purificador de ar não está conectado à tomada
Certifique-se de que o purificador esteja conectado a uma tomada com energia. Se o purificador de ar for novo, não deveria haver problemas de energia, embora possa haver um defeito nos cabos. Nesse caso, leve-o para um local com eletricidade funcionando.
A unidade de filtro do purificador de ar não está instalada corretamente
Verifique se o filtro está instalado corretamente; a instalação incorreta do filtro pode causar mau funcionamento no dispositivo. Remova o painel do filtro e examine o posicionamento do filtro. Ajuste a posição com base nas setas indicativas presentes nas folhas para colocar os filtros. Recoloque a tampa e reinicie o aparelho.
O purificador de ar está superaquecendo
A temperatura do dispositivo excede a temperatura normal.
O filtro do purificador de ar está obstruído
Desligue o purificador de ar e deixe-o esfriar. Em seguida, retire e limpe os filtros de ar. Os filtros devem ser limpos a cada poucos meses, pois filtros sujos podem ficar obstruídos com poeira e detritos, fazendo com que a máquina trabalhe mais do que o necessário e superaqueça.
As saídas de ar do purificador estão bloqueadas
Certifique-se de que as saídas de ar não estejam bloqueadas por nada. Saídas bloqueadas causam restrição no fluxo de ar, o que força o fan e o motor a trabalharem mais; isso faz com que o sistema superaqueça e, com o tempo, pode queimar o motor.
Ruído incomum
Barulhos altos estão vindo do purificador de ar.
Os filtros de ar estão bloqueados
O ar do purificador deve passar pelos filtros para gerar circulação. Se os filtros de ar estiverem bloqueados com poeira, sujeira ou outro tipo de obstrução, a resistência ao ar aumentará e o ruído será maior. Para minimizar os ruídos vindos do purificador de ar, use um aspirador para sugar os detritos dos filtros, em vez de usar água. Se houver uma quantidade excessiva, substitua o filtro de ar por um novo.
Substituir filtros de ar
Se houver uma quantidade excessiva de detritos nos filtros, você deve substituí-los. Primeiro, desligue a unidade; isso impedirá que o ar espalhe poeira enquanto você realiza este procedimento. Em seguida, abra a ventilação e remova o filtro usado. Depois, instale o novo filtro e feche a ventilação. Ligue-o para testar o ruído.
Fluxo de ar fraco
O ar não está saindo corretamente pela ventilação.
Verificar energia e fluxo de ar
O botão LIGA/DESLIGA da máquina ficará constantemente aceso quando estiver conectada à tomada. Desligue o dispositivo caso não esteja desligado. Ligue o dispositivo e ative-o. Em seguida, acenda todas as luzes.
Para verificar o fluxo de ar, selecione o botão de velocidade do fan. Coloque a mão sobre o dispositivo. Quando a máquina estiver no modo noturno, as luzes do painel não ficam visíveis. Para sair do modo noturno, acenda uma luz.
Afinal, se o fan não estiver funcionando, mas ainda houver luz vindo do dispositivo, desligue-o e desconecte-o da tomada. Conecte o dispositivo novamente e ligue-o.
Verificar filtro
Desligue o aparelho, desconecte-o da tomada e remova totalmente a tampa inferior. Um giro no sentido anti-horário irá destravá-la. Se o filtro estiver coberto por um pedaço de plástico, retire-o e coloque-o de volta. Em seguida, gire a tampa inferior na direção oposta para fixá-la no lugar. Ligue e conecte à energia.
A purificação de ar não está funcionando bem
O purificador de ar não está produzindo ar limpo.
Verificar filtro de ar
Consulte "fluxo de ar fraco" na etapa anterior para substituir o filtro.
Ar não filtrado
A purificação de ar ineficiente pode ser resultado de ar não filtrado no ambiente interno. Antes de usar o purificador, certifique-se de ventilar o cômodo no qual o purificador de ar será usado. Além disso, certifique-se de que todas as janelas e portas estejam fechadas quando o purificador de ar estiver em uso. Os purificadores de ar têm uma cobertura de área definida e o uso fora dessas especificações pode resultar em uma purificação ruim.
Raena Gaston
Membro desde: 10/26/22
51 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Botvin Fall 2022
UMASSD-BOTVIN-F22S3G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 918
