Ir para o conteúdo principal
A sua roda traseira está bamba? Não se preocupe mais, você veio ao lugar certo. Se, em vez disso, a roda dianteira estiver bamba, confira esta página para mais soluções para consertar a sua bicicleta.
Uma roda traseira estável e bem alinhada é essencial para um passeio suave e seguro, e resolver qualquer problema de oscilação prontamente pode melhorar significativamente a sua experiência de ciclismo. Esta página foi criada para ajudar ciclistas de todos os níveis a identificar, diagnosticar e resolver problemas que causam oscilações indesejadas nas rodas traseiras.
Raios ausentes ou com tensão inadequada
Raios em condições inadequadas podem levar a desequilíbrios, fazendo com que a roda traseira fique bamba. Verifique e ajuste a tensão dos raios para garantir uma distribuição uniforme.
Use um suporte de alinhamento de rodas e ajuste a tensão com uma chave de raios, garantindo vãos uniformes e um aro sem amassados. Se você não tiver acesso a um suporte de alinhamento, vire a bicicleta de cabeça para baixo de modo que o guidão e o selim fiquem apoiados no chão. Em seguida, use as pinças de freio do aro para encontrar vãos e medir o alinhamento enquanto gira a roda traseira. Opcionalmente, use um tensiômetro de raios para garantir que todos os raios estejam com a tensão correta.
Se houver raios faltando, substitua-os e reajuste todos os raios para alinhar o aro.
Roda danificada
Uma roda torta ou danificada pode resultar em um contato irregular do pneu com o solo, causando oscilação. Inspecione os aros e os raios em busca de danos. Use uma chave de raios e um suporte de alinhamento para endireitar o aro ajustando a tensão dos raios.
Eixo torto
Um eixo torto ou quebrado pode causar oscilação durante o uso. Remova o eixo do cubo traseiro. Se estiver torto ou quebrado, substitua-o para garantir o equilíbrio e a estabilidade adequados. Fique atento a dificuldades em curvas fechadas, o que pode indicar problemas no eixo.
Se o eixo não estiver torto, reinstale o eixo, certificando-se de apertá-lo corretamente seguindo as especificações de torque para a sua bicicleta. Garantir que o eixo esteja bem apertado durante a instalação pode corrigir a oscilação da roda.
Cubo frouxo
Um cubo frouxo pode levar a uma sensação estranha ao pedalar, curvas imprecisas e marchas desreguladas.
Verifique se há folga no cubo balançando a roda. Aperte as porcas do cone do eixo sem apertar demais, para evitar a falha prematura dos rolamentos. Use a porca externa para travar a porca interna no lugar e garantir um cubo seguro.
Rolamentos de cone e bacia gastos
Se apertar o eixo não resolver a folga no cubo, talvez seja necessário substituir os rolamentos do cubo. Rolamentos de cone e bacia, se gastos, podem fazer com que a roda balance livremente em seu eixo.
Para rolamentos de cartucho do tipo press-fit, considere a substituição. Para outros cubos, solte a porca externa, aperte a porca interna e prenda a porca externa. Gire a roda para garantir um movimento suave, sem sensações de atrito ou travamento.
Encaixe do talão do pneu
Ocasionalmente, a oscilação pode ser causada por uma montagem torta do pneu no aro. Certifique-se de que o talão do pneu esteja totalmente assentado contra a parede do aro em ambos os lados do pneu. Encher o pneu a uma pressão mais alta (~40 psi) deve permitir que o talão se encaixe no lugar, eliminando a oscilação. Você também pode massagear o pneu para longe do aro enquanto ele estiver cheio para garantir que o talão esteja assentado corretamente.
Má qualidade do pneu
Você pode observar uma oscilação lateral quando o pneu está girando. Se o aro estiver perfeitamente alinhado e o talão do pneu estiver assentado corretamente, você pode apenas ter um pneu torto. Isso se deve a um erro de fabricação ao moldar o pneu. Não há conserto para isso além da substituição do pneu. No entanto, este é um defeito puramente visual, já que um pneu com oscilação mínima funcionará normalmente.
Perguntas frequentes sobre este problema
Problemas semelhantes em bicicletas
Alex Burke
Membro desde: 04/28/22
230 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 63
Últimos 30 dias: 279
Ao todo: 8,631
