Ir para o conteúdo principal
Fones de ouvido são essenciais para o consumo de mídia. Além de um home theater completo com equipamentos de som, poucas coisas são tão imersivas quanto ter um bom conjunto de fones para curtir seu álbum favorito. Até que você não consiga ligar essas coisas de jeito nenhum. Respire fundo, pare de apertar o botão LIGA/DESLIGA freneticamente e continue lendo — você voltará a curtir suas músicas em pouco tempo.
Primeiros passos
Antes de realizar qualquer uma das soluções abaixo, que tomam mais tempo, aqui estão alguns fundamentos para você começar.
  • Tente uma fonte de energia diferente. Isso pode incluir uma tomada diferente, porta USB, cabo USB ou carregador de parede.
  • Redefina seu Beats Studio. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume por dez segundos. Haverá alguma indicação dos LEDs se a redefinição for bem-sucedida. O comportamento do LED varia conforme o modelo, mas é seguro presumir que se o LED piscar, funcionou.
  • Se o seu Studio suportar, verifique se você obtém som no modo com fio usando um cabo de áudio de 3,5 mm. Isso pode ser usado como uma alternativa enquanto você faz uma triagem mais detalhada, além de ser um passo de diagnóstico para confirmar o funcionamento geral.
Firmware corrompido ou desatualizado
O firmware de um dispositivo é responsável por distribuir instruções para as várias partes do sistema. Até fones de ouvido precisam de algum nível de programação para realizar tudo o que esperamos deles. Um firmware danificado ou desatualizado pode levar a vários problemas. Seus fones de ouvido podem estar perfeitamente capazes de ligar, mas falta a instrução correta para isso.
  • Se você estiver conectando seu Beats a um iPhone, iPad ou iPod, as atualizações de firmware devem vir automaticamente ou ser processadas junto com as atualizações do sistema operacional. Instale quaisquer atualizações pendentes para seu dispositivo, deixe seus fones de ouvido carregando nas proximidades e cruze os dedos.
  • Se você usa seu Beats com um dispositivo Android, baixe o aplicativo Beats na Play Store. Veja se eles são reconhecidos no aplicativo. Se forem, pode haver um pedido para atualizar o firmware. Siga as instruções para processar a atualização e teste novamente se ele liga após a conclusão.
  • Atualmente, não há ferramentas de atualização disponíveis para Mac ou Windows, então, se o seu Beats realmente não liga e você nunca os emparelhou com um dispositivo móvel, ignore esta parte e siga em frente.
Porta de carregamento com defeito
Devido à natureza de conectar e desconectar a porta repetidamente, ela sofre um desgaste significativo. Portas frequentemente desenvolvem conexões soltas, pinos tortos ou outras falhas que impedem a energia de chegar aos componentes.
  • Inspecione a porta com uma lanterna para garantir que não haja pinos soltos ou tortos. Portas são ímãs para fiapos e outros detritos que podem impedir que seu carregador faça um bom contato.
  • Se você vir algum detrito na porta de carregamento, pode removê-lo com um palito de dente ou outro material não condutor. Cuidado com os pinos e evite usar ferramentas metálicas para limpar a porta, a menos que a bateria esteja desconectada.
  • Certifique-se de que o cabo se encaixe corretamente e clique no lugar. Uma conexão solta pode indicar que a porta de carregamento está gasta e precisa ser substituída.
  • Balance suavemente o cabo dentro da porta. Se ele carregar apenas em um ângulo específico, é muito provável que sua porta esteja com defeito.
Fiação rompida ou desconectada
Em modelos supra-aurais (over-ear), a bateria geralmente é montada dentro de um alto-falante e as placas de circuito ficam dentro do outro. Se o cabeamento que conecta os dois estiver danificado ou desconectado, a bateria pode não conseguir transmitir energia para os componentes necessários.
  • Verifique se há cabos esmagados ou danificados. As dobradiças na tiara dos modelos supra-aurais são locais propícios para esse tipo de falha.
  • Balance suavemente os cabos perto dos pontos de conexão para ver se você obtém energia em uma determinada posição.
Nos casos em que você consegue usar seu Beats Studio com um cabo de áudio, mas ele não liga, essa é uma possibilidade. Uma fonte de energia independente (a bateria) é necessária para a função sem fio, mas para a função com fio, toda a energia é fornecida pelo cabo de áudio. Verifique qualquer conexão.
  • Tenha cautela ao tentar abrir qualquer fone de ouvido. É menos provável que as carcaças voltem a se encaixar facilmente e é provável que seja necessário o uso de adesivo.
  • As conexões dos fones de ouvido Beats Studio são frequentemente soldadas diretamente na placa de circuito para minimizar o seu tamanho. Consulte o guia relevante ou pesquise por alguma direção antes de realizar qualquer procedimento.
Bateria com defeito ou esgotada
Todas as baterias recarregáveis têm um tempo de vida útil. É uma questão científica. O eletrólito necessário para uso repetido é eventualmente consumido, impedindo que mais carga seja armazenada. Se a bateria atingir um ponto em seu ciclo de vida em que não consegue mais aceitar energia, os fones de ouvido deixarão de ligar completamente.
  • Este pode ser o caso se você conseguir obter som com um cabo de áudio ou se obtiver breves sinais de vida ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA. A bateria pode não ter capacidade suficiente para a função sem fio.
  • Você pode testar os níveis de carga da bateria com um multímetro para verificar se estão fornecendo a voltagem adequada.
    • Ajuste o multímetro para voltagem DC. Meça a voltagem entre o fio vermelho e o fio preto que saem da bateria.
    • A voltagem normal da bateria é de 3,7 volts. Se você estiver recebendo menos que isso, carregue por algumas horas e meça novamente. Se a voltagem ainda for menor do que a nominal da bateria, é provável que ela esteja com defeito.
  • Baterias de reposição e guias de reparo para alguns modelos podem ser encontrados aqui na iFixit!
Botão LIGA/DESLIGA não está funcionando
Ao contrário da maioria dos notebooks ou smartphones, a maioria dos fones de ouvido não possui uma função de ligar automaticamente quando a energia é conectada. Na verdade, é mais provável que eles não consigam ligar enquanto carregam.
  • Verifique se o seu botão LIGA/DESLIGA está afundando ou atingindo algum ponto de ativação. Se não parece que está clicando, provavelmente não está. Ele pode até estar travado na posição.
  • Tente dar uma boa limpeza na parte externa. Um pano úmido removerá a maior parte da sujeira da carcaça. Um palito de dente pode ser usado para remover detritos de qualquer fresta ao redor do botão que possa estar interferindo no seu uso.
  • Se você suspeita que este seja o problema, talvez precise desmontar seu dispositivo para ver se pressionar o botão por dentro traz resultados.
    • Proceda com cautela, alguns modelos são difíceis de abrir e são mantidos juntos principalmente por clipes plásticos.
    • Esses botões geralmente fazem parte de uma placa de circuito. O mecanismo externo do botão se alinha com o botão montado na placa. O interruptor pode ser substituído se você tiver competência em soldagem. Caso contrário, a própria placa precisará ser substituída. O da imagem abaixo é um botão de mudo, mas o estilo do botão LIGA/DESLIGA é frequentemente idêntico.
Imagem
Danos por líquido
Fones de ouvido não estão isentos de serem vítimas do arqui-inimigo dos eletrônicos: líquidos. Qualquer coisa, da chuva ao suor, pode entrar em seus fones de ouvido e causar danos eletrônicos.
  • O líquido pode danificar qualquer uma das peças dentro do seu Beats. Você pode verificar se seu dispositivo foi afetado sem abri-lo, mas abri-lo ajudará a identificar o problema com precisão.
  • Veja se alguma parte dos fones de ouvido enferrujou ou apresenta sinais de entrada de líquido.
  • Se vir sinais, inspecione o interior do dispositivo, se for capaz. Substitua quaisquer componentes que tenham sido afetados.
  • Fones de ouvido Studio danificados por líquido podem valer mais a pena serem substituídos. Eles são consideravelmente menos reparáveis e é improvável que sejam remontados facilmente.
Páginas relacionadas
Recursos adicionais
Alisha C
Membro desde: 12/04/20
43.725 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
LGBTQ Technicians Membro de LGBTQ Technicians
Community
72 Membros
Autoria de 852 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 2,377
