Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de conexão Wi-Fi
Não é possível conectar ao Wi-Fi ou a conexão está ruim quando conectado.
Falha no chip Wi-Fi
Alterações na sua conexão de rede. Problemas com conexão Wi-Fi ruim ou inexistente. Teste o ping abrindo o prompt de comando do Windows, digitando “ping 127.0.0.1” e pressionando Enter. Se não houver resposta, a placa pode estar com defeito e precisando de substituição.
Tela
A tela está quebrada ou rachada.
Tela desativada
A tela pode estar desativada e não quebrada. Para reativar a tela, mantenha pressionado o botão Fn e, ao mesmo tempo, pressione o botão F2. Certifique-se de que o laptop esteja carregado e totalmente inicializado antes de pressionar os botões.
Se os botões Fn e F2 não produzirem resultados, o computador pode estar no modo de projetor. Para sair do modo de projetor, mantenha pressionada a tecla Windows e, em seguida, pressione o botão "P" duas vezes. Isso fará com que volte para o modo somente computador.
Tela quebrada
A tela pode estar rachada ou estilhaçada. A luz pode ou não vir da tela, e nenhuma imagem pode ser vista. A tela precisa de uma tela de reposição.
Superaquecimento
O computador desliga aleatoriamente durante o uso.
Poeira obstruindo o fluxo de ar
É comum que a poeira se acumule nas saídas de ar e na ventoinha. Usando ar comprimido, limpe cuidadosamente as saídas de ar e a ventoinha.
Ventoinha quebrada
Se após limpar as saídas de ar e as ventoinhas você ainda estiver enfrentando superaquecimento, a ventoinha pode estar quebrada. Substitua a ventoinha, certificando-se de que a nova ventoinha seja compatível com o VivoBook S200E.
Bateria
A bateria mantém pouca ou nenhuma carga.
Autonomia da bateria curta
A bateria não dura mais que 2 horas com carga total. Causado pela exposição ao frio, carregamento contínuo e/ou cerca de 2 anos de uso comum.
Espaço de armazenamento
Armazenamento insuficiente para arquivos.
Substituir disco rígido
Substitua o disco rígido por um maior.
Justin Ogihara
Membro desde: 09/18/17
31.550 Reputação
Autoria de 52 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 618
