Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O flip book não liga
O flip book não responde a nenhuma tentativa de ligar o dispositivo.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado corretamente na porta de carregamento e que a luz indicadora de carga esteja acesa. Se você não vir a luz de carga acesa, seu adaptador de energia pode estar com defeito. Considere um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
Se o seu dispositivo não liga sem o adaptador conectado, a sua bateria não está mantendo a carga e precisa ser substituída. O nosso guia pode ajudar na substituição da bateria.
Porta de carregamento com defeito
Se o seu dispositivo não está carregando corretamente e você determinou que o problema não é a bateria ou o adaptador A/C, tente limpar a sua porta de carregamento com ar comprimido. Limpar isso com frequência pode garantir uma vida útil maior para o seu dispositivo.
O flip book está lento e não responde
O flip book trava, funciona lentamente ou não responde a nenhum comando.
Programas demais em execução
Se possível, abra o gerenciador de tarefas e verifique se há programas desconhecidos em execução. Fique de olho no uso da CPU e tente desativar qualquer um que esteja usando uma quantidade significativa dela.
CPU com defeito
As CPUs podem simplesmente queimar por vários motivos; calor, idade, estresse ou picos de energia são causas potenciais. Se este for o caso, substitua-a.
O flip book está superaquecendo
Verifique se ele parece quente ao toque; se parecer, o seu laptop pode estar superaquecendo. Confira o nosso tópico de resolução de problemas abaixo para encontrar soluções.
O flip book está ficando lento
Verifique sobre qual material o seu dispositivo está apoiado. Se for um material isolante como um cobertor ou outra superfície porosa, mova-o para uma superfície rígida como uma mesa de madeira ou laminado. Certifique-se de que nada esteja bloqueando a saída da ventoinha. O superaquecimento fará com que o dispositivo fique lento e funcione com menos eficiência.
A ventoinha está barulhenta
Se a ventoinha do dispositivo estiver fazendo barulho e o ar que sai pelas aberturas estiver muito quente, talvez você precise movê-lo para uma superfície diferente ou desligá-lo para deixar esfriar. Considere investir em um dissipador de calor para laptop, pois isso sugere que a ventoinha de fábrica é insuficiente para resfriar o dispositivo ou está com defeito. Se estiver com defeito, considere substituir a ventoinha.
Tela Azul da Morte
Meu computador para de funcionar de repente ou trava, e uma tela azul com uma mensagem de erro aparece.
Drivers de dispositivo com defeito ou mal escritos.
Existem várias causas potenciais para as telas azuis, e uma das mais comuns são drivers de dispositivo com defeito. Certifique-se de que todos os seus drivers estejam atualizados; se o problema persistir, pode ser um erro nos drivers resultante de um código mal escrito ou corrupção. Procure sinais do que parece estar causando os erros. Pode ser possível determinar quais drivers estão com defeito com base no que parece estar causando o problema e tentar reinstalar os drivers relacionados. Verificar os logs do Sistema e do Aplicativo no Visualizador de Eventos pode ajudar a fornecer mais pistas sobre o que pode estar errado.
Hardware com defeito
A Tela Azul da Morte ocorre sempre que um erro fatal do sistema acontece, e uma ampla variedade de problemas de hardware pode ser a causa. Um disco rígido corrompido é um problema comum e deve ser a primeira coisa que você verifica após os drivers.
Tela sem resposta
A tela não registra nenhum comando de toque.
A tela pode estar danificada
Os sensores da tela podem estar danificados e não lendo os comandos. Verifique se a tela não está rachada e não sofreu nenhum dano sério. Se você encontrar danos na tela, considere consultar nosso guia de reparo de tela para este dispositivo.
O computador pode estar travando.
A falta de resposta pode ser um fator do computador estar lento por causa de muitos programas em execução e não registrar os seus comandos a tempo. Verifique se você não está executando muitos programas de uma só vez. Verifique também se os seus comandos aparecem após um certo tempo.
O computador liga, mas a tela não.
A tela deste dispositivo é conectada à placa-mãe por um cabo. Se este cabo se desconectar, a tela deixará de ligar apesar de o dispositivo estar ligado. Para mais informações sobre como garantir que o cabo esteja conectado, confira nosso guia de reparo de tela para este dispositivo.
Alejandro Lopez
Membro desde: 02/15/18
662 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S17-G2, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
5 comentários
Asus TP200sA Role over/Flip-lock, stopped working after formatted with windows 10, InvenSense Sensor also has a yellow triangle exclamation next to it that doesn’t seam to leave. I searched for all the drivers and installed them but nothing changed.
Any-one with a solution please send to me at jamtechcryto@gmail.com.
Jamtech PC - Responder Compartilhar
My computer doesn't get past the Asus logo before turning off again
jessica jazmine - Responder Compartilhar
How can I upgrade my ASUS Model: TP201S windows 10 to windows 11?
Phill Comeaux - Responder Compartilhar
how to formate window not found drive?
Jirole Tade - Responder Compartilhar
This will fix your problem (PC HelpSoft). Go to the website and follow directions.
Thetruthisthis 1 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 3,002
