Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Se a sua tela estiver danificada ou sem resposta, pode ser necessária uma substituição. Siga este guia para fazer isso sozinho em poucos passos simples.
O que você precisa
Ferramentas
Remova os parafusos traseiros de 6 mm e 8 mm com uma chave (de fenda) J000.
Remova a capa traseira do flip book usando delicadamente uma espátula.
Desparafuse a bateria da placa-mãe usando uma chave J000 nos parafusos de 3 mm.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
A bateria vem conectada à placa-mãe e precisa ser desconectada antes que você possa removê-la.
Desconecte a bateria da placa-mãe puxando suavemente a conexão com a pinça.
Remova suavemente os cabos de Wi-Fi presos à borda da bateria
Remova a bateria
Abra o seu flip book com a tela voltada para você. Você verá duas almofadas de borracha na base da tela.
Com uma espátula de metal, remova as almofadas de borracha para encontrar dois parafusos Phillips de 3 mm da tela. Desparafuse esses parafusos de 3 mm com uma chave Phillips J000.
Depois de desconectar todos os cabos, use a espátula de metal e force a tela para separá-la da carcaça.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
