Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga
Caso o laptop não ligue
Adaptador
  • Verifique a luz do adaptador (se ela estiver apagada, o cabo está com defeito)
  • Se o seu computador estiver emitindo bipes, consulte a página de suporte do seu laptop para saber o que os bipes indicam. Caso contrário, continue a lista.
Bateria
  • Verifique as luzes do display e ouça os ventiladores e o disco rígido (se nada acontecer, é provável que a bateria esteja com defeito)
  • Remova a bateria e tente usar o laptop conectado a uma fonte de alimentação externa
A instalação de uma bateria nova pode ser feita seguindo nosso manual de instalação da bateria.
Problemas no disco rígido/memória
Caso o laptop ligue, mas não inicialize, apresente problemas de memória ou contenha erros no disco rígido
O computador não inicializa
Se o computador não inicializa, a CPU não consegue se comunicar com o hardware. A causa pode ser uma instalação incorreta ou uma falha da BIOS em reconhecer o hardware. O disco rígido pode estar com defeito. Consulte nosso guia de instalação do disco rígido para a substituição.
Memória insuficiente
Verifique a documentação do software para conhecer os requisitos mínimos de memória. Pode ser necessário comprar mais memória. Reencaixe os módulos de memória para garantir que o computador esteja se comunicando corretamente com a memória. Nosso guia de instalação de RAM descreve como instalar novos módulos de RAM em seu computador.
Configuração incorreta
Você pode estar com as peças erradas para o seu computador, fazendo com que ele não funcione corretamente. Certifique-se de verificar se as peças estão corretas. No site do fabricante, você pode pesquisar os números das peças para verificar se possui as peças certas.
RAM com defeito
O próprio módulo de memória pode estar com defeito. Para hardware com defeito, consulte este guia de instalação para remover e substituir a RAM com defeito.
Problemas no display
Caso o display do laptop esteja com defeito
Brilho do display
Se o display estiver muito brilhante ou muito escuro, pressione o botão "Fn" e F3 para diminuir ou F4 para aumentar. Se isso não funcionar, é possível alterar manualmente o brilho do display no SO Windows através do Painel de Controle => Vídeo => Ajustar brilho (Windows 7). Se os problemas de display persistirem, siga nosso guia de instalação do display para substituir a tela.
Manchas no display
Manchas são frequentemente pixels danificados na tela. Tente limpar a tela com um pano de microfibra e um limpa-vidros suave para garantir que as manchas não sejam partículas de sujeira. Se as manchas permanecerem, siga nosso guia de instalação do display para substituir a tela.
O display não liga
Se o display não ligar, certifique-se de que o dispositivo esteja ligado. Se ele estiver ligado e a tela ainda estiver apagada, siga nosso guia de instalação da tela para substituir ou reencaixar a tela.
Problemas na webcam
Caso sua webcam esteja com defeito
Má qualidade de vídeo
Verifique se a sua câmera está definida para as configurações de qualidade máxima. Se as configurações estiverem no máximo, verifique se a sua conexão com a internet está boa. Se a conexão estiver boa e a qualidade estiver no máximo, limpe a lente com um pano de microfibra macio. Se os problemas continuarem, consulte nosso guia de instalação da webcam para substituir a webcam.
A webcam não funciona
Certifique-se de que sua webcam esteja ligada. Se a câmera estiver ligada e ainda não estiver funcionando, consulte nosso guia de instalação da webcam para substituí-la.
Problemas no touchpad
Caso o trackpad ou os botões de clique estejam com defeito
Problemas no Trackpad
Cursor se movendo em velocidade desconfortável
Verifique as configurações do mouse. Em um SO Windows, essa configuração pode ser encontrada em Painel de Controle => Mouse => Opções de ponteiro.
Gestos multitoque com falha
Problemas de gestos multitoque geralmente são uma questão de software, e não de hardware. Faça um update do driver do seu trackpad através do Suporte Asus. Se o problema persistir, a substituição do trackpad pode ser necessária usando nosso guia de instalação do touchpad.
Trackpad sujo (Sensibilidade)
Com o uso, o trackpad acumula sujeira e resíduos na superfície, o que prejudica sua sensibilidade. Para limpar essa sujeira, esfregue suavemente a superfície do trackpad com um pano macio umedecido com álcool isopropílico. Se o problema persistir, continue lendo.
Trackpad sem resposta
Caso o movimento do mouse seja impossível com o trackpad, tente reencaixar o alojamento de entrada do trackpad usando nosso guia de instalação do touchpad. Se o trackpad ainda não responder após o reencaixe, será necessária a substituição do trackpad.
Problemas no botão de clique direito ou esquerdo
Botão registra clique duplo em velocidade desconfortável
Se estiver usando um SO Windows, as velocidades de clique duplo podem ser alteradas de acordo com a preferência do membro indo em Painel de Controle => Mouse => Botões => Velocidade do clique duplo.
Botão sem resposta
Se um ou ambos os botões de clique não estiverem respondendo, use uma lata de ar comprimido para tentar remover qualquer detrito sob os botões. Se o problema persistir, siga nosso guia de instalação do touchpad.
Problemas no teclado
Caso uma ou mais teclas não registrem o comando, ou registrem incorretamente ao serem pressionadas
Teclas sujas ou sem resposta
Detritos ou substâncias pegajosas podem interferir nos interruptores mecânicos do teclado. Obstruções podem fazer com que os pressionamentos de tecla sejam ignorados ou registrados incorretamente. Use uma lata de ar comprimido para tentar remover os detritos. Se isso não funcionar, continue lendo.
Falha no teclado
Se o teclado continuar apresentando mau funcionamento, é possível que o teclado do seu ASUS EEE PC 900 tenha falhado.
  • No caso de falha do teclado, conecte um teclado externo via porta USB e teste se as entradas do teclado externo funcionam em comparação com o teclado do laptop.
  • Caso as entradas do teclado externo funcionem, mas o teclado do laptop continue sem funcionar, consulte nosso guia de substituição de teclado.
Dicas adicionais de resolução de problemas do teclado
Brian Carreon
Membro desde: 01/25/12
300 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 Membros
Autoria de 96 guias
6 comentários
How so I operate the web cam? I can't figure out how to turn it on.
Lisa - Responder Compartilhar
How could i fix my laptop the prblm was the power is on but the logo of windows xp came up end then it will turn block but still the power is on what is the prblm of my laptop asus eee 900 series
marvin - Responder Compartilhar
Hi, I found that a lot of the "bad" screens are fine but its the e2prom which is hosed.
Typically this happens when someone swaps out the cracked screen and does not do the two critical (that I discovered) modifications.
If anyone wants to know how email or tweet me, I am @darnstadium
testingh - Responder Compartilhar
can anyone share resources to solve battery draining when eeepc 900 is switched off? I remeber seeing this on a German forum and it involves soldering a resistor on the board.
Gian Luca - Responder Compartilhar
would anyone know how to get this working from a frozen starter screen of American Megatrends?
Sam - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 29,330
