Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do SSD do Asus Eee PC 900
Visualizações: 47 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
7
Últimos 7 dias:
53
Últimos 30 dias:
174
Ao todo:
47.228
Comentários: 9
4 comments on steps, 5 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 12
12 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 10 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O Asus Eee PC 900 usa uma unidade de estado sólido pequena em vez de um disco rígido maior. Use este guia para substituir o SSD do Asus Eee PC 900.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, Desbloqueio da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, Desbloqueio da bateria: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, Desbloqueio da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Deslize as linguetas de travamento da bateria da posição travada para as posições destravadas.
      • A lingueta direita está destravada quando um ponto vermelho estiver visível.
      • A lingueta esquerda deverá ser mantida na posição destravada para liberar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do Asus Eee PC 900: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a bateria para fora enquanto mantém a lingueta de travamento esquerda na posição destravada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, SSD: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, SSD: passo 3, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, SSD: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova o pequeno adesivo no lado direito da tampa do compartimento do SSD/RAM.
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 de 4,76 mm que prendem a tampa do compartimento do SSD/RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, Remoção da tampa do compartimento de SSD/RAM: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, Remoção da tampa do compartimento de SSD/RAM: passo 4, imagem 2 %32
      • Com uma ferramenta de abertura de plástico, levante a parte inferior da tampa do compartimento de SSD/RAM.
      • Retire a tampa do notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, Remoção do SSD: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, Remoção do SSD: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do SSD do Asus Eee PC 900, Remoção do SSD: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 de 4,76 mm que prendem o SSD.
      • Quando os parafusos forem removidos, uma extremidade do SSD deve saltar para cima.
      • Deslize o SSD para fora do seu soquete e retire-o do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Brian Carreon
Membro desde: 01/25/12
300 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-27, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S3G27
4 Membros
Autoria de 96 guias
5Comentários do guia
What for specifications do the SSD has? I want to replace, too but do not know the execactly specs. I bought a 30GB m-sata ssd and this is not accepted by bios and does not work.
Marcus - Responder Compartilhar
Refering from this site: http://www.minipciessd.com/
It seems you'll need a miniPCIe SSD and not a m-sata (even if the form factor seems the same) and that's why your bios doesn't recognize it.
adrien - Responder Compartilhar
There are now miniPCIe mSATA adapters. I plan to try this.
ejolson - Responder Compartilhar
Same problem here. I ended up putting my “new!” 64GB SSD in an adaptor and used it for a few years until it wore out!
Evidently the chips aren’t much good as withstood less than 700GB of writes according to the onboard diagnostics.
Strangely enough the adaptor worked with the original 16GB SSD and the 64.
Andre De Guerin - Responder Compartilhar
what kind of adapter you use? My ssd died….
rui fontes - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 174
Ao todo: 47,228
