Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O netbook não liga
O dispositivo não liga após pressionar o botão LIGA/DESLIGA.
Adaptador de energia com defeito
Verifique se o adaptador de energia está conectado ao netbook e a uma tomada. Se o adaptador de energia estiver conectado e a luz azul estiver acesa, ele não está com defeito. Se o adaptador estiver conectado e a luz azul não estiver acesa, então o adaptador de energia está com defeito. Considere enviar o adaptador de energia com defeito para reparo ou substitua-o.
Bateria com defeito
Para verificar se a bateria está com defeito, tente carregar a bateria do netbook usando o adaptador de energia. Se a luz LED azul no adaptador de energia estiver acesa, mas o netbook não ligar após alguns minutos de carga, então a bateria está com defeito. Considere substituir a bateria usando nosso guia de reparo da Bateria.
A tela está preta e não exibe conteúdo
A tela do netbook está preta e não exibe nada quando ligado.
Tela com defeito
Se o netbook estiver ligado, com as luzes LED acesas e a tela preta, tente reinicializar o netbook desligando o dispositivo e ligando-o novamente ao manter pressionado o botão de reinicialização no netbook. Se essa reinicialização manual não resolver o problema, considere entrar em contato com a fabricante do netbook para serviços de reparo.
Problemas com atualizações recentes ou programas instalados
Se a tela do netbook ficou preta após uma atualização de software ser realizada ou um programa ser instalado recentemente, tente reinicializar o dispositivo desligando e ligando o netbook ao manter pressionado o botão de reinicialização. Se essa reinicialização manual não resolver o problema, considere restaurar o netbook para as configurações de fábrica.
O netbook não conecta ao Wi-Fi
O netbook não consegue conectar ao Wi-Fi disponível em sua área.
Wi-Fi desativado
Se o netbook não estiver se conectando à sua internet sem fio, pressione as teclas Função (Fn) e F2 simultaneamente para alternar a conexão Wi-Fi entre ativada e desativada. Se o uso dessa combinação de teclas não permitir que o netbook se conecte à internet sem fio, considere verificar com seu provedor de internet sobre possíveis problemas no serviço.
Placa de rede sem fio com defeito
Se o netbook não conseguir se conectar à sua internet sem fio ou se o Bluetooth não estiver funcionando, o problema pode ser uma placa de rede sem fio com defeito. Considere substituir a placa de rede sem fio usando nosso guia de reparo da Placa de rede sem fio.
Desligamento espontâneo
O netbook desliga subitamente sem motivo aparente.
Verifique se o adaptador de energia está conectado a uma tomada e ao netbook. Se o adaptador de energia estiver conectado e a luz azul estiver acesa, ele não está com defeito. Se o adaptador de energia estiver conectado e a luz azul não estiver acesa, então o adaptador de energia está com defeito. Este problema pode ser o resultado de um fio desgastado no adaptador de energia. Considere enviar o adaptador de energia com defeito para reparo ou substitua-o.
Ventoinha com defeito
Se o seu netbook parece estar superaquecendo quando desliga espontaneamente, o problema pode ser a ventoinha. Limpar ou substituir a ventoinha usando nosso guia de reparo da Ventoinha pode resolver o problema.
Teclado ou touchpad não respondem
As teclas, o teclado inteiro ou o touchpad não respondem às ações do usuário.
Touchpad desativado
Se o touchpad do netbook não estiver respondendo, pressione as teclas Função (Fn) e F3 simultaneamente para alternar o touchpad entre ativado e desativado. Se essa combinação de teclas não ativar o touchpad para uso, considere substituí-lo.
Teclado com defeito
Se o teclado do netbook não responder a nenhum toque nas teclas e/ou se o teclado apresentar rachaduras ou danos visíveis, considere substituir o teclado inteiro usando nosso guia de reparo do Teclado.
Corinne
Membro desde: 03/21/16
43 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Membro de Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
1 comentário
Can't get to reset to factory no bootboster
Michael Spooner - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 2,185
