Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE
Visualizações: 2,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
16
Últimos 30 dias:
87
Ao todo:
2.871
Comentários: 4
3 comments on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia se você determinou que a placa de rede sem fio do seu netbook está com defeito. A placa de rede sem fio está localizada na parte inferior da placa-mãe, portanto, a placa-mãe deve ser separada da carcaça externa para acessar e remover a placa de rede sem fio. Da mesma forma, o disco rígido deve ser separado do netbook para remover a placa-mãe; portanto, o disco rígido deve ser removido para remover a placa de rede sem fio.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o laptop com a parte inferior voltada para cima.
      • Localize as duas linguetas de travamento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Deslize as abas para fora para destravar a bateria.
      • A aba direita permanecerá na posição destravada, enquanto a aba esquerda deve ser segurada.
      • Enquanto segura a aba esquerda para fora, deslize a bateria para longe de você para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Teclado: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Teclado: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Teclado: passo 3, imagem 3 %32
      • O teclado ainda estará conectado à estrutura do netbook ao final desta etapa por meio de um cabo plano localizado na borda inferior do teclado. A remoção incorreta pode resultar em danos ao seu dispositivo.
      • Identifique os quatro pontos de conexão que prendem a parte superior do teclado à estrutura principal do netbook. Para remover o teclado, use a espátula para desencaixá-lo para cima nesses pontos.
      • O teclado ficará cada vez mais solto à medida que você usar a espátula em cada ponto de conexão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do teclado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do teclado: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do teclado: passo 4, imagem 3 %32
      • Vire o teclado puxando a borda superior dele para fora da estrutura do netbook, usando a borda inferior como um ponto de dobradiça.
      • Localize a tira opaca, ou cabo plano, que conecta a parte traseira do teclado ao hardware do netbook.
      • Para desconectar o cabo plano, use uma ferramenta de abertura de plástico para puxar cada lado da tira de plástico preta, localizada abaixo do cabo plano, para longe dele.
      • A tira preta se desconectará completamente do cabo plano. O teclado estará então solto da estrutura do netbook e poderá ser removido com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do painel traseiro: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do painel traseiro: passo 5, imagem 2 %32
      • Com a chave Phillips PH00 (+), desparafuse os dois parafusos Phillips de 4 mm que prendem o painel traseiro.
      • Use a espátula para soltar delicadamente o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do parafuso da tampa do disco rígido: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do parafuso da tampa do disco rígido: passo 6, imagem 2 %32
      • Use a chave de fenda PH00 (+) para remover o parafuso de 4 mm que prende a tampa do disco rígido.
      • A tampa do disco rígido é a placa prateada sobre o disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do disco rígido: passo 7, imagem 2 %32
      • Deslize o disco rígido da esquerda para a direita para soltá-lo.
      • Assim que o disco rígido estiver solto, levante a aba preta e remova-o do netbook.
      • Não continue para as próximas 3 etapas se não estiver tentando substituir o seu disco rígido. Em vez disso, avance para a próxima seção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 8, imagem 2 %32
      • Não continue com este passo ou com os dois próximos se o seu objetivo não for substituir o disco rígido. Para todos os outros guias, apenas remover o disco rígido do PC (mostrado nos passos anteriores) é a única etapa necessária.
      • Para remover a carcaça metálica do disco rígido, use uma chave T6 (cabeça estrela) para remover seis parafusos de 4 mm marcados pelos círculos vermelhos na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção dos parafusos do gabinete do disco rígido: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção dos parafusos do gabinete do disco rígido: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção dos parafusos do gabinete do disco rígido: passo 9, imagem 3 %32
      • Em seguida, remova os dois parafusos de 4 mm de cada lado do gabinete do disco rígido, indicados pelos círculos azuis. Use a chave Philips PH00 (+) utilizada no passo anterior para remover estes parafusos de 4 mm.
      • Deve haver 4 parafusos no total, 2 de cada lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova o disco rígido da carcaça metálica levantando-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do painel traseiro: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do painel traseiro: passo 11, imagem 2 %32
      • Posicione o netbook com o painel traseiro voltado para cima.
      • Localize os oito parafusos de 7 mm nas bordas dos painéis traseiros.
      • Remova estes parafusos de 7 mm usando uma chave Phillips PH00 (+).
      • Posicione o netbook de forma que o compartimento da bateria fique mais próximo de você.
      • Localize os três parafusos de 7 mm no painel traseiro, abaixo de onde a bateria estaria localizada antes da remoção.
      • Remova os três parafusos de 7 mm usando uma chave Phillips PH00 (+).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 12, imagem 2 %32
      • Posicione o netbook com o painel frontal aberto e o teclado e a tela virados para você (a orientação em que você normalmente usaria o netbook).
      • Nesta etapa, uma etiqueta de advertência cobre um parafuso de 7 mm. Se removida, a garantia do seu netbook será anulada.
      • Após já ter removido o teclado, localize os seis parafusos de 7 mm na placa prateada no compartimento do teclado.
      • Remova os seis parafusos de 7 mm usando uma chave Phillips PH00 (+).
      • Se você optar por remover a etiqueta e anular a garantia do seu netbook, localize a etiqueta amarela e remova-a para revelar o sétimo parafuso de 7 mm.
      • Remova o sétimo parafuso de 7 mm com uma chave Phillips PH00 (+).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do teclado: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do teclado: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do teclado: passo 13, imagem 3 %32
      • Localize o cabo conectado à placa-mãe no canto superior esquerdo e a tira flat conectada à placa-mãe na parte inferior central da carcaça prateada do teclado.
      • Remova o cabo, no canto superior esquerdo da carcaça do teclado, do ponto de conexão usando a Ferramenta de abertura. Posicione a Ferramenta de abertura em uma das extremidades da peça plástica branca. Puxe a borda da peça para removê-la da carcaça de conexão.
      • Desconecte a tira flat da carcaça de conexão afastando ambas as extremidades da peça plástica creme da tira.
      • Assim que a peça plástica for removida, a tira flat se soltará, mas ainda estará presa à placa prateada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do painel frontal: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção do painel frontal: passo 14, imagem 2 %32
      • Com os cabos flat desconectados, agora você pode remover o painel frontal do teclado. A carcaça prateada do teclado e a peça preta estão conectadas e compõem o painel frontal.
      • Localize um dos cantos traseiros do netbook, próximo à junção entre a tela e o corpo do aparelho.
      • Insira a Ferramenta de abertura entre as duas camadas pretas do netbook. Há uma linha visível que divide as peças pretas inferior e superior.
      • Deslize a Ferramenta de abertura ao longo da lateral do netbook enquanto levanta, mantendo-a encaixada entre as duas peças pretas. Isso soltará a conexão.
      • Assim que as duas peças estiverem soltas o suficiente, você pode colocar os dedos entre elas e remover a parte superior. As duas peças internas pretas da conexão da dobradiça, situadas entre a tela e o corpo do netbook, estão fixadas ao painel frontal que você está removendo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Localização da ventoinha: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Localização da ventoinha: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Localização da ventoinha: passo 15, imagem 3 %32
      • Localize a ventoinha no lado esquerdo da placa-mãe.
      • Localize o adesivo ao lado da ventoinha que está sobre os cabos de conexão da ventoinha.
      • Descole o adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 16, imagem 3 %32
      • Localize o cabo conectado à placa-mãe que está abaixo do adesivo que você removeu na etapa anterior.
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para remover os cabos da carcaça bege.
      • Localize o cabo conectado à placa-mãe na parte inferior esquerda.
      • Remova este cabo usando a Ferramenta de abertura de plástico, alavancando a peça de plástico branca para fora da carcaça bege.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da placa-mãe: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da placa-mãe: passo 17, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da placa-mãe: passo 17, imagem 3 %32
      • Para remover a placa-mãe da carcaça do netbook, você deve desprendê-la da peça preta inferior do netbook.
      • Localize os pontos das dobradiças na parte superior do netbook, em cada lado. Essas peças conectam a tela ao corpo do netbook.
      • Localize três parafusos de 7 mm à direita do ponto da dobradiça esquerda, alinhados verticalmente.
      • Remova esses parafusos de 7 mm usando uma chave Phillips PH00 (+).
      • Localize os quatro parafusos de 7 mm à esquerda do ponto da dobradiça direita.
      • Remova esses parafusos de 7 mm usando a chave Phillips PH00 (+).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da tela do netbook: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da tela do netbook: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da tela do netbook: passo 18, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Para este passo, posicione o netbook com a tela dobrada para baixo e o netbook sobre uma superfície plana, com a parte traseira voltada para cima. O compartimento da bateria deve estar virado para você.
      • Localize os dois parafusos de 7 mm nos orifícios de cada lado do compartimento da bateria.
      • Este próximo passo é desafiador e exige o uso das duas mãos ou a ajuda de outra pessoa.
      • Abra a tela do computador e encontre o suporte do parafuso dourado de 3 mm na parte interna de cada ponto da dobradiça. Eles ficam ao lado dos parafusos de 7 mm que você removeu no passo anterior.
      • Neste próximo passo, você removerá o parafuso de 7 mm da lateral do compartimento da bateria enquanto segura o suporte do parafuso dourado de 3 mm no lugar.
      • Coloque o netbook de lado. O lado que estiver encostado na superfície não deve ser o lado que contém o parafuso de 7 mm que você está tentando remover.
      • Segure o suporte do parafuso dourado de 3 mm no lugar usando a pinça preta. Simultaneamente, remova o parafuso de 7 mm na lateral do compartimento da bateria usando uma chave Phillips PH00 (+).
      • A tela ainda estará conectada à placa-mãe, portanto não tente separá-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Desconexão dos fios da tela: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Desconexão dos fios da tela: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Desconexão dos fios da tela: passo 19, imagem 3 %32
      • Posicione o PC com a tela e a placa-mãe voltadas para você.
      • Descole a fita que prende a fiação da tela.
      • Desconecte os conectores brancos de plástico da fiação usando a Ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Desconexão do conector da tela: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Desconexão do conector da tela: passo 20, imagem 2 %32
      • Para soltar o conector da tela do lado superior esquerdo da placa-mãe, você deve descolar a fita que prende a fiação da ventoinha.
      • Use a ferramenta de abertura de plástico para desconectar o cabo da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da placa-mãe: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da placa-mãe: passo 21, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Remoção da placa-mãe: passo 21, imagem 3 %32
      • Use a ferramenta de abertura de plástico ou as mãos para levantar cuidadosamente o lado esquerdo da placa-mãe, separando-o da carcaça de plástico inferior.
      • Levante e puxe cuidadosamente a placa-mãe para a esquerda. Os slots no lado direito da placa-mãe (para o USB e outras conexões) se soltarão da carcaça de plástico quando a placa-mãe for puxada para a esquerda.
      • Aviso: ao remover a placa-mãe, tome cuidado para não quebrar o conector de plástico do disco rígido.
      • A placa-mãe ainda estará conectada à tela por fios pretos e brancos no lado superior esquerdo. Remova a placa de rede sem fio da placa-mãe para desconectá-la completamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Identificação da placa de rede sem fio: passo 22, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Identificação da placa de rede sem fio: passo 22, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE, Identificação da placa de rede sem fio: passo 22, imagem 3 %32
      • Identifique a placa de rede sem fio.
      • Use uma chave Philips PH00 (+) para remover os dois parafusos de 4 mm.
      • Com a mão, levante cuidadosamente a placa de rede sem fio e remova-a da sua conexão na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 23, imagem 1 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 23, imagem 2 %32 Substituição da placa de rede sem fio do Asus Eee PC 1000HE: passo 23, imagem 3 %32
      • Identifique as duas conexões entre a tela e a placa de rede sem fio. Uma está conectada a um fio preto e a outra a um fio branco.
      • Desconecte as conexões da placa de rede sem fio puxando-as para cima.
      • A placa de rede sem fio está agora completamente solta do netbook.
      • Observe que a placa-mãe também está completamente solta do netbook nesta etapa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Mike Glenn
Membro desde: 03/21/16
1.038 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016 Membro de Clemson, Team 6-2, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G2
4 Membros
Autoria de 96 guias
1Comentário do guia
Good to understand instructions, well done.
Eddy Syms - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 87
Ao todo: 2,871
