Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook não liga
Não há resposta ao tentar iniciar o dispositivo.
Bateria descarregada
Conecte o carregador ao notebook e deixe carregar por cinco a dez minutos. Abra o notebook e tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA. Se o notebook ainda assim não ligar, pode haver um defeito na bateria (consulte a seção Bateria não carrega para mais detalhes).
Problemas na CPU do notebook
Se conectar o carregador não resolver o problema, é possível que haja um defeito na unidade central de processamento (CPU), que precisará ser substituída.
Bateria não carrega
O notebook utiliza a fonte de alimentação apenas quando conectado ao carregador e não funciona com a bateria interna.
Porta de carregamento suja ou danificada
Se o Chromebook não carregar, pode ser devido a poeira ou acúmulo de sujeira na porta de carregamento. Tente usar um spray de ar comprimido ou sopre suavemente na porta de carregamento para tentar remover detritos que possam estar impedindo a conexão correta do adaptador. Se isso não funcionar, teste a bateria e o carregador (consulte "Carregador defeituoso" e "Bateria defeituosa"). Se ambos estiverem funcionando corretamente, considere substituir a porta de carregamento.
Certifique-se de que o cabo de força esteja totalmente conectado ao Chromebook. Verifique o ícone de bateria na área de trabalho para ver se ela começou a carregar. Tente desconectar e reconectar o carregador algumas vezes. Se ainda não houver resposta, tente conectar o cabo de força a uma tomada diferente para ver se funciona. Se ainda assim não responder, considere comprar um carregador novo.
Bateria defeituosa
Remova a bateria do seu Chromebook, conecte o cabo de força ao Chromebook e a uma fonte de alimentação sem a bateria. Se o seu notebook ligar, a bateria está danificada. Para resolver este problema, a bateria precisará ser substituída. Guia de substituição da bateria
O notebook desliga ao ser desconectado da tomada
O notebook funciona apenas quando o carregador está conectado.
Bateria defeituosa
Se o notebook desligar automaticamente ao ser desconectado da fonte de energia, verifique se a bateria está carregando quando conectada. O ícone da bateria no canto inferior direito da tela mostrará o status de carregamento. Se a bateria não estiver carregando, considere substituí-la.
Conector da bateria defeituoso
Se o notebook sofrer uma queda ou dano, isso pode danificar o conector da bateria dentro do dispositivo. O resultado é que a bateria não fica fixada no lugar. Se a bateria estiver funcionando corretamente (consulte "Bateria defeituosa" para testar), considere substituir o conector da bateria.
As teclas não estão sendo registradas
As tentativas de inserir texto usando o teclado não funcionam.
Teclas sujas ou colando
Se você estiver tentando digitar e as teclas não estiverem registrando, tente limpar o teclado para remover substâncias como sujeira, poeira ou líquidos secos. Após a limpeza completa, tente digitar novamente. Se as teclas ainda não registrarem, tente pressionar exatamente no centro da tecla.
O sensor do teclado está com defeito e não responde às teclas
O sensor do teclado embaixo das teclas pode ter se deslocado, fazendo com que as teclas só registrem se pressionadas bem no centro. Para corrigir isso, você provavelmente precisará substituir o sensor embaixo do teclado. Guia de substituição do teclado
Má qualidade da tela
A tela do notebook apresenta imagem limitada ou inexistente.
Teclas de brilho com defeito
Verifique as teclas de brilho localizadas na parte superior central do teclado. Se as teclas não estiverem respondendo devido à sensação de estarem frouxas ou colando, consulte a seção intitulada "As teclas não estão sendo registradas."
Tela rachada
Inspecione visualmente a tela em busca de danos físicos, como rachaduras e pontos pretos. Se houver danos, isso causará problemas na exibição da tela. A tela precisará ser substituída por completo. Guia de substituição da tela
Má qualidade dos pixels
Se as teclas de brilho na linha superior estiverem conectadas e funcionando corretamente, o problema está na tela. Danos à tela causarão problemas no funcionamento dos pixels, o que, por sua vez, afeta a qualidade da imagem. Recomenda-se a substituição da tela.
Nicole Pembroke
Membro desde: 09/25/15
13 Reputação
Autoria de 0 guias
9 comentários
Had the laptop shut off on me while at near 45% battery. the charging light and everything would not light up and the chromebook would not power on. I took the chromebook apart, took the battery off for about 30 minutes. Reinstalled thinking I'll replace the motherboard. Just for giggles I plugged it back in, and the lights came back on.
Also when I hit the power button everything powered up just as before. Still at 45%. So I'm guessing by removing the battery I cleared up what ever power issue was keeping everything powered down. Time to backup the offline and downloads folder. ;)
Paul Cardelli - Responder Compartilhar
When I hook up the charger no lights come on. I took the battery out and still the same, no power.
BDurnal
Bill Durnal - Responder Compartilhar
Brilliant saved my asus chromebook . Just disconnected the battery and it came to life again
Kirby Johnstone - Responder Compartilhar
My ASUS doesn't have a battery. It's Model C201P AzureWave. And it's asleep after recharging and pressing down power button. It's only 6 months old. I will try cleaning it. Any other suggestions?
vibha - Responder Compartilhar
power and charging lights light up but screen does not. what do i do?
alissa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 38,064
