Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do Asus Chromebook C300MA-DB01
Visualizações: 848
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
90
Ao todo:
848
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 2 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se o seu teclado não estiver funcionando, este guia será muito útil. Não há muitos riscos de algo dar errado, mas, como sempre, tenha cuidado ao desconectar a fiação para evitar danos.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do teclado do Asus Chromebook C300MA-DB01, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque o dispositivo com a parte inferior virada para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Asus Chromebook C300MA-DB01: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 6,0 mm do centro da carcaça com a ponta de chave #2.
      • Remova os oito parafusos Phillips de 9,0 mm ao longo do perímetro da carcaça com a ponta de chave #2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Asus Chromebook C300MA-DB01: passo 3, imagem 1 %32
      • Com uma Ferramenta de abertura de plástico, separe a carcaça inferior pela junção.
      • Abrir um notebook exige muita força, mas tenha cuidado para não quebrar os conectores frágeis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do Asus Chromebook C300MA-DB01, Levantamento do painel do teclado: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do teclado do Asus Chromebook C300MA-DB01, Levantamento do painel do teclado: passo 4, imagem 2 %32
      • Levante o painel do teclado afastando-o dos componentes pelas dobradiças, localizadas na parte traseira do laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do Asus Chromebook C300MA-DB01, Teclado: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura de plástico para desencaixar o clipe que prende o cabeamento do teclado à placa de circuito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do Asus Chromebook C300MA-DB01: passo 6, imagem 1 %32
      • Use uma ferramenta de abertura para soltar o clipe que prende a fiação do touchpad à placa de circuito.
      • Use uma ferramenta de abertura para soltar o clipe que prende o cabo flat preto do teclado.
      • Use uma ferramenta de abertura para soltar o clipe que prende o fio branco mais fino do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do Asus Chromebook C300MA-DB01, Remoção do teclado: passo 7, imagem 1 %32
      • Levante e remova o teclado do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
wyatt boyatt
Membro desde: 09/25/17
541 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S4-G3, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G3
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 90
Ao todo: 848
