Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O notebook está superaquecendo
O seu notebook está extremamente quente ao toque e/ou desligando sem aviso.
Componentes internos estão obstruídos por poeira
Poeira e pequenos detritos podem bloquear as saídas de ar, interrompendo o fluxo de ar e causando o superaquecimento do notebook. Isso pode ser resolvido usando ar comprimido para soprar as saídas de ar. Se o problema persistir, pode haver poeira no fan de refrigeração. Você precisará abrir o notebook e usar ar comprimido no fan de refrigeração. Para fazer isso, use este guia.
O fan de refrigeração está quebrado
Com o tempo, os componentes do seu notebook podem quebrar. Se o fan de refrigeração estiver quebrado, você precisará substituí-lo. Para remover o fan de refrigeração, use este guia.
Superfície inadequada
A superfície onde o seu notebook está apoiado faz diferença. Superfícies macias absorvem o calor e não permitem que os componentes de refrigeração funcionem adequadamente. Certifique-se de que o seu notebook esteja sobre um dissipador de calor ou uma superfície rígida para um bom fluxo de ar.
Dispositivos USB não conectam
O notebook não responde quando dispositivos USB externos são conectados.
A porta USB está suja
Usando uma lanterna, olhe dentro da porta USB e verifique se há detritos dentro dela. Se houver, certifique-se de que o notebook esteja totalmente desligado, pegue um palito de dente ou qualquer objeto fino e não metálico, e limpe os detritos e a sujeira.
A porta USB está torta
Usando uma lanterna, olhe dentro da porta USB e verifique se o receptáculo de plástico/metal está torto ou movido de alguma forma. Se estiver levemente torto, use uma ferramenta plana e fina para colocá-lo de volta no lugar com cuidado. Se estiver muito torto, danificado ou faltando completamente, considere a substituição da porta.
Portas USB com defeito
Primeiro, verifique se o problema é o dispositivo USB conectando-o em um notebook ou computador diferente. Se outros dispositivos reconhecerem o dispositivo USB, o problema está no seu notebook. Se a porta USB parecer limpa e não estiver torta, a porta USB pode precisar ser substituída. Para fazer isso, siga este guia.
O dispositivo não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o dispositivo não inicia.
Bateria descarregada
O Asus A53S é recarregado usando um adaptador de energia de 90 W e 0,76 m com 100-250 V de potência. Conecte o adaptador a uma tomada elétrica funcional e, em seguida, conecte o cabo ao dispositivo para verificar se há energia. Se o dispositivo ainda não ligar, verifique se há danos no cabo, pois ele pode precisar de substituição.
Bateria com defeito
Se o adaptador parecer intacto e o notebook ainda não ligar quando conectado, você pode estar com uma bateria com defeito que precisaria ser substituída. Você pode encontrar um guia para substituir a bateria aqui.
Bateria ausente/danificada
Localizada na parte inferior do dispositivo, perto de onde a tela é conectada ao teclado, há uma peça longa dentro do notebook. Se esta peça parecer danificada ou ausente, ela precisará ser substituída. Você pode encontrar um guia de remoção aqui.
Placa-mãe ausente/danificada
Se a bateria estiver intacta, existe a possibilidade de que a placa-mãe esteja danificada ou até ausente. Seguindo o guia de desmontagem aqui, localize a placa-mãe e verifique se há danos. Se notar algum dano ou não conseguir localizar a placa-mãe, considere obter uma placa-mãe de reposição.
Tela congelada ou que não responde
A tela não está respondendo aos comandos.
Superaquecimento da CPU
Este problema pode estar ocorrendo devido ao superaquecimento da CPU dentro do computador. Se o problema persistir, abra o teclado usando este guia e limpe cuidadosamente a CPU com um pano de microfibra, garantindo que todas as partículas de poeira tenham sido removidas.
Malware
Seu computador pode conter algum malware malicioso que está interferindo no desempenho e fazendo com que a tela não responda. Para identificar quais programas maliciosos estão instalados no seu computador, instale um antivírus (por exemplo, Malwarebytes) e siga as instruções para limpar qualquer vírus do seu computador.
RAM insuficiente
Se o seu notebook estiver demorando para responder, ele pode precisar de mais memória RAM para realizar suas tarefas. Para substituir ou adicionar mais memória RAM, siga este guia.
Laurie Medina
Membro desde: 09/22/22
671 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 999
