Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa de E/S do Asus A53S
Visualizações: 791
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
73
Ao todo:
791
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 3
3 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 25 - 35 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará como substituir uma placa de E/S em um Asus A53S.
Uma placa de E/S permite que você conecte uma ampla variedade de dispositivos ao seu notebook.
Antes de usar este guia, certifique-se de consultar a página de resolução de problemas. A maioria dos problemas relacionados a USB pode ser resolvida sem remover a placa de E/S.
Certifique-se de desligar completamente o seu notebook, desconectá-lo de qualquer fonte de alimentação externa e remover a bateria antes de iniciar o processo.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o seu dispositivo e remova a bateria antes de começar este passo do guia.
      • Vire o notebook de forma que a parte inferior fique voltada para cima.
      • Com uma chave Phillips #01, desparafuse os dois parafusos Phillips de 6 mm.
      • Remova a tampa traseira.
      • Separe os parafusos por etapa para facilitar a remontagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Desconexão dos cabos da placa Wi-Fi: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Desconexão dos cabos da placa Wi-Fi: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque a espátula sob o fio branco e puxe-o para cima com cuidado, desconectando-o da placa Wi-Fi.
      • Use o mesmo método no fio preto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 3, imagem 3 %32
      • Empurre o disco rígido para a esquerda e remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 4, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #01, desparafuse os quinze parafusos de 6 mm nos locais indicados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 5, imagem 2 %32
      • Vire o laptop e abra-o.
      • Com a espátula, insira a extremidade plana nos entalhes na parte superior do teclado e, lentamente, deslize e "desencaixe" o teclado para fora do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Remoção do teclado: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Remoção do teclado: passo 6, imagem 2 %32
      • Com a ponta chata da espátula, levante a haste de trava preta do conector ZIF e desconecte o teclado do computador.
      • Remova o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 7, imagem 2 %32
      • Com a espátula, coloque a extremidade plana sob a barra de trava do conector ZIF que prende o botão liga/desliga. Empurre a espátula para cima e para a esquerda, desconectando o botão liga/desliga.
      • Use a mesma técnica no touchpad para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 8, imagem 2 %32
      • Com uma chave Phillips #01, desparafuse os sete parafusos Phillips de 6 mm nos locais indicados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Remoção da unidade de disco óptico: passo 9, imagem 1 %32
      • Puxe a unidade de disco óptico com cuidado para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Virar o notebook: passo 10, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #01 para desparafusar os três parafusos Phillips de 6 mm nos locais indicados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 11, imagem 2 %32
      • Vire o laptop novamente para que você possa abri-lo.
      • Separe cuidadosamente a capa do laptop inserindo uma ferramenta de abertura iFixit entre a capa e a parte inferior do laptop e alavanque-as para separá-las.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Remoção da fita amarela: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova a fita amarela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Desconexão da placa USB: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S, Desconexão da placa USB: passo 13, imagem 2 %32
      • Com a extremidade chata da espátula, levante a trava do conector ZIF, desconectando a placa USB da placa-mãe.
      • Repita essa técnica no outro lado do conector USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 14, imagem 2 %32 Substituição da placa de E/S do Asus A53S: passo 14, imagem 3 %32
      • Usando uma chave Phillips #01, desparafuse o parafuso Phillips de 5 mm no local indicado.
      • Remova suavemente a placa USB.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
3 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Laurie Medina
Membro desde: 09/22/22
671 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 791
