Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Zumbido interno
O ruído não vem dos alto-falantes; o próprio dispositivo é que está emitindo um zumbido.
O disco rígido está vibrando contra outros componentes internos
Se o tablet sofreu uma queda recentemente, é possível que o disco rígido tenha se soltado um pouco e esteja pressionado contra outros componentes internos do tablet. Para verificar se este é o caso, abra o dispositivo, e verifique a posição do disco rígido (se você tiver um modelo Turbo) para garantir que tudo esteja em ordem.
O dispositivo não liga ou trava repetidamente
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não parece ter efeito.
O dispositivo não está carregado
Às vezes, um dispositivo que não é usado há algum tempo fica sem carga devido a aplicativos ou processos em segundo plano que ele executa, independentemente de estar sendo usado ou não. Para garantir que este não seja o caso, conecte o dispositivo a um carregador de 5 volts e deixe-o carregando por cerca de 30 minutos. Se ele ligar após esse período, parabéns! Esta deve ser sua primeira opção, pois permite que você saiba imediatamente se o problema pode estar relacionado ao display.
Erro crítico em atualização recente de software
Atualizações de software podem causar problemas ocasionalmente caso sejam interrompidas durante o download, ou se algo der errado durante a instalação, entre outras variáveis. Para corrigir isso, tente reiniciar o tablet (desligando e ligando novamente) ou colocando-o no modo de recuperação para restaurá-lo às configurações de fábrica. A restauração de fábrica deve ser sua última opção, pois apagará tudo o que há no tablet.
O problema está no display
Se você conectar o carregador ao tablet e o ruído de carregamento for emitido, mas nada for exibido no display, o problema pode estar no display. Criamos um guia para a remoção do conjunto do display ++aqui.++
A bateria não mantém a carga
Apesar de carregar o dispositivo por 30 minutos a uma hora, ele desliga pouco tempo depois.
Carregador incompatível
Embora possa ser conveniente usar qualquer carregador acessível em um momento de necessidade, usar o carregador errado pode ser prejudicial ao tablet Archos. Normalmente, o tablet Archos 101 G9 consegue manter uma autonomia da bateria de 5,5 horas. Se isso mudar, verifique o carregador que você está usando para garantir que ele forneça apenas 5 volts.
Autonomia da bateria esgotada
Antes de tentar ++substituir a bateria por conta própria++, tente reiniciar o tablet. Para isso:
  1. Desligue o dispositivo
  2. Pressione e segure o botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos
  3. Solte apenas o botão LIGA/DESLIGA quando o logotipo aparecer
  4. Continue pressionando o botão de volume até que o “Modo de Recuperação” apareça
Para uma restauração de fábrica completa, você pode:
  1. Ir para as configurações
  2. Acessar “Recuperação e Redefinição”
  3. Selecionar “Redefinir Configurações”
Armazenamento cheio
Uma queda na autonomia da bateria pode ser resultado de armazenamento cheio. Quando alguém deixa aplicativos rodando constantemente em segundo plano e enche o dispositivo com mais aplicativos para o sistema manter, a bateria se esgotará constantemente. Aplicativos que consomem muita energia podem ser desligados fechando-os após o uso.
A bateria precisa de calibração
Níveis de bateria que mudam rapidamente podem indicar uma má calibração. Para corrigir isso, deixe o dispositivo descarregar completamente e, em seguida, permita que ele carregue até 100 %. Sua bateria deve estar calibrada corretamente agora. Observe que isso não aumenta a autonomia real da bateria, mas fará com que ela pare de parecer que se esgota mais rapidamente do que realmente ocorre.
O alto-falante emite um zumbido baixo o tempo todo
O dispositivo nunca para de emitir um ruído “estático” baixo pelos alto-falantes.
Problema de software
Às vezes, este problema pode ser corrigido reiniciando o tablet.
Alto-falantes com defeito
Se reiniciar o dispositivo não funcionar, você pode tentar substituir os alto-falantes. Você pode encontrar um guia para fazer isso ++aqui.++
O dispositivo está lento
O dispositivo leva muito tempo para iniciar, realizar tarefas e carregar.
Muitos aplicativos abertos
Este tablet roda o Android Ice Cream Sandwich, que inclui uma seção para gerenciar aplicativos usados recentemente e aplicativos abertos. Embora às vezes os aplicativos fechem sozinhos, muitas vezes eles permanecem rodando em segundo plano, consumindo processador (CPU) e memória RAM preciosos, o que deixa o tablet lento. Basta pressionar o botão que parece dois retângulos sobrepostos no canto inferior esquerdo do display do dispositivo e deslizar para a direita todos os aplicativos que aparecerem para fechá-los.
O dispositivo está aquecendo
Se você estiver usando o dispositivo por um longo período ou se ele foi deixado ao sol, poderá notar uma queda no desempenho, além do som de uma ventoinha dentro do dispositivo. A parte traseira do aparelho também pode estar quente ao toque. Se isso acontecer, faça uma pausa no uso ou retire o dispositivo do sol até que ele não esteja mais quente ao toque e a ventoinha não seja mais audível. O desempenho deve melhorar.
A memória original não é rápida o suficiente para você
O Archos 101 G9 foi lançado em 2011. Desde então, nos acostumamos a uma certa velocidade nos dispositivos e alguns membros podem se interessar pela opção de substituir o disco rígido do dispositivo por um modelo mais novo, ou até mesmo por um SSD. Embora o ganho de velocidade não seja extremamente significativo, já que o tablet não foi otimizado para SSDs, o procedimento deve dar aos usuários o pequeno impulso que procuram. Incluímos um guia para a remoção da memória flash do seu Archos 101 G9 ++aqui++.
A tela apresenta pixelização/falhas ou borrões indesejados
A tela do tablet pisca continuamente ou é difícil distinguir o que está sendo exibido.
O dispositivo precisa de calibração
Frequentemente, o desempenho da tela está diretamente relacionado a um dispositivo sem calibração.
Uma tela tátil calibrada corretamente garante que o tablet funcione de forma adequada. Para calibrar o display:
  1. Vá para a tela inicial
  2. Pressione o aplicativo de configurações
  3. Toque em “Reparar Formatação”
  4. Toque em “Calibração da Tela Tátil”
  5. Coloque o dispositivo em uma superfície plana
  6. Escolha “Calibrar Tela Tátil” e siga as instruções na tela
O software não está atualizado
Atualizações de software são lançadas periodicamente para dispositivos Android e geralmente trazem atualizações de drivers e correções de erros para garantir que tudo no dispositivo funcione corretamente. É importante que o tablet esteja atualizado, já que drivers de vídeo obsoletos podem ser a causa de problemas com o display.
Para fazer a atualização:
  3. Pressione “Sobre o Dispositivo”
  4. Selecione “Atualizar”
Redefinição do dispositivo
Restaurar as configurações de fábrica do seu dispositivo permite que o sistema reinicie em seu estado original. Esta é sempre a última opção, considerando que todos os dados serão perdidos. Portanto, é recomendado fazer o backup de qualquer dado importante para não perdê-lo.
  1. Desligue o tablet usando o botão LIGA/DESLIGA
  2. Pressione o botão de volume e o botão LIGA/DESLIGA juntos por alguns segundos
  3. O dispositivo começará a exibir o logotipo. Continue pressionando o botão de volume até que o modo de recuperação inicie
  4. Escolha o seguinte item do menu: “Limpar Dados/Restauração de Fábrica” (usando os botões de volume para navegar)
  5. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para reiniciar o sistema
Se isso não funcionar, você pode substituir o display por conta própria.
Clay Meunier
Membro desde: 10/28/21
557 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,316
