Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do Archos 101 G9
Visualizações: 502
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
9
Últimos 30 dias:
42
Ao todo:
502
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 minutos
Dificuldade: Difícil
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia vai ajudar você a substituir os alto-falantes do seu tablet Archos 101 G9.
O objetivo do alto-falante é produzir saída de áudio que possa ser ouvida pela pessoa que está ouvindo. Alto-falantes são transdutores que convertem ondas eletromagnéticas em ondas sonoras. Os alto-falantes recebem entrada de áudio de um dispositivo como um computador ou um receptor de áudio. Alguns tablets têm dois alto-falantes e som estéreo, outros têm apenas um. Quando chegar ao passo 6 deste guia, você removerá o alto-falante da carcaça com a ajuda de uma ferramenta de abertura. Ao dessoldar as conexões HP+ e HP- na placa-mãe, certifique-se de ser gentil com as conexões.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do Archos 101 G9, Remoção do conjunto do display: passo 1, imagem 1 %32
      • Coloque uma ferramenta de abertura iFixit na fenda onde o conjunto do display e a parte traseira do dispositivo se encontram.
      • Deslize a ferramenta com firmeza pela fenda em um dos lados do dispositivo, girando-a conforme avança para criar uma separação.
      • Ao chegar no canto, force cuidadosamente as duas metades do dispositivo para separá-las.
      • Existem pequenos clipes ao longo das bordas que precisam permanecer intactos para a remontagem correta do dispositivo. Tenha muito cuidado ao forçar para não quebrar os clipes.
      • Repita o processo para os três lados e cantos restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Archos 101 G9, Separação das metades do dispositivo: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Archos 101 G9, Separação das metades do dispositivo: passo 2, imagem 2 %32
      • Separe as metades do dispositivo.
      • Certifique-se de separar a partir da parte superior e manter as bases de ambas as peças próximas uma da outra para não danificar os cabos planos que conectam as metades.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Archos 101 G9: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Archos 101 G9: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova delicadamente ambos os cabos planos de seus soquetes na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do Archos 101 G9, Remoção dos cabos coaxiais: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os cabos coaxiais branco e preto com pontas douradas da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do Archos 101 G9, Remoção do conjunto do display: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o conjunto do display do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do Archos 101 G9, Alto-falante: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do Archos 101 G9, Alto-falante: passo 6, imagem 2 %32
      • Desencaixe o alto-falante da carcaça usando uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do Archos 101 G9, Remoção da fita: passo 7, imagem 1 %32
      • Remova a fita que cobre as conexões na placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do Archos 101 G9, Remoção do alto-falante: passo 8, imagem 1 %32
      • Dessolde a conexão HP+ na placa-mãe.
      • Dessolde a conexão HP- na placa-mãe.
      • Tenha cuidado ao usar o ferro de solda.
      • Remova o alto-falante do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Clay Meunier
Membro desde: 10/28/21
557 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-1, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G1
3 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 502
