Ir para o conteúdo principal
Valores de resistência de componentes
O reparo de eletrodomésticos frequentemente exige testes de continuidade e resistência para validar se uma peça ainda está funcionando.
Abaixo estão listas de valores aceitáveis ou típicos para diferentes elementos de carga e sem carga. Os valores de resistência medidos podem não estar dentro das faixas fornecidas e, ainda assim, estarem operacionais. Alguns dos valores abaixo são empíricos (ou medidos) e as faixas foram estimadas. Use o seu bom senso e consulte um profissional se tiver dúvidas.
Nota: Pressione ALT-Z para digitar o símbolo de Ohm (Ω).
Elementos de carga: qualquer componente que consome energia
  • elementos de aquecimento (0-120Ω)
    • aquecedor do molde da máquina de gelo (60-80Ω)
    • aquecedor de degelo Samsung (120Ω)
    • aquecedor de degelo Whirlpool (88Ω)
  • solenoides (ligar/desligar > 10Ω, e regulagem < 10Ω)
    • solenoide do dispensador de gelo (10-500Ω)
  • motores (10-200Ω)
    • motor da máquina de gelo (400-600Ω)
    • motor do sem-fim da máquina de gelo (5-50Ω)
    • bombas submersíveis (2MΩ)
    • bomba de drenagem de lava-louças (15-40Ω)
    • bomba de circulação (10-100Ω)
  • compressor de geladeira (1-50Ω)
  • válvula de entrada de água (500-1,5kΩ)
Elementos sem carga: caminhos irrestritos — ou totalmente restritos — para eletricidade
  • interruptores (0Ω - OL)
    • interruptores de porta (0Ω - OL)
  • interruptor bimetálico (0-1Ω)
  • termostatos (0Ω - OL)
  • termistores (2-220kΩ)
    • Verifique a especificação do seu termistor específico, pois há uma grande variação, e certifique-se de testar na temperatura apropriada. Isso pode ser 0 °C.
      • NTC Ω diminui conforme a temperatura aumenta
      • PTC Ω aumenta conforme a temperatura aumenta
  • fusíveis (<1Ω)
  • relé de sobrecarga (0-1Ω)
  • relé de partida (0-5Ω)
Sinta-se à vontade para contribuir com mais valores editando esta página (é uma wiki!) ou nos comentários ou respostas abaixo.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
2 comentários
Light off not on and before and power supply is not working
deepak kumar - Responder Compartilhar
Não está esquentando
Isaias Carleto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 235
Ao todo: 12,846
