Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria do seu Anker Soundcore Motion 300 está descarregando muito mais rapidamente do que antes? Use este guia de resolução de problemas para ajudar a diagnosticar o motivo.
Reprodução em volume alto
Reproduzir música em volumes altos pode diminuir rapidamente a autonomia da bateria. Faixas com muito grave também exigem maior consumo de energia do sistema e farão com que a bateria descarregue mais rápido.
Modo de espera em vez de desligamento
Quando a caixa de som está ligada, mesmo que não esteja tocando música, ela continuará consumindo energia enquanto procura ou mantém a conexão Bluetooth com o dispositivo pareado. Certifique-se de que a caixa de som esteja totalmente desligada segurando o botão LIGA/DESLIGA por três segundos quando não estiver em uso.
Distância do dispositivo
Conectar um dispositivo a longas distâncias pode criar problemas de conexão e levar a um aumento no consumo de energia para manter os recursos Bluetooth da caixa de som.
Bateria envelhecida ou com defeito
A autonomia da bateria de uma bateria de íon de lítio diminui com o tempo devido ao envelhecimento e ao desgaste. O uso repetido, longos períodos sem uso sem carregamento regular, a exposição a climas extremos e práticas de carregamento inadequadas podem levar a uma diminuição na autonomia da bateria. Certifique-se de que a caixa de som seja carregada assim que avisos de porcentagem baixa forem emitidos e que a bateria não seja deixada descarregar completamente; desconecte a caixa de som imediatamente quando estiver totalmente carregada. Use apenas cabos de carregamento aprovados pelo produto. Recarregue a caixa de som a cada três meses caso ela não seja usada por um longo período de tempo. Não exponha a caixa de som a temperaturas ou condições climáticas extremas. Substitua a bateria se não houver saída de som após reiniciar o dispositivo.
Jesus Lara Montiel
Membro desde: 02/17/25
251 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 256
