Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓A bateria do seu Anker Soundcore Motion 300 está superaquecendo, descarregando rapidamente ou precisa ser trocada? Este guia mostrará como substituir a bateria do seu alto-falante Bluetooth Anker Soundcore Motion 300.
Verifique as páginas de resolução de problemas primeiro para confirmar se o seu alto-falante precisa de uma bateria nova.
Antes de começar este reparo, certifique-se de desligar o alto-falante e desconectá-lo do carregador.
O que você precisa
Ferramentas
Insira uma Ferramenta de abertura na fenda entre a grade e o chassi.
Alavanque a grade delicadamente para começar a soltar o clipe de retenção.
Assim que um canto começar a levantar, deslize a ferramenta lentamente ao longo da borda para soltar mais partes da grade.
Use uma chave Phillips #0 para remover todos os oito parafusos de 11,5 mm que prendem a carcaça da chave.
Use uma ferramenta de abertura para elevar o compartimento do alto-falante.
Coloque o compartimento do alto-falante ao lado do alto-falante, tomando cuidado para não tensionar os cabos conectados aos alto-falantes eletrodinâmicos.
Para remontar o dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, faça a calibração da sua bateria recém-instalada.
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) a um centro de reciclagem certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas para obter ajuda.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
