Ir para o conteúdo principal
Informações gerais
  • Reinicie o seu celular Android: Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e toque em reiniciar na tela quando a opção aparecer.
  • Ative o modo de economia de energia: Abra o aplicativo Configurações e navegue até Assistência do aparelho e bateria > Bateria > Economia de energia para ativar a configuração.
  • Instale todas as atualizações: Abra Configurações e role até a opção Atualização de software para verificar se há atualizações do Android.
  • Ative o Modo Escuro: O Modo Escuro consome menos energia produzindo pretos na tela do que bombardeando seus olhos com uma luz branca de alta intensidade.
Aplicativos que consomem muitos recursos
Solução: Verifique e feche qualquer aplicativo que consuma muitos recursos
Alguns aplicativos, como jogos, GPS e aplicativos de edição de fotos/vídeos, podem ser bastante exigentes e podem facilmente esgotar a autonomia da bateria de um celular.
  • Procure por aplicativos exigentes: Abra o aplicativo Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Bateria > Uso desde a última carga completa. Isso exibirá uma lista de aplicativos classificados pelos que mais consomem energia. Desinstale aplicativos a partir do aplicativo Configurações, na seção Aplicativos.
  • Feche aplicativos não utilizados: Fechar aplicativos que não estão sendo usados ativamente evita que eles funcionem em segundo plano, o que resulta em menor consumo de energia.
Configurações incorretas
Solução: Ajuste as configurações do seu celular para reduzir o uso da bateria
Algumas configurações podem impactar muito o desempenho da bateria do seu celular se não estiverem definidas corretamente. Confira algumas das configurações abaixo para aumentar a autonomia da bateria...
  • Ajuste as configurações de tela: Em todos os celulares, independentemente do modelo ou marca, o display eletrônico será o componente de hardware que mais consumirá a bateria. Várias configurações podem ser alteradas para otimizar o consumo de energia.
    • Desative a Tela Sempre Ativa: A Tela Sempre Ativa é um recurso útil, mas consome a bateria do seu celular. Abra o aplicativo Configurações > Tela de bloqueio e desative a Tela Sempre Ativa.
      • Alternativamente, você pode agendá-la para ficar ativa durante um período específico em que a tela do celular não seja necessária.
    • Reduza a resolução da tela: Embora uma resolução mais alta produza imagens de melhor qualidade, ela pode impactar o desempenho da sua bateria. Abra o aplicativo Configurações > Visor > Resolução da tela. Selecione HD+ ou FHD+.
    • Reduza a taxa de atualização: Alguns celulares mais novos são capazes de exibir conteúdo acima de 60 Hz para criar imagens mais suaves, mas podem drenar a bateria mais rapidamente. Essa taxa de atualização pode ser reduzida para uma melhor autonomia da bateria abrindo o aplicativo Configurações > Visor > Fluidez do movimento e alterando para Padrão.
  • Ative limites de uso em segundo plano: Abra o aplicativo Configurações > Assistência do aparelho e bateria > Bateria > Limites de uso em segundo plano. Ative a opção Colocar aplicativos não utilizados em suspensão.
Bateria velha
Solução: Substitua sua bateria
Baterias de polímero de lítio degradam-se com o tempo, reduzindo sua capacidade de manter a carga por um longo período. Se você tem um celular Android mais antigo, o problema pode estar na bateria.
  • Verifique o uso da bateria no menu de bateria dentro das Configurações. Nas suas configurações, procure por uma opção Bateria e verifique Saúde da bateria ou Status da bateria.
    • Alternativamente, você pode usar aplicativos de terceiros como o AccuBattery ou Ampere para monitorar a taxa de carregamento e a saúde geral da bateria do seu celular.
  • Se você descobrir que a capacidade máxima do seu celular está abaixo de 80 %, então você deve considerar a substituição da bateria. Certifique-se de seguir o guia de reparo da bateria para o seu celular específico.
Placa lógica danificada
Solução: Inspecione e substitua a placa lógica
A placa lógica principal do seu celular abriga a maior parte de suas funcionalidades. Se qualquer um dos pequenos componentes na placa falhou ou foi danificado, é seguro presumir que esta é a causa, supondo que nada mais nesta página tenha funcionado.
  • Verifique se há sinais de problemas na placa, como componentes queimados ou rachados, resíduos de líquidos, corrosão ou empenamento. Se você notar qualquer líquido, consulte nossa Wiki de danos causados por água em eletrônicos. Embora inicialmente projetado para iPhones, o guia de reparo de danos por líquidos em iPhone fornece informações valiosas que podem ser úteis para o seu celular também.
  • Substituir a placa lógica é frequentemente a solução mais prática para quem faz o próprio reparo e teve a placa danificada.
  • Embora possa ser desafiador, a própria placa pode ser reparada. No entanto, isso requer ferramentas especializadas e experiência em micro-solda. Se você tem curiosidade sobre como começar com a micro-solda, aqui estão alguns excelentes recursos para ler e assistir para te ajudar a começar.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
4 comentários
Comment charger sa batterie Android qui est totalement
Régis88 - Responder Compartilhar
Comment charger sa batterie Android qui est totalement déchargé
Dicas como substituir o conector de carregar , Motorola A17.
GENIVALDO HOLANDA - Responder Compartilhar
merci bien pour l'inormation que vous transmetter au thecnicien
DM kouame - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 134
Últimos 30 dias: 500
Ao todo: 7,051
