Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o seu console portátil Anbernic RG35XXSP não ligar ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, siga este guia de resolução de problemas para encontrar possíveis soluções.
Firmware desatualizado
Quando o cartão SD é inserido no dispositivo, a tela principal não inicia corretamente ou nem chega a ligar.
O que pode causar isso:
  • Problemas de firmware
    • O cartão SD de armazenamento geral do dispositivo não está funcionando corretamente; você pode testá-lo usando outro dispositivo compatível. Se funcionar, o problema pode estar no firmware.
Solução: Reinstale (flash) o sistema operacional do dispositivo que está no cartão SD. Conecte-o a um computador em funcionamento através de um leitor de cartão SD e use uma ferramenta como dd, bmaptool, balenaEtcher ou Etcher. O sistema operacional do computador deve ser Linux.
Cartão SD com defeito
  • Corrupção do cartão SD
    • O cartão SD de armazenamento geral do dispositivo não está funcionando corretamente; você pode testá-lo usando outro dispositivo compatível. Se não funcionar, o problema é o cartão SD.
Solução: Compre e substitua o cartão micro SD. O Anbernic RG35XXSP usa um cartão TF de 64 GB.
Bateria morta
O dispositivo não liga ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA. Mesmo após deixar o dispositivo carregando por tempo suficiente, ele ainda não liga. Se a bateria estiver conectada corretamente, o problema é que ela está morta e precisa ser substituída. Siga este guia para substituir a bateria do seu Anbernic RG35XXSP.
  • Desgaste geral da bateria
    • O dispositivo passou por uso extensivo e pode apresentar sintomas de desgaste geral.
Solução: Substitua a bateria; trata-se de uma Li-Po padrão de 3,7 V e 3300 mAh.
  • Carregamento inadequado da bateria
    • O dispositivo fica conectado por muito tempo, é carregado até 100 % sempre ou não é carregado com o carregador correto, fazendo com que a bateria se degrade lentamente.
  • Curto-circuito na bateria
    • Algum objeto estranho ou líquido entrou no dispositivo, causando um curto-circuito.
Pilha botão CMOS morta
Se a hora e a data forem redefinidas ao iniciar o dispositivo, isso pode ser um sinal de que a pilha botão CMOS está morta. Após desligar e ligar o dispositivo novamente, ele começa a apresentar problemas na inicialização. Depois de fazer isso várias vezes, o dispositivo começa a apresentar configurações de hardware incorretas.
Solução: Compre e substitua a pilha botão CMOS; geralmente são pilhas botão de lítio CR2032.
Conexão de RAM ruim
O dispositivo não inicia corretamente, não responde, trava ou fecha os programas sozinho. Isso provavelmente se deve a um problema na memória RAM.
  • Danos físicos
    • Quedas e impactos repetitivos podem causar danos ao interior do dispositivo.
Solução: Verifique se há rachaduras na memória RAM; verifique a placa-mãe em busca de rachaduras nas trilhas do circuito. Se for esse o caso, você pode tentar substituir a placa-mãe ou buscar ajuda com a equipe de atendimento da Anbernic.
  • Defeitos de fabricação
    • O dispositivo ainda não inicia após a verificação de danos físicos.
Solução: Verifique os pinos na parte traseira da placa-mãe em busca de erros nas conexões soldadas. Se for esse o caso, envie o dispositivo de volta ao fabricante, e eles farão o reembolso ou enviarão um novo dispositivo em funcionamento.
Daniil Kim
Membro desde: 01/15/25
949 Reputação
Autoria de 5 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 73
Últimos 30 dias: 291
Ao todo: 3,816
