Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Neste guia, mostraremos como substituir com segurança a placa-mãe do seu console portátil Anbernic RG35XXSP.
A placa-mãe é o coração do seu dispositivo, controlando todas as suas funções. Se o seu Anbernic RG35XXSP estiver apresentando problemas como travamentos aleatórios, falha ao ligar ou mau funcionamento de recursos, a placa-mãe pode ser a causa. Substituir a placa-mãe pode restaurar a funcionalidade do seu dispositivo e fazê-lo voltar a funcionar como novo.
Causas comuns
- O dispositivo não liga, mesmo quando carregado
- Travamentos ou congelamentos aleatórios frequentes
- Mau funcionamento de botões, telas ou portas
- Recursos que não respondem ou que não funcionam de forma alguma
Este guia irá orientá-lo em cada etapa do processo de substituição, com dicas úteis para garantir um reparo tranquilo e bem-sucedido. Não tenha pressa e manuseie a placa-mãe com cuidado para evitar qualquer dano.
Antes de começar o reparo, desligue o seu dispositivo e desconecte-o do carregador.
O que você precisa
Ferramentas
Feche o dispositivo e vire-o de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
Levante a folha de papel verde da placa-mãe.
Use uma chave Phillips #00 para remover os três parafusos Phillips de 5 mm da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
5 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
пацан, да ты провождений инженер))))) я починил свой анберник, кнопки залипали, я просто прочистил спиртом и зубной щёткой
