Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Meu celular não liga, não importa o que eu faça!
O celular precisa ser carregado
Verifique se o dispositivo está carregado.
O celular está travado
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado até que o celular desligue e, em seguida, ligue-o novamente.
O dispositivo não carrega
Meu celular está com 2 % e não carrega!
O cabo não está funcionando
Se você tiver outro dispositivo que use Micro-USB, tente usar o mesmo cabo. Se isso não funcionar, talvez o cabo precise ser substituído.
A porta de carregamento precisa de limpeza
Com um palito de dente, remova gentilmente qualquer fiapo ou partícula grande e, em seguida, use uma lata de ar comprimido para remover qualquer sujeira que possa estar presa no interior.
O celular está superaquecendo
Minha mão fica queimada quando toco no meu celular!
Processador sobrecarregado
Apps em segundo plano não fechados podem fazer com que o processador trabalhe excessivamente e superaqueça. Para fechar apps desnecessários, toque duas vezes no botão home e você verá uma lista de apps. Deslize para cima qualquer app que você não esteja usando no momento.
O celular precisa reiniciar
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado e selecione reiniciar quando o menu aparecer na tela.
Dynamic Perspective causando superaquecimento
Para desativar o Dynamic Perspective, vá em Settings > Device > Accessibility > Motion and Gesture Settings e desligue o Dynamic Perspective.
O sistema operacional está desatualizado
Certifique-se de que você está usando a versão mais recente do FireOS. Para fazer isso, vá em Settings > Device > Install System Updates > Check Now.
Baixa autonomia da bateria
Minha bateria só dura algumas horas!
Sobrecarga do processador
Ter muitos apps abertos ao mesmo tempo consome muita energia da bateria. Para fechar apps desnecessários, toque duas vezes no botão home e você verá uma lista de apps. Deslize para cima qualquer app que você não esteja usando no momento.
A tela está muito brilhante
O brilho da sua tela pode afetar significativamente a autonomia da bateria. Para diminuir o brilho da tela, vá em Settings > Display e reduza o brilho para o nível desejado.
Tempo limite da tela muito longo
Vá em Settings > Display > Change time to sleep. Aqui você pode alterar o tempo que leva para o seu celular entrar em modo de suspensão enquanto não está sendo usado. Uma configuração de tempo menor significa menos bateria consumida.
Bateria com defeito
Se a bateria do seu celular ainda apresentar um desempenho ruim, talvez você precise substituir a bateria.
A tela está trincada ou quebrada
Minha tela quebrou depois que eu a deixei cair no meu piso de madeira
A tela precisa ser substituída
Se a sua tela estiver quebrada ou trincada, ela precisará ser substituída.
Kent Kawahara
Membro desde: 10/01/15
110 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-7, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G7
5 Membros
Autoria de 60 guias
10 comentários
My Amazon Start But Freeze On Amazon Logo And Can’t Start…. What Can I Do??? Please Tell Me…
Avinash Kumar - Responder Compartilhar
I had the same problem and replacing the battery worked to fix the problem. There may be another fix, but that worked.
Christopher Mabie - Responder Compartilhar
My fire phone is turning on showing amazom and turning off again the same thing atleast for ten minutes
sherry noronha - Responder Compartilhar
Mine is doing the same thing and has been for 2 days. I can't get it to turn on or off. It just flashes Amazon.
Pam - Responder Compartilhar
i had the same problem how to fix it.?
Shiva Sai - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 6,739
