Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir a bateria do seu Amazon Fire Phone.
O que você precisa
Desligue o seu celular.
Remova o cartão SIM da lateral esquerda do celular pressionando o pequeno orifício e permitindo que ele seja ejetado usando a ponta da chave 0,8.
Remova os dois parafusos de 4 mm na parte inferior do celular usando a chave Torx T3.
Pressione a ventosa de sucção (boca única) logo acima do botão home.
Ao levantar a ventosa de sucção (boca única), insira uma palheta (de abertura) na fresta entre a tela e a carcaça traseira para soltar a tela com cuidado.
Usando a Ferramenta de abertura, desconecte o cabo plano do botão de volume da base do celular para liberar as duas metades do aparelho.
Usando uma chave J000, remova os três parafusos de 3 mm que prendem o suporte.
Remova o suporte prateado que estava preso pelos três parafusos que você acabou de retirar.
Desconecte o cabo de conexão da bateria usando a Ferramenta de abertura e aplicando uma leve pressão para cima no cabo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
23 outras pessoas executaram este guia.
14Comentários do guia
Tolle Anleitung DANKE!!
The replacement went exactly as presented. My stock battery had pull tabs to release the adhesive, making removal very easy. Thanks for a clear step-by-step guide.
How to bay amazone fire fone battry in pakistan
where can i get fire phone battery in india
where can i get fire phone battery in UAE Abu Dhabi. It's urgent..
