Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não conecta via Bluetooth
O alto-falante não conecta a nenhum dispositivo via Bluetooth.
A fonte de áudio não é compatível com Bluetooth
Certifique-se de que o hardware e o software estejam funcionando corretamente ao verificar se eles se conectam quando solicitado. Se a fonte de áudio indicar que não é compatível, desligue o dispositivo para redefinir o Bluetooth no dispositivo receptor.
O alto-falante não está no modo detectável
Certifique-se de que o alto-falante esteja no modo detectável, indicado pela luz azul piscando na parte frontal do dispositivo.
O dispositivo está fora do alcance
Certifique-se de que o alto-falante esteja a uma distância de até 9 metros do seu dispositivo Bluetooth ao tentar conectar.
O alto-falante está pareado, mas a conexão está falhando
Se o seu alto-falante foi pareado com sucesso, mas a conexão está falhando, certifique-se de que ele esteja a uma distância de até 9 metros do seu dispositivo Bluetooth e que não haja objetos grandes ou paredes obstruindo o sinal. Tente desparear os dispositivos e depois reconectá-los.
Antena Bluetooth com defeito
Se o dispositivo parece estar funcionando normalmente, mas se recusa a parear com outros dispositivos, a antena Bluetooth pode não estar recebendo sinal. Nesse caso, talvez você queira seguir nosso guia de substituição da placa de circuito.
O dispositivo não carrega/liga
O alto-falante não carrega nem liga.
Cabo de alimentação/porta de carregamento com defeito
Verifique se o alto-falante está carregando quando você o conecta através da porta de carregamento, o que é indicado por uma luz vermelha fixa no centro do alto-falante. Se o alto-falante não estiver carregando, pode haver um problema com a porta de carregamento ou com o cabo de alimentação. Tente usar uma fonte de energia ou um cabo diferente. Se o problema persistir, considere substituir a porta de carregamento usando nosso guia de substituição do painel traseiro.
Bateria com defeito
Se o dispositivo parece estar carregando, mas não liga, a bateria pode estar morta. Para substituir a bateria, siga nosso guia de substituição da bateria.
O dispositivo emite sons estranhos
O alto-falante emite zumbidos, distorção ou chiados.
Interrupções de áudio
Um possível motivo para o dispositivo emitir sons estranhos pode ser o volume estar muito alto. Se for esse o caso, você está ouvindo um estalo de áudio, que ocorre quando o som está muito alto. Ajuste o volume neste caso. Outra possibilidade é que o próprio áudio esteja com defeito. Verifique a qualidade do áudio em outro dispositivo para garantir que esteja tudo bem.
Interrupção de sinal
O alcance sem fio do dispositivo é de 9 metros. Para evitar interrupções de áudio, coloque o alto-falante dentro do alcance do dispositivo ao qual está conectado. Se ele emitir sons distorcidos, como estática ou ruído, certifique-se de que não haja nenhum objeto grande entre o alto-falante e o dispositivo conectado.
Alto-falante com defeito
Se o dispositivo continuar emitindo sons estranhos, verifique o sinal tanto pelo Bluetooth quanto pelo cabo auxiliar. Se ambos estiverem funcionando corretamente e o problema persistir, o alto-falante pode estar com defeito e precisa ser substituído. Nesse caso, siga o link abaixo para conferir nosso guia de substituição do alto-falante.
O dispositivo perde carga rapidamente
A bateria do alto-falante não mantém a carga pelas 10 horas anunciadas.
Bateria com defeito
Para verificar se o seu dispositivo tem uma bateria com defeito, desconecte-o e veja se ele permanece carregado por um período prolongado. Se o dispositivo não permanecer carregado, você pode ter uma bateria com defeito. Para substituir a bateria, siga nosso guia de substituição da bateria.
Sobrecarga
Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, desconecte-o da fonte de carregamento. A vida útil da bateria pode ser reduzida se for sobrecarregada várias vezes.
O áudio não reproduz quando o dispositivo está ligado
O alto-falante está ligado, mas não reproduz áudio.
O volume não está alto ou o dispositivo está no mudo
Certifique-se de que sua fonte de áudio não esteja no mudo e que o volume esteja alto. Pressione o botão + na parte superior do alto-falante para aumentar o volume.
O alto-falante não está conectado via Bluetooth
Verifique se o seu dispositivo Bluetooth está ligado e detectável. Uma luz azul piscando na frente do alto-falante significa que ele está pronto para conectar. Uma luz azul fixa significa que o alto-falante está pareado. Certifique-se de que o alto-falante não esteja conectado a outro dispositivo.
Conexão do cabo auxiliar com defeito
Se o alto-falante não reproduzir áudio pela porta auxiliar de 3,5 mm, o cabo pode estar com defeito. Primeiro, teste a conexão do alto-falante via Bluetooth e depois pela porta auxiliar. Se o problema estiver presente apenas na porta auxiliar, verifique se as duas extremidades do cabo estão conectadas corretamente. Se possível, teste a conexão com um cabo de 3,5 mm diferente. Se um cabo novo não resolver o problema, a própria porta auxiliar pode estar com defeito.
Se os problemas mencionados acima não ajudarem, a falha pode estar no alto-falante. Sintomas de um alto-falante com defeito podem ser um áudio muito baixo, abafado ou inexistente. Nesse caso, o alto-falante terá que ser substituído. Você pode fazer isso seguindo nosso guia de substituição do alto-falante.
Stephen Albrecht
Membro desde: 02/14/18
1.053 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S3-G2, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G2
4 Membros
Autoria de 48 guias
56 comentários
My mini life jacket that has worked for 8 months has decided not to today. The device will not turn off. Pressing and holding power button does nothing. Pressing the +\- together doesn’t disconnect from any device. And plugging into charger that once always was red until full is now emitting a purple light. (Assuming because both the blue and red light is lit). Anyone else having problems with theirs and if so how was this fixed?
Templarz Rise - Responder Compartilhar
I have had the same issue as many other comments in this section. My speaker’s light is on, but will neither turn off or nor connect to anything. No buttons work.
Chaddude - Responder Compartilhar
I have had mine a lot longer but it just did that exact same thing yesterday. I was listening to music just fine and I got a phone call switched to the iPhone and wass talking during the call somehow the call went back to the lifejacket and when I switched it back tot he phone the second time it never worked. I plugged it in and got the purple light not the red charging light and now that its unplugged it won’t stop flashing the blue light like it is in discoverable mode only I can’t discover it and pair it with anything and I also can not turn it off
donald ornelas - Responder Compartilhar
My Mini stopped working. It would not restart. The red light was on when plugged in and would not start. I tried the button reset to no avail. I opened the speaker and unplugged the battery for a few seconds then plugged it back in. I pressed and held the ‘on’ button for seconds and it powered on. It seems to be working fine now. This worked for me.
ante chamber - Responder Compartilhar
Press all four buttons at the same time (power, both volume, and Bluetooth) and hold them down until the lady says hello.
John Meyer - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 98
Ao todo: 110,698
