Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle de guitarra não sincroniza
Com o console e o jogo em execução, o controle de guitarra não responde.
Certifique-se de usar o receptor USB correto que corresponde ao console em uso. Nota: este controle não funcionará para a versão móvel. Se você tiver o receptor USB correto, tente usar um soprador de ar para limpar qualquer poeira que possa ter se acumulado na porta USB.
Se você tiver o receptor USB correto, tiver tentado limpar a poeira e ainda estiver com problemas de conexão, tente substituir as pilhas do controle de guitarra.
Cores diferentes dos receptores
Receptor cinza - PlayStation 3 ou Wii U
Receptor azul - PlayStation 4
Receptor verde - Xbox 360
Receptor preto - Xbox One
Teclas da guitarra travando
Os botões das teclas da guitarra ficam presos após serem pressionados, ou não descem de forma alguma.
Usando as pontas dos dedos, remova cuidadosamente o(s) botão(ões) afetado(s) pressionando para dentro em direção à linha central da guitarra e puxando a borda externa para cima. Sopre a parte de trás dos botões removidos e suas portas correspondentes no controle para remover sujeira e/ou detritos.
O que evitar
Não use nenhum tipo de produto de limpeza, produto químico ou de limpeza ao limpar o controle de guitarra; o controle pode ser facilmente danificado.
As teclas da guitarra não funcionam
Não há resposta no jogo quando as teclas de traste da guitarra são pressionadas.
Certifique-se de que o controle de guitarra esteja corretamente calibrado usando as ferramentas de calibração do jogo. Se concluído e não houver alteração, reinicie o console que você está usando e verifique novamente. Entre em contato com a Activision se ainda não houver resposta.
PS3
Reinicie o console e o jogo, depois resincronize o controle com o receptor.
Wii U
Nota: o controle de guitarra não é um controle real do Wii U, certifique-se de usar um Wii U GamePad. Resincronize rapidamente o controle de guitarra com o receptor acessando as configurações do console.
Xbox 360
Certifique-se de ativar a vibração do controle no seu controle. Para fazer isso, mantenha pressionado o botão principal do Xbox em um controle padrão, selecione configurações, preferências, vibração e, finalmente, ative a vibração.
As luzes da guitarra continuam piscando e não param
As luzes no controle de guitarra piscam em um ritmo lento ou rápido e não param, independentemente de as teclas serem pressionadas.
Reinicie seu console e tente iniciar o jogo novamente. Se as luzes continuarem piscando, verifique os passos "Piscando rapidamente" ou "Piscando lentamente" abaixo. Se eles não funcionarem, entre em contato com a Activision e fale com um especialista de atendimento ao cliente sobre sua unidade; você pode ter direito a um novo controle de guitarra.
Tente reconectar o controle de guitarra; isso pode ser um sinal de que o controle não está conectado. Siga os passos acima em "O controle de guitarra não sincroniza".
Piscando lentamente
Certifique-se de verificar as pilhas; isso pode ser um sinal de que a carga da bateria está baixa.
Retire a placa traseira onde as pilhas estão localizadas, substitua-as e reinicie o console.
A barra de dedilhado não funciona
A barra de dedilhado não responde de jeito nenhum.
A barra de dedilhado está oscilando, não responde ao ser tocada
Verifique o guia do Controle Sem Fio Les Paul para problemas na barra de dedilhado. Esta página inclui guias detalhando como resolver vários problemas do controle de guitarra em um modelo mais antigo de Guitar Hero, com componentes de dedilhado semelhantes aos modelos mais novos.
Les Paul Wireless Guitar Troubleshooting
Erik Wiseman
Membro desde: 02/01/17
237 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017 Membro de UW Tacoma, Team 2-4, Rose Winter 2017
UWT-ROSE-W17S2G4
4 Membros
Autoria de 72 guias
9 comentários
Super late to the game here but I recently got my first Xbox one and parted together the GHL guitar , game and adapter to try and get this working. The guitar was new in box originally for iOS, adapter is labeled for xbox one but I cannot get them to pair/sync. Is there a difference between the guitars as well as the adapters?
Guitar Model: 87435805
Levi Smith - Responder Compartilhar
I've bought new guitars for my guitar hero on ps4 and they will not connect with my ps4 and ive tried everything??
Rachel Forster - Responder Compartilhar
I just bought my guitar hero live for 360 and the guitars don't sync and the lights alternate from player 1 through 4 over until it shuts
Geoffery Peters - Responder Compartilhar
Same issue as above with a brand new controller. Lights turn on with controller and just alternate in line without flashing together.
Josh Mattox - Responder Compartilhar
I bought the PlayStation made a guitar hero live and it keeps saying that it’s not compatible with my PlayStation for pro Y
jonesgwen23 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 167
Ao todo: 32,097
