Ir para o conteúdo principal
Os botões de nota não funcionam
“Não importa o que você faça, os botões de nota na sua guitarra de Guitar Hero não funcionam”
Substitua o conector do botão
Se um dos botões de nota não funcionar ao ser pressionado, remova o botão que não funciona e substitua ou limpe o conector.
Botões presos
Se o botão estiver preso, remova o botão que não volta para a posição original e limpe-o. Se isso não funcionar, talvez o botão precise ser substituído.
Para todos os botões
Se nenhum dos botões estiver funcionando, verifique a conexão do braço e a conexão da bateria.
O braço não funciona
“Não importa o que você faça, a conexão do braço não está funcionando”
Todos os botões não funcionam
Verifique a conexão entre o braço e o restante da guitarra. Se a conexão não for estabelecida, talvez o sensor da guitarra na parte inferior do braço precise ser substituído.
O braço não conecta à guitarra
Se o braço estiver claramente conectado à guitarra, certifique-se de que o controle esteja funcionando/ligado.
A alavanca de palhetada não funciona
“Não importa o que você faça, a alavanca de palhetada não responde”
A alavanca de palhetada está bamba
Se a alavanca não retornar à posição original após o uso, ela precisará ser substituída.
O comando de palhetada não é reconhecido ao tocar
Se o jogo não reconhecer o comando ao palhetar, pode haver um problema de fiação dentro da guitarra que precisa ser reparado ou, possivelmente, substituído.
O jogo não reconhece a palhetada
Se o jogo não estiver detectando seus comandos, a guitarra pode não estar conectada ao console.
A alavanca de whammy não funciona
“A alavanca de whammy está solta ou não funciona no jogo”
Conexão solta na alavanca de whammy
O fio que conecta a alavanca de whammy à placa-mãe está solto, tornando a alavanca inconsistente; talvez precise ser reconectado ou substituído.
Alavanca de whammy solta
Se a alavanca de whammy estiver solta, ela pode precisar ser apertada ou ter um calço adicionado para oferecer resistência ao movimento.
A alavanca de whammy não funciona no jogo
A conexão da alavanca de whammy está ruim e precisa ser reparada ou substituída, ou a alavanca ou a mola utilizada por ela precisa de reparo ou substituição.
A alavanca de whammy caiu da guitarra
Cola quente é a melhor opção para recolocar a alavanca de whammy.
Compartimento da bateria
“Não importa o que você faça, a guitarra não liga”
As pilhas estão fracas?
Pode parecer simples, mas uma ou ambas as pilhas podem estar sem carga, então talvez precisem apenas ser substituídas.
Substituição do compartimento da bateria
Se parte do contato positivo ou negativo do compartimento da bateria estiver danificada ou quebrada, pode ser necessária a substituição.
Chris
Membro desde: 10/18/13
946 Reputação
Autoria de 6 guias
1 comentário
When I used my gh controller, the game recognizes it as a regular Xbox controller. Green and Blue (RT and LT on the regular controller) are locked on in-game, pressing the Green button hits Orange (because green is A), and pressing the Orange button hits Red (i assume because it is LB in comparison to a controller.) I can’t figure out why my guitar is being recognized as a controller.
Will Janszen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 10,180
