Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não responde
O notebook não apresenta nenhum sinal de ligar e não responde.
Adaptador de energia com defeito
O adaptador de energia está totalmente conectado e, se estiver, a luz que indica que ele está ligado está acesa? Se não estiver, isso significa que o adaptador está com defeito e você deve considerar a compra de um adaptador de reposição.
Bateria com defeito
O notebook inicializa quando conectado à tomada, mas não liga ou não permanece ligado quando desconectado da energia. Você pode substituir a bateria com este guia.
Placa-mãe danificada
Se você tentar carregar seu notebook, ele começará a inicializar, mas desligará imediatamente em seguida. Além disso, se você tiver problemas de tela, como uma tela azul que não desaparece ou o display congelando, você pode ter um problema com sua placa-mãe. Substitua a placa-mãe usando este guia.
O display não funciona
O display do notebook pode estar muito escuro ou completamente preto, mas o restante do computador está funcionando.
O display está desativado
O display pode estar desativado. Para corrigir isso, segure a tecla “Fn” localizada perto da parte inferior esquerda do teclado e pressione “F5”. Se o display estiver desativado, isso o reativará.
Se isso não resolver o problema, repita o passo acima mais uma vez. Em seguida, segure a tecla Windows e pressione “P” duas vezes. O computador pode ter sido configurado para “Somente segunda tela”, o que fará com que o computador volte para “Somente tela do PC”.
O display está quebrado
O display do dispositivo pode estar quebrado e exigir substituição. Substitua o display usando este guia.
O notebook está superaquecendo
O dispositivo está quente ou muito quente ao toque e pode estar desligando durante o uso.
As aberturas de ventilação estão bloqueadas
Qualquer excesso de poeira pode ficar preso nas aberturas de ventilação e/ou nos ventiladores do dispositivo e causar superaquecimento. Limpar a poeira com cuidado resolverá esse problema.
Conjunto do ventilador com defeito
Se você notar que seu notebook está silencioso e não há fluxo de ar pelas aberturas de ventilação, tente substituir o conjunto do ventilador usando este guia.
Pasta térmica antiga
Talvez você precise substituir a pasta térmica. Se seus ventiladores de resfriamento também precisarem ser substituídos, você pode restaurar a pasta térmica em conjunto com a substituição do ventilador de resfriamento enquanto o notebook estiver desmontado. Você pode encontrar uma pasta térmica como a Arctic Silver Thermal Paste e o guia para substituí-la aqui.
Teclado / Teclas não respondem
As teclas não têm resposta e/ou parecem danificadas.
Tecla presa
Quando uma tecla é pressionada, há um atraso para ela voltar, ou a tecla permanece pressionada? Remova a tecla e verifique se algo está interferindo nela. Em seguida, limpe a área embaixo dela e recoloque a tecla.
Teclas faltando
Se uma tecla estiver faltando, substitua-a encaixando a nova tecla no lugar.
Touchpad não responde
O touchpad do seu dispositivo não está respondendo.
Touchpad desativado
O touchpad pode estar desativado. Para corrigir isso, segure a tecla “Fn” localizada perto da parte inferior esquerda do teclado e pressione “F7”. Se o touchpad estava desativado, isso o reativará.
Touchpad quebrado
O touchpad do dispositivo pode estar quebrado e exigir substituição. Substitua o touchpad usando este guia.
Melanie Veilleux
Membro desde: 10/25/22
112 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-1, Sinclaire Fall 2022
UMASSD-SINCLAIRE-F22S5G1
5 Membros
Autoria de 76 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,184
