Ir para o conteúdo principal
Noções básicas
Antes de embarcar em qualquer uma das soluções mais demoradas mencionadas abaixo, aqui estão alguns passos básicos.
  • Reinicie o seu computador. É o básico da resolução de problemas por um bom motivo. Reiniciar o seu laptop corretamente (em vez de um travamento ou loop de inicialização) finaliza qualquer reparo pendente e reinicia todos os serviços do sistema. Use a opção de reiniciar no Menu Iniciar.
  • Verifique os recursos do sistema: Abra o Gerenciador de Tarefas para identificar aplicativos e processos que consomem muitos recursos e que afetam o desempenho do sistema, ou para identificar qual componente pode ser o seu gargalo de hardware.
  • Instale atualizações pendentes. Os fabricantes costumam implementar patches ou atualizações de software para melhorar a capacidade de resposta ou reduzir o uso de recursos. As atualizações do Windows podem ser encontradas em Configurações > Atualização e Segurança.
  • Altere as configurações de desempenho. Optar por modos de economia de bateria pode impactar negativamente o desempenho do sistema. Limitar os componentes de energia que eles podem consumir maximiza a autonomia da bateria, o que também limita o desempenho deles. Selecione Iniciar > Configurações > Sistema > Energia e bateria. A partir daí, selecione o plano de energia Equilibrado ou Desempenho.
  • Clique no ícone de bateria na barra de tarefas para alterar isso rapidamente. Use o controle deslizante para otimizar o desempenho ou a autonomia da bateria.
Infecção por malware
Não são apenas os aplicativos que você pretende executar que consomem os recursos do sistema. Qualquer software mal-intencionado que você possa ter adquirido ao navegar na internet também o faz. Malware pode causar um baixo desempenho do sistema por muitos motivos, mas seja qual for a causa, você precisará
  • Abrir o Gerenciador de Tarefas para verificar a utilização do sistema. Você pode acessá-lo clicando com o botão direito no Menu Iniciar do Windows ou pressionando Ctrl + Shift + Esc no seu teclado.
    • Verifique os processos para ver se algo está consumindo uma grande quantidade de recursos do sistema. Algum pensamento crítico e pesquisa na internet podem ser necessários para determinar o que é cada coisa.
  • Execute uma verificação usando qualquer programa antivírus que você possa ter instalado. Se você não tiver um software de segurança dedicado, use o Windows Defender. Ele pode ser acessado no aplicativo de Segurança do Windows na maioria das versões do Windows.
    • Quer uma segunda opinião sobre os resultados? Malwarebytes ou ESET Online Scan são programas gratuitos que oferecem excelentes técnicas de verificação de malware.
    • Remova tudo o que a verificação encontrar. Também pode ser recomendada uma reinicialização para concluir a remoção.
  • Cuidado: alguns supostos programas anti-malware são eles próprios malwares. Usar recursos adicionais do sistema drena ainda mais a sua bateria. Pesquise boas opções gratuitas ou use o programa pré-instalado no seu sistema (procure por Windows Defender se você estiver no Windows 8 ou posterior).
Seguindo em frente, siga as melhores práticas de segurança na internet. Isso evitará que você acumule mais malwares no futuro:
  • Use um software de bloqueio de anúncios como o uBlock Origin para impedir que anúncios sejam carregados no seu navegador.
  • Não permita que sites de terceiros baixem softwares no seu computador.
  • Evite piratear jogos ou softwares. Desculpe, piratas da internet, esses geralmente são grandes vetores de infecção.
  • Evite e-mails de fraude e seja altamente suspeito de quaisquer anexos em todos os e-mails.
  • Mantenha o software atualizado para obter as últimas correções de segurança.
Vários programas antivírus
Apesar da crença comum de que mais proteção é sempre melhor, isso nem sempre faz sentido lógico quando se trata de software antivírus. Embora o software antivírus possa consumir muitos recursos mesmo em condições ideais, instalar vários programas antivírus pode levar a conflitos e concorrência de recursos. Além disso, o software antivírus pode consumir todos os recursos do sistema para garantir a segurança dele, não deixando nada para os seus outros aplicativos usarem.
  • A melhor prática é escolher aquele de que você mais gosta e desinstalar todos os outros.
  • Programas diferentes têm benefícios diferentes. Se você não tiver certeza de qual programa escolher, pesquise os recursos e as desvantagens antes de decidir.
SO corrompido
Um sistema operacional corrompido ocorre quando arquivos críticos do sistema se tornam inválidos ou danificados. Isso geralmente acontece devido à perda de energia durante uma atualização, bateria descarregando durante o uso ou até mesmo uma atualização com falha. Como resultado, o sistema pode apresentar comportamento incomum, como lentidão geral. Felizmente, o Windows oferece ferramentas de reparo que podem corrigir esses problemas de corrupção.
  1. Clique com o botão direito no Menu Iniciar e selecione Prompt de Comando, Powershell ou Terminal do Windows (Windows 8, 10 e 11 oferecerão opções diferentes).
  2. Na janela que aparece, digite sfc /scannow e pressione Enter. Assim que terminar, ele informará se encontrou erros e se conseguiu corrigi-los ou não.
  3. Reinicie o sistema e execute o sfc novamente para verificar se nenhuma outra corrupção foi encontrada.
  4. Se você continuar encontrando corrupção ou a lentidão persistir, siga o Guia de Reparo do Windows. Esteja ciente de que ele usa mais operações de linha de comando, portanto, não é para todos. No entanto, reparos de software podem melhorar significativamente a velocidade do sistema.
Se você não se preocupa em perder seus dados, tente a abordagem de Limpar tudo e reinstale o Windows.
  • As opções de redefinição do Windows 10 estão em Configurações > Atualização e Segurança > Recuperação.
  • Tente primeiro a opção Manter meus arquivos; isso apenas reinstala o Windows e remove os aplicativos.
  • Para problemas persistentes, use criar um instalador USB para realizar a instalação.
Hardware insuficiente
Embora muitos laptops Acer tenham hardware capaz, eles só podem realizar um número limitado de tarefas antes de ficarem sobrecarregados e travarem. Em certo sentido, é semelhante a um cérebro humano. É mais fácil dar a ele uma tarefa exigente do que pedir que lide com doze simultaneamente, mesmo que as doze tarefas sejam menos exigentes.
  • Abra o Gerenciador de Tarefas pressionando Ctrl + Shift + Esc para obter uma base da utilização de recursos. Para ver todas as informações, talvez você precise clicar em Mais detalhes na parte inferior da janela.
    • A guia Processos mostra a porcentagem de uso de cada componente principal do sistema. Clicar no nome do componente classificará a lista de acordo com o consumo de recursos.
    • Examine a lista em busca de registros de recursos ou observe se algum componente está no máximo. CPU e Disco são os culpados mais frequentes, mas muitas abas abertas no navegador esgotarão rapidamente a Memória.
    • Feche quaisquer aplicativos que estejam sobrecarregando os componentes do sistema. Você pode forçá-los a fechar clicando em Finalizar tarefa no canto inferior direito. Certifique-se de pesquisar os processos antes de fechar os desconhecidos; muitos são processos do Windows.
  • Selecione a guia Inicializar e examine os itens nela. Desative qualquer um que não precise ser executado quando o seu laptop inicializar.
    • Aplicativos de sincronização em nuvem geralmente são os culpados aqui. A melhor prática é iniciá-los conforme necessário e usar apenas um para backup. Dessa forma, ele não faz backup do mesmo arquivo em vários sistemas.
  • Se programas vitais para o seu caso de uso forem a causa, considere adicionar mais memória RAM se você tiver essa opção. No entanto, talvez você precise trocar sua placa-mãe por Acer Laptop Motherboards.
  • Videogames geralmente são mais exigentes do que aplicativos de produtividade. Certifique-se de que seu computador atenda aos requisitos mínimos de sistema.
Superaquecimento
Computadores geram uma quantidade significativa de calor quando submetidos a demandas intensas de processamento. Consequentemente, a maioria dos computadores necessita de um sistema de refrigeração composto por um fan de refrigeração e um dissipador para dissipar esse calor de forma eficaz. No caso de superaquecimento no seu laptop Acer, ele emprega um mecanismo conhecido como Thermal Throttling (limitação térmica) para reduzir sua velocidade de processamento, gerando assim menos calor.
  • Verifique a temperatura que seu hardware está atingindo. Use o Open Hardware Monitor ou qualquer outro software de monitoramento de temperatura.
  • Se as temperaturas estiverem altas, mesmo sem nada rodando, é hora de uma manutenção de rotina. Abra seu laptop, prepare-se com ar comprimido e mostre à poeira que se acumula nos seus fans de refrigeração quem é que manda.
  • Inspecione cuidadosamente as saídas de ar e o sistema de refrigeração do seu laptop em busca de poeira ou detritos que obstruam o fluxo de ar.
  • Use seu laptop em uma superfície lisa e plana. Superfícies como carpetes ou tecidos podem bloquear as saídas de ar do seu dispositivo e restringir o fluxo de ar.
  • Considere usar um dissipador de calor designado para laptops para melhorar a ventilação e reduzir o risco de superaquecimento.
  • Para ir além, reaplicar pasta térmica na sua CPU (e na GPU, se o seu laptop tiver hardware de vídeo dedicado) pode otimizar a transferência térmica para o dissipador de calor e diminuir as temperaturas de operação.
  • Em casos raros, seu dissipador de calor pode precisar ser substituído. Eles não falham com frequência, mas geralmente haverá sinais visuais quando isso acontecer. Certifique-se de que não haja dobras, vincos ou buracos nos tubos conectados. Substitua os Acer Laptop Heat Sinks se necessário.
Configurações de BIOS inválidas
Ocasionalmente, configurações incorretas da BIOS em um laptop Acer podem causar um desempenho lento. A BIOS, que gerencia as configurações e configurações de hardware do computador, pode ter configurações específicas que afetam o desempenho geral do dispositivo.
Você pode verificar as configurações da BIOS do seu dispositivo seguindo estes passos.
  1. Desligue o seu laptop completamente.
  2. Pressione o botão LIGA/DESLIGA e pressione repetidamente a tecla F2. Seu dispositivo inicializará no menu da BIOS, onde você pode ajustar várias configurações e perfis relacionados ao desempenho. Para melhorar o desempenho do seu dispositivo, você deve observar as seguintes configurações.
    • Controle do fan e configurações térmicas: Configurações incorretas de controle do fan na BIOS podem levar a uma refrigeração inadequada, fazendo com que o sistema limite o desempenho para evitar superaquecimento.
    • Ordem de inicialização e prioridades de dispositivos: Ordem de inicialização ou prioridades de dispositivos incorretas podem levar a tempos de inicialização estendidos. Ele verifica os dispositivos de inicialização em ordem. Certifique-se de que sua unidade de inicialização esteja no topo ou perto do topo da lista.
    • Configurações de gerenciamento de processador e energia: Certas configurações de gerenciamento de energia da CPU podem limitar o desempenho do processador, afetando a velocidade geral e a capacidade de resposta do laptop.
  3. Se você modificou as configurações da BIOS mas não se lembra do que alterou, selecione a opção para defini-las como padrões.
  4. Quando terminar, salve e reinicie. Seu laptop inicializará no seu sistema operacional.
Disco rígido degradado
Se o seu dispositivo utiliza um disco rígido (HDD) por um período prolongado, a unidade pode estar sofrendo degradação. Os dados são armazenados em pratos ou discos giratórios revestidos com material magnético em um HDD em funcionamento adequado. No entanto, com o tempo, a superfície magnética pode perder sua capacidade de armazenar ou recuperar informações.
  • Baixe o Crystal Disk Info para obter dados de diagnóstico rápidos sobre sua unidade. Assim que for baixado, instale e execute-o. Ele dirá se sua unidade está falhando.
  • Mesmo que a leitura indique "Cuidado", considere substituir a unidade. Cuidado ainda significa que ele não está funcionando de forma ideal.
  • Navegue até a página do seu modelo de laptop Acer para encontrar um guia de substituição de unidade que funcione para você. Se você não conseguir encontrar o seu modelo específico, seguir um guia para um modelo semelhante pode apontar a direção certa, mesmo que não seja exatamente correto.
Substituir um HDD pode resolver esse problema; no entanto, se você deseja o melhor desempenho, considere fazer um upgrade para um Solid-State Drive (SSD).
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.798 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 17
Últimos 7 dias: 108
Últimos 30 dias: 369
Ao todo: 6,997
