Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela preta
A tela do laptop não responde, está preta ou rachada.
Computador desligado
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 3 segundos. Se a tela do computador não responder, mas as luzes indicadoras acenderem, a tela está com defeito. Se a tela estiver visivelmente rachada e as luzes da tela apagarem, a tela está com defeito.
Tela com defeito
Se a sua tela estiver com defeito, consulte este guia para a tela de reposição.
Teclas ausentes/com defeito
As teclas do teclado não respondem ou estão faltando.
Teclado totalmente sem resposta
Se estiver usando um teclado USB ou sem fio separado, verifique se o teclado está conectado corretamente via USB ou Bluetooth. Se estiver conectado corretamente e ainda não responder, seu computador pode estar com problemas de software.
Tecla única ausente/sem resposta
Se uma única tecla estiver faltando ou sem resposta, pode haver sujeira sob a tecla ou ela pode estar com defeito e precisar ser substituída. Consulte este guia para a substituição de teclas.
O Chromebook não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o Chromebook não dá sinal de vida; ele não liga.
Chromebook desconectado da tomada
Conecte o seu Chromebook a uma tomada usando o cabo de alimentação. Se a bateria do Chromebook estiver descarregada, ele não conseguirá ligar e operar.
Bateria com defeito
Se ao conectar o Chromebook a luz indicadora de energia não acender, o problema pode ser uma bateria com defeito. Nesse caso, consulte este guia para realizar a troca da sua bateria de reposição.
Touchpad sem resposta
O Chromebook está ligado, mas o cursor do mouse não se move ou não responde ao deslizar o dedo no touchpad.
Configurações incorretas
Primeiro, verifique se o cursor do mouse no Chromebook funciona e se o problema não é causado pelas configurações de software do computador. Conecte um mouse USB externo ao Chromebook e verifique se o cursor do mouse funciona ou se move. Se não houver movimento, há um problema nas configurações do cursor do mouse do computador.
Touchpad com defeito
Se ao conectar um mouse USB externo o cursor do mouse funcionar e se mover corretamente, o touchpad está com defeito. Consulte este guia para realizar a substituição do seu touchpad.
Entrada para fone de ouvido não funciona
A entrada para fone de ouvido do seu Chromebook não está funcionando. Ao conectar fones de ouvido nela, nenhum som é ouvido.
Fones de ouvido não funcionam
Verifique se o problema de áudio não é causado pelos próprios fones de ouvido.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se você tiver certeza de que os seus fones de ouvido não estão com defeito, consulte este guia para substituir a sua entrada para fone de ouvido.
Travis Vo
Membro desde: 01/27/17
426 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 22-7, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
5 comentários
Your section "Faulty Audio Jack" has odd grammar. (i) Fix it.
Joe Kennedy - Responder Compartilhar
Clever word play there, Mr. Kennedy. All joe-king aside, iFixed the sentence structure for you. Joe-veral, I'm impressed with your attention to detail. Thanks for your help!
Corey Brown - Responder Compartilhar
I have an Enlarged Screen which keeps me from logging in.
jeffjos - Responder Compartilhar
Had this Acer Chromebook for 2 yrs never had a prob like this. Doesn’t seem to recognize keyboard
Does this Acer CB3,-111 have a Hard Drive because I can't find one. Thank You
Jimmy Michael Gore - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 2,435
