Ir para o conteúdo principal
O seu notebook Acer Aspire está funcionando mais lentamente do que o normal? Ele ficou mais lento nas últimas semanas ou meses? Os notebooks Acer Aspire estão sujeitos a uma série de problemas que podem fazer com que fiquem mais lentos com o passar do tempo. Verifique as causas a seguir para identificar e solucionar o problema.
Complementos do navegador usando muita RAM
Se o seu computador estiver usando uma quantidade substancial de RAM, ele funcionará mais lentamente do que o habitual. Para reduzir a quantidade de RAM usada pelo computador, tente excluir complementos ou plug-ins desnecessários do navegador. Desative ou remova extensões e barras de ferramentas do navegador que você não precisa usando os passos a seguir, dependendo do seu navegador:
  • Firefox: Clique no botão de menu na extrema direita, selecione Complementos / Extensões e, em seguida, selecione desativar ou remover para cada item da lista.
  • Chrome: Clique com o botão direito em qualquer botão de extensão / Gerenciar extensões e, em seguida, desmarque a caixa para desativar um item específico ou clique na lixeira para removê-lo.
  • Safari: Clique em Safari (canto superior esquerdo) / Preferências / Segurança / Extensões e, em seguida, selecione um item para desinstalar. Você também pode desativar todas as Extensões aqui.
  • Internet Explorer: Ferramentas / Gerenciar complementos / Mostrar todos os complementos, selecione o(s) item(ns) responsável(is) e clique em desativar ou remover.
Muitas abas do navegador abertas
Se você é uma daquelas pessoas que acumula abas e diz que mantê-las abertas é a melhor maneira de nunca perder um link, é provável que o seu navegador esteja ocupando mais RAM do que o necessário. Adicione aos favoritos todos os links “necessários” e feche essas abas. Você também pode usar o One-Tab para Chrome e Firefox, que compila todas as abas abertas em uma lista em uma única aba, a qual pode ser acessada conforme necessário.
Muitos programas rodando ao mesmo tempo
Se o seu computador ainda estiver funcionando lentamente após a remoção de complementos desnecessários do navegador, você pode estar tentando rodar muitos programas ao mesmo tempo. A capacidade do seu computador de executar vários programas simultaneamente depende, em parte, da sua memória RAM. A RAM permite que o computador alterne entre o processamento de um programa e outro com fluidez. Se as demandas dos programas abertos estiverem usando muita memória e poder de processamento do computador, ele pode começar a funcionar mais lentamente.
Para reduzir o número de programas que o seu computador está gerenciando, feche os programas pelo menu de arquivo do computador no caso de Macs, Windows 10, Windows 7 e versões anteriores dos sistemas operacionais Windows. No Windows 8, o sistema operacional foi desenvolvido para que os programas rodem em segundo plano por algum tempo e depois sejam fechados automaticamente. Se você quiser fechar os programas manualmente e garantir que todos os arquivos associados sejam fechados, arraste o ícone da parte superior da tela para a inferior e segure-o até que ele se vire.
Depois de fechar todos os programas em segundo plano, reinicie o computador.
RAM fragmentada
Se faz tempo que você não desliga o notebook completamente, você pode estar lidando com memória RAM fragmentada. A RAM usada por um programa nem sempre é totalmente liberada quando você o encerra, por isso a RAM fica fragmentada, o que significa que há menos RAM disponível para executar os programas ativos. Para desfragmentar a sua RAM, pesquise “Desfragmentar” na barra de busca do computador. Clique em “desfragmentar e otimizar unidades”, selecione o seu disco rígido e clique em “otimizar”.
Verifique quanto poder de processamento os programas e processos estão usando navegando até o Gerenciador de Tarefas (Windows —> Ctrl+Alt+Delete) ou Monitor de Atividade (Macs —> em Aplicativos/Utilitários). Em seguida, clique na aba “CPU” para ordenar os programas pelo poder de processamento que estão utilizando. Se um programa que você não está usando ativamente estiver próximo ao topo da lista, encerre o processo manualmente clicando com o botão direito nele e selecionando “Encerrar”.
Precisa de mais RAM
Se você realizou todas as correções acima e o seu computador continua funcionando lentamente, é possível que a memória RAM do computador simplesmente não seja grande o suficiente para concluir as suas tarefas. Muitos computadores possuem RAM expansível, permitindo que você substitua o pente de memória antigo por um com mais capacidade. Use o Guia de substituição da memória RAM do Acer Aspire 5253 para substituir a memória RAM existente do seu computador por uma maior.
Disco rígido cheio
Se o seu disco rígido estiver cheio ou quase cheio, o computador abrirá documentos mais lentamente, e a velocidade e o desempenho geral dos seus processadores diminuirão. Você pode verificar o espaço utilizado no seu disco rígido clicando na aba “Computador” no painel de controle ou na página de documentos do seu notebook. Na parte inferior da página, será exibida a quantidade de memória usada e a quantidade de “espaço livre” restante no seu disco rígido. Se o disco rígido tiver menos de 10 % de armazenamento livre, talvez seja necessário remover programas e documentos para liberar espaço. Dependendo do modelo do seu notebook, você pode conseguir substituir o seu disco rígido atual por um maior usando o Guia de substituição do disco rígido do Acer Aspire 5253.
Disco rígido com defeito
Os discos rígidos de computadores contêm peças móveis, portanto, eles começarão a falhar com o tempo, fazendo com que o desempenho do seu notebook seja prejudicado. Faça uma verificação do disco rígido instalando o “HDTune”, um programa que realizará uma verificação de integridade no seu disco rígido para diagnosticar se ele está saudável ou falhando. Alguns especialistas recomendam substituir o disco rígido por uma unidade de estado sólido (SSD), que não possui peças móveis e tem menos probabilidade de falhar com o tempo. Dependendo do modelo do seu notebook, você pode conseguir substituir o seu disco rígido atual por um maior (ou que não esteja com defeito) usando o Guia de substituição do disco rígido do Acer Aspire 5253.
Páginas relacionadas
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre este assunto
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.131 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 5,272
