Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem tom de discagem
O telefone não apresenta tom de discagem ao realizar uma chamada.
Cabo da linha telefônica com defeito
Verifique se o cabo está conectado corretamente. Se estiver, tente conectar o cabo em outro telefone. Se o problema persistir, o cabo da linha telefônica pode estar com defeito. Considere instalar um cabo novo.
Tomada de parede com defeito
Se substituir o cabo da linha telefônica não resolver o problema, a tomada de parede pode estar com defeito. Considere usar uma tomada diferente em sua casa ou entre em contato com sua operadora de telefonia.
Bateria esgotada
Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se isso não resolver o problema, talvez você precise instalar uma bateria nova. Consulte o Substituição da bateria do ATT EL52300.
Problemas de hardware/software
O sistema pode encontrar erros de hardware ou software. Para resolver isso, reinicie a base telefônica desconectando-a da energia por 15 segundos. Depois, conecte-a novamente e aguarde aproximadamente um minuto para que a base e o telefone reiniciem.
Ruído/estática perto da base telefônica
Há estática no telefone quando próximo à base telefônica.
Serviço de internet DSL
Se você assinou uma linha telefônica por meio de um serviço de internet DSL, o sinal DSL pode causar estática e ruído. Instale um filtro DSL entre a tomada de parede e o cabo da linha telefônica para evitar problemas criados pela interferência do DSL.
Base instalada perto de dispositivos eletrônicos
Se a base telefônica estiver instalada perto de dispositivos eletrônicos (ex.: computadores, roteadores, micro-ondas), eles podem causar interferência no telefone. Afaste a base de dispositivos eletrônicos para evitar interferência.
Recepção ruim
Mova a base telefônica para um local mais alto para obter uma recepção melhor e evitar estática.
Fiação telefônica residencial com defeito
Se outros telefones tiverem o mesmo problema em sua casa, o problema está na fiação da sua casa ou no serviço telefônico. Entre em contato com sua operadora de telefonia.
Qualidade de som ruim no viva-voz
Não é possível ouvir o viva-voz, independentemente da proximidade com o telefone.
Localização do monofone
Coloque o monofone em uma superfície plana com o teclado voltado para cima para melhorar a qualidade do som.
Controle de ruído de fundo
Controlar o ruído de fundo em seu ambiente é muito importante. Ao ouvir a outra pessoa, pressione mudo/excluir para desligar temporariamente o seu microfone e ligue-o novamente para falar.
Ruído de fundo excessivo
O ruído de fundo frequentemente fará com que o viva-voz oscile. Desligue quaisquer dispositivos de áudio perto do viva-voz e ouça a pessoa do outro lado da conversa.
Alto-falante do monofone com defeito
Consulte o Substituição do alto-falante do AT&T EL52300.
Baterias não carregam ou mantêm carga reduzida
As baterias estão perdendo a carga rapidamente.
Luz de carga
Verifique se a luz de carga está apagada quando o monofone está na base. Se estiver, consulte a seção a luz de carga está apagada.
Bateria esgotada
Carregue a bateria no monofone sem fio por pelo menos 18 horas e devolva o telefone à base quando não estiver em uso. Se isso não resolver o problema, talvez você precise comprar uma bateria nova. Consulte o Substituição da bateria do ATT EL52300.
A luz de carga está apagada
Quando o telefone é conectado para carregar, a luz de carga não acende.
Cabo de alimentação não conectado
Mesmo a menor desconexão da tomada pode afetar o status da luz de carga. Para corrigir isso, verifique se o cabo está conectado total e firmemente.
Desconexão da energia elétrica
Às vezes, a energia elétrica precisa ser reconectada após uso prolongado. Desconecte a energia elétrica e aguarde quinze segundos. Em seguida, conecte a fonte de alimentação novamente e aguarde 60 segundos para que o telefone reinicie.
Bateria não instalada corretamente
Frequentemente, a bateria sai do seu compartimento ou nunca foi instalada corretamente, impossibilitando que a luz de carga acenda. A solução é simples: instale a bateria corretamente! Consulte o Substituição da bateria do ATT EL52300.
Contatos do monofone e da base telefônica sujos
Não é incomum que a poeira se acumule nos contatos de carga tanto do monofone quanto da base. Resolver esse problema requer uma limpeza do telefone e da base do monofone com um pano ou uma borracha escolar.
Teclado não responde
Após pressionar os botões do teclado várias vezes, eles ainda parecem não responder.
Frequentemente, a bateria sai do seu compartimento ou nunca foi instalada corretamente, impedindo que os sensores do teclado respondam. Instale ou reinstale a bateria em seu soquete. Consulte o Substituição da bateria do ATT EL52300.
Partículas alojadas
Partículas de comida e poeira têm um efeito adverso nos teclados, fazendo com que não sejam pressionados corretamente ou interrompendo a conexão entre os circuitos. Resolver esse problema requer uma limpeza suave do teclado nos espaços abertos com água e cotonetes.
Mau funcionamento das teclas
Consulte o Substituição do teclado/tela plástica do ATT EL52300.
Ouvir outras chamadas no telefone
Quando você ouve outras chamadas na sua linha.
Fiação de conexão da base
Desconecte a base da tomada de parede e conecte-a a outro telefone. Se as chamadas ainda persistirem, o problema reside na fiação ou no serviço telefônico. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter mais informações.
Monofone exibe “Out of range” ou “NO POWER AT BASE”
Em vez de conectar corretamente, seu monofone exibe “out of range” (fora de alcance) ou “NO POWER AT BASE” (sem energia na base).
Fonte de alimentação da base
Certifique-se de que o adaptador de energia da base esteja conectado corretamente tanto na tomada da parede quanto na base. Caso os problemas persistam, verifique se a tomada de parede está funcionando corretamente. Com o adaptador desconectado tanto da parede quanto da base, certifique-se de que o cabo do adaptador de energia não esteja danificado. Após isso, conecte a base novamente e verifique se ela se conecta corretamente aos seus monofones. Por fim, pressione o botão liga para ativar a base.
Base telefônica incorreta
Seu telefone com três monofones vem com uma base principal e dois berços de carregamento. Apenas a base pode ser usada para se comunicar através dos seus monofones. Os berços de carregamento são diferentes da base, pois não possuem botões externos. A base deve estar conectada para que o sistema telefônico funcione corretamente.
Interferência eletrônica
Determine se o monofone consegue se comunicar com a base quando estão no mesmo cômodo, sem obstáculos entre eles. Após isso, verifique se há rádios amadores ou outros telefones DECT na sua casa. Eles podem causar interferência no seu sistema telefônico.
Bateria no monofone
Para corrigir isso, primeiro remova o painel traseiro do monofone e certifique-se de que a bateria esteja encaixada corretamente em seu soquete. Depois disso, verifique a tela para garantir que a bateria esteja carregada adequadamente. Se a tela mostrar pouca carga ou não ligar de forma alguma, tente carregar o monofone na base ou nos berços de carregamento.
Se o problema não for resolvido, consulte o Substituição da bateria do ATT EL52300.
O monofone sem fio não está funcionando normalmente
Seu monofone sem fio não está agindo como deveria!
Bateria do monofone não carregada
Primeiro, retire a bateria e aguarde cerca de quinze segundos. Depois disso, reinsira a bateria firmemente e coloque o monofone no carregador por um tempo. Se o telefone não carregar, a bateria pode estar fraca. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se isso não resolver o problema, considere instalar uma bateria nova e consulte o Substituição da bateria do ATT EL52300.
Problemas de comunicação do monofone
O monofone pode desincronizar da base telefônica. Tente colocar o monofone no berço da base por cerca de um minuto para que os dois possam se parear. Para mais informações sobre o contato entre o monofone e a base, consulte “O monofone exibe “Out of range” ou “NO POWER AT BASE””.
Placa-mãe com defeito
Devido ao uso pessoal ou condições de fábrica com defeito, a placa-mãe do seu telefone pode não estar mais funcionando. Se este for o caso, consulte o Substituição da placa-mãe do AT&T EL52300.
Tela LCD do monofone não está funcionando
Se a tela LCD não estiver exibindo as informações corretamente ou estiver difícil de ler, a solução mais fácil é substituir especificamente o LCD. Consulte o Substituição da tela LCD do monofone ATT EL52300 para obter mais ajuda.
Nam Mai
Membro desde: 02/10/16
501 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
9 comentários
I cannot hear the person who is calling me, but they can hear me.
Is this a battery problem?
Barbara Smith - Responder Compartilhar
My phone won't let anyone to leave a message on the answering machine. Help!!!
janice klee - Responder Compartilhar
Please help me because I don't know how to fix it. The phone manual doesn't tell me what to do.
I can hear people clearly on the phone, but they can hardly hear me even when I have the volume way up. Is this a battery issue? Mine is an old portable, but I love the clarity of sound that it produces. Also mine says to use only #3301 battery. I have been using a 86416 battery for years. Model #CANADA 3999 101 611A. Please advise, Thank you, margiebabbitt@msn.com.
margiebabbitt - Responder Compartilhar
Phone disconnects after 1 minute
Sandy Shaw - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 10,418
