Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela azul aleatória
A tela do computador fica azul com uma mensagem de erro antes de desligar ou reiniciar subitamente.
Memória RAM insuficiente
Uma tela azul com texto branco aparece rapidamente antes de o computador reiniciar sozinho. Isso pode ser um sinal de memória RAM insuficiente ou com defeito. Se você acredita que este é o problema, substitua ou atualize o cartão de memória RAM com este guia.
Disco rígido com defeito
A tela azul da morte aleatória pode ser um sinal de alerta de uma possível falha no disco rígido. Se você acredita que este é o problema, reinicie o seu computador e faça backup dos seus dados. Em seguida, substitua o disco rígido.
Linhas verticais e horizontais na tela
Existem linhas verticais ou horizontais perceptíveis, geralmente brancas, que interferem na imagem da tela.
Cabo de vídeo interno solto
Uma tela tremeluzente é um sintoma de uma possível conexão solta entre o display e a placa-mãe. Certifique-se de que o cabo de vídeo esteja conectado firmemente da placa-mãe ao display.
Painel do display danificado
Se as linhas ainda estiverem presentes após reiniciar o computador e verificar as conexões, o painel do display pode estar danificado internamente. Siga este guia para substituir o painel do display.
Cores de arco-íris na tela
A tela exibe aleatoriamente um padrão de arco-íris vertical durante a operação e a inicialização.
Drivers da placa gráfica desatualizados ou corrompidos
Uma tela com cores de arco-íris é um sinal de que pode haver um problema com a placa gráfica. Para o Windows 10, tente atualizar o driver gráfico ou reinstalar os drivers. Os drivers podem ser encontrados Aqui.
Placa gráfica danificada
Se os drivers gráficos estiverem atualizados e a tela ainda exibir cores de arco-íris, a placa gráfica pode estar danificada. Substitua a placa gráfica com este guia.
Unidade de disco óptico não lê o disco
O CD não gira após o fechamento da gaveta ou o computador não consegue lê-lo.
CD sujo
Se o disco não girar ou o notebook não ler o disco corretamente, ejete o CD e limpe a parte inferior cuidadosamente usando um pano de limpeza macio e úmido. Certifique-se de que não haja arranhões proeminentes que possam estar interferindo na leitura do disco. Se o CD estiver muito danificado, tente usar um disco diferente para verificar se a unidade de disco óptico funciona corretamente.
Sujeira no laser
Se você estiver recebendo um erro de "No-Disc" (sem disco) na sua tela, talvez precise limpar o laser da unidade de disco óptico. Remova o conjunto da unidade de disco óptico e remova a carcaça superior para expor a lente do laser. Use um cotonete e um pouco de álcool isopropílico para limpar suavemente a lente. Seque a lente do laser com a outra extremidade do cotonete.
Unidade de disco óptico danificada
Se você tentou todas as opções acima e o computador não consegue ler o CD, a unidade de disco óptico pode estar danificada. Substitua a unidade de disco óptico com este guia.
Teclado sem resposta
As teclas não executam suas funções quando pressionadas.
Teclado com defeito
Se nenhuma das teclas do teclado responder ao ser pressionada, pode ser necessário substituir o teclado inteiro. Um método alternativo é usar um teclado USB de desktop com o computador.
Dispositivo superaquecendo
O computador começa a ficar lento ou pode desligar subitamente. O notebook fica quente e não há som de ventoinha.
Fan de refrigeração suja
O superaquecimento pode ocorrer devido à poeira e sujeira acumuladas dentro das aberturas de ventilação e na fan de refrigeração. Para limpar a poeira, abra o painel inferior do computador até que a fan de refrigeração esteja visível. Use um soprador de ar comprimido e remova a poeira da fan de refrigeração e das aberturas.
Fan de refrigeração com defeito
Teste se a fan de refrigeração está operando colocando o ouvido próximo à saída de ar lateral e escute se há um som de ar soprando. Se você não ouvir nada, limpe a fan de refrigeração e a abertura usando ar comprimido. Certifique-se de que a sua bateria esteja totalmente carregada e reinicie o computador. Se a fan de refrigeração continuar sem funcionar, substitua a fan de refrigeração com este guia.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver falhando, o Windows geralmente exibirá mensagens informando que a bateria está com desempenho abaixo da capacidade. Uma possível consequência disso é o superaquecimento. Se você notar que o local do notebook onde a bateria está conectada fica muito quente, substitua a bateria.
Pasta térmica ausente no processador
A pasta térmica pode secar e desenvolver rachaduras com o tempo, o que pode dificultar a dissipação de calor do notebook. Isso causa um aumento na temperatura do notebook. Para corrigir, você precisará limpar a pasta térmica antiga e aplicar uma nova pasta térmica sobre o processador.
Ignacio Scalia
Membro desde: 09/25/17
49 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 878
