Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71
Visualizações: 1,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
147
Ao todo:
1.852
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 35 - 40 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
A ventoinha ajuda a eliminar o excesso de calor no notebook. Uma ventoinha danificada pode causar superaquecimento e baixo desempenho. Este guia explica como substituí-la.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Ventoinha: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Ventoinha: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Ventoinha: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de desligar o seu laptop antes de começar.
      • Coloque o laptop sobre uma superfície plana com o lado inferior voltado para cima.
      • Usando a chave Phillips #1, remova os quatro parafusos Phillips de 4 mm no painel traseiro.
      • Usando ambas as mãos, deslize o painel traseiro para fora do laptop na horizontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71: passo 2, imagem 1 %32
      • Usando a chave Phillips #0, remova os dez parafusos Phillips de 2 mm nos locais marcados.
      • Neste ponto, é recomendado desconectar o disco rígido da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Abertura da capa traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Abertura da capa traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Abertura da capa traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Use a Ferramenta de abertura para abrir a capa traseira do notebook.
      • Recomendamos que você comece por um canto e deslize a ferramenta ao longo da borda da capa.
      • Tenha cuidado para não dobrar ou rachar a capa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 4, imagem 2 %32
      • Localize os três conectores flat.
      • Com a Ferramenta de abertura, levante as três abas cinzas e remova os conectores flat da placa-mãe.
      • Depois que as abas forem liberadas, os cabos flat serão fáceis de remover. Não puxe pelos cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71: passo 5, imagem 2 %32
      • Com a chave Phillips #0, remova os nove parafusos de 2 mm nos locais marcados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71: passo 6, imagem 2 %32
      • Desconecte a placa de rede local sem fio (WLAN) da placa-mãe puxando o conector para cima.
      • Desconecte a unidade de disco óptico da placa-mãe deslizando-a para a direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Virar a placa-mãe: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Virar a placa-mãe: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Virar a placa-mãe: passo 7, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Vire a placa-mãe para expor a parte inferior.
      • Localize a conexão quadrada da ventoinha presa à placa-mãe.
      • Desconecte-a usando a pinça (sem corte).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da ventoinha do ASUS X550LB-DS71, Remoção da fita preta: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova a fita preta do ventilador conforme indicado no local marcado.
      • Neste ponto, o ventilador já está desconectado da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nathan Dyer
Membro desde: 09/25/17
550 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017 Membro de USF Tampa, Team S16-G1, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S16G1
4 Membros
Autoria de 60 guias
1Comentário do guia
my mouse of laptop not working pls guide to repaire
Parneet Bhatti (Mantri) - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 147
Ao todo: 1,852
