Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Mau funcionamento da caneta
Ao tentar usar a caneta stylus fornecida com o dispositivo, você encontra problemas.
Ambos os problemas a seguir podem ser resolvidos reiniciando o dispositivo, no entanto, isso nem sempre funciona. Se a caneta não estiver respondendo, tente usar o dedo na tela sensível ao toque. Se o dedo não afetar a tela sensível ao toque, então há um problema com a tela sensível ao toque.
A tela sensível ao toque não funciona
Nem a tela sensível ao toque nem a caneta funcionam.
Vá ao gerenciador de dispositivos e, em seguida, em Dispositivos de Interface Humana. Desative e reative todos os drivers. Se houver uma atualização disponível, instale-a. Depois de verificar tudo, reinicie.
A caneta não funciona
A tela sensível ao toque funciona, mas a caneta não.
Vai ao gerenciador de dispositivos e, em seguida, em Dispositivos de Interface Humana. Se você tiver o driver Wacom lá, desinstale-o e reinicie com uma conexão com a internet para reinstalar os drivers.
Não é possível acessar a BIOS
Não é possível iniciar o Windows
Você não consegue acessar a BIOS através dos métodos convencionais do Windows.
Reinicie o dispositivo segurando o botão LIGA/DESLIGA por dez segundos. Depois que a tela mudar de completamente preta para levemente iluminada, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão Diminuir Volume simultaneamente até que o menu da BIOS apareça na tela. Certifique-se de fazer isso antes que o processo de inicialização comece, ou este método não funcionará.
Não é possível acessar a BIOS antes da inicialização
Ao tentar acessar a BIOS antes de iniciar o Windows, nada acontece.
Se este for o caso, a melhor solução é substituir a placa-mãe. Um guia sobre como fazer isso pode ser encontrado aqui: Guia de substituição da placa-mãe
Autonomia da bateria
"Ao usar o ASUS Vivo Tab Note 8, você pode enfrentar um problema com a autonomia da bateria."
Na maioria dos casos, a bateria está descarregando rápido demais.
A autonomia da bateria diminui rápido demais
"Sua bateria está sempre descarregada?!"
A melhor maneira de poupar a autonomia da bateria do ASUS Vivo Tab Note 8 é usar um aplicativo chamado Auto-start Manager. Este aplicativo permite que o sistema do seu dispositivo poupe a energia da bateria quando aumenta o desempenho do sistema, liberando a energia da bateria e a memória que usam. Portanto, ao usar o Auto-start Manager, desative e mude o controle deslizante Permitir para Negar. Sempre que você concluir essas etapas, o aplicativo liberará a energia da bateria e a memória usadas.
Bailey Dickerson
Membro desde: 09/21/18
51 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 6,556
