Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart
Visualizações: 2,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
113
Ao todo:
2.087
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 30 minutos - 1 hora
Dificuldade: Moderado
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia se você precisar substituir a placa-mãe do seu tablet Asus VivoTab Smart.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Placa-mãe: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Placa-mãe: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Placa-mãe: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o dispositivo antes de começar a desmontagem.
      • Coloque o dispositivo virado para baixo sobre uma superfície plana.
      • Remova o painel traseiro com a Ferramenta de abertura de plástico deslizando a ferramenta ao redor da borda do painel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 2, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Desconecte o cabo flexível que conecta à câmera, puxando-o para fora com uma pinça.
      • Remova a placa prateada que fica sobre a lente da câmera.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 3, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para segurar o cabo do alto-falante próximo ao conector branco e puxe para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe o cabo flexível delicadamente para fora com a pinça para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 5, imagem 3 %32
      • Descole a fita que cobre os cabos flexíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Desconexão dos cabos flexíveis: passo 6, imagem 3 %32
      • Desconecte os 3 cabos flexíveis puxando-os para fora com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Remoção da placa de pressão: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Remoção da placa de pressão: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Remoção da placa de pressão: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips #00 de 2,7 mm que prendem a placa de pressão.
      • Use uma pinça para levantar o conector da bateria, que está localizado diretamente sob a placa de pressão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart: passo 8, imagem 2 %32
      • Remova sete parafusos Phillips #00 de 3,7 mm.
      • Remova um parafuso Phillips #00 de 2,7 mm.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da placa-mãe do Asus VivoTab Smart, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32
      • Deslize a pinça sob a placa-mãe e levante para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Les Clarke
Membro desde: 10/06/16
288 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 2-4, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 2,087
