Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela sem resposta ao ligar
Seu ASUS U57A-BBL4 não apresenta nenhum sinal de atividade na tela.
Laptop superaquecendo
Seu laptop precisa de uma boa ventilação para evitar o superaquecimento. Certifique-se de que as saídas por onde o ar quente é expelido não estejam obstruídas. Você pode usar uma base de resfriamento para dissipar o excesso de calor.
Falhas de hardware
Um componente de hardware pode causar travamentos caso comece a falhar. Além disso, se você atualizou recentemente os drivers de hardware, os novos drivers podem ter introduzido algum problema na forma de um bug.
Tela danificada
Reproduza algum áudio para garantir que o computador esteja funcionando corretamente e que apenas a tela precise de atenção. Você pode verificar os drivers de vídeo e atualizá-los para a versão mais recente disponível.
Laptop com desempenho muito lento
Seu ASUS U57A-BBL4 não executa nenhum programa rapidamente após o login no Windows
Muitos programas de inicialização e não utilizados
Você pode tentar alterar as configurações dos programas de inicialização. Para isso, pressione Ctrl+Alt+Del, o que abrirá uma lista de opções. Nessa lista, selecione Gerenciador de Tarefas > Inicializar. Feche todos os programas desnecessários que iniciam automaticamente ao ligar o Windows.
Unidade de inicialização com pouco espaço
Para aumentar o espaço de armazenamento na sua unidade de inicialização, desfragmente o disco rígido indo ao menu Iniciar > Desfragmentar e Otimizar Unidades.
Malware em seus arquivos
Obtenha um bom software antivírus (McAfee, Norton, etc.) e faça uma varredura completa na unidade C e em outras unidades para corrigir ou eliminar vírus.
"Se nada disso funcionar, você pode reinstalar o SO após salvar seus arquivos necessários em um armazenamento secundário. Além disso, pode ser útil limpar o interior do seu laptop."
Bateria não carrega
Seu ASUS U57A-BBL4 não carrega quando conectado à tomada
Drivers precisam ser atualizados ou reinstalados
No Gerenciador de Dispositivos, sob a aba de bateria, atualize todos os drivers associados e reinicie o laptop. Além disso, se isso não tiver sucesso, desinstale o driver de "Bateria de Método de Controle Compatível com ACPI da Microsoft", reinstale-o e reinicie o laptop para ver os resultados.
Bateria com defeito
Remova a bateria do laptop e conecte o adaptador; se o computador não ligar, o cabo de carregamento provavelmente está quebrado e precisa ser substituído. Você pode seguir as instruções aqui para substituir a bateria.
Carregador com defeito
Usando o mesmo método, remova a bateria do laptop e conecte o adaptador; se o computador ligar, a bateria provavelmente está com defeito e precisa ser substituída.
Dispositivo superaquecendo
Seu ASUS U57A-BBL4 está superaquecendo
Poeira na ventoinha
Com o tempo, a ventoinha pode acumular muita poeira, o que contribui significativamente para o superaquecimento constante do computador. Certifique-se de que o laptop esteja desligado, vire-o, remova a tampa e escove/limpe a poeira do laptop. Adicionalmente, pode-se usar ar comprimido para soprar a poeira da ventoinha.
Pasta térmica precisa ser aplicada
A pasta térmica é usada para ajudar a manter o processador resfriado. Ao virar o laptop, localize o dissipador de calor e o processador, remova a pasta térmica antiga antes de aplicar uma nova, certificando-se de não deixar poeira ou impressões digitais no processador. Veja nosso guia completo de substituição de pasta térmica para uma explicação detalhada clicando aqui
Ventoinha obstruída ou sem produzir ar frio suficiente
Manter o laptop longe de superfícies planas permitirá que o sistema de resfriamento tenha o ar necessário para respirar; além disso, adicionar uma base de resfriamento para soprar ar frio para dentro do laptop ajuda.
Unidade de disco óptico não lê CDs/DVDs
Seu ASUS U57A-BBL4 não lê CDs ou DVDs
Unidade de disco óptico ou disco sujo
Uma causa comum para o laptop não ler discos é que a unidade de disco óptico ou o disco precisam ser limpos. Você pode limpar um disco borrifando uma pequena quantidade de limpa-vidros no disco e limpando-o em linha reta (em vez de em círculos) para secar. Para limpar a unidade de disco óptico, você pode aspirar suavemente o interior da ranhura onde o disco é inserido. Você também pode usar ar comprimido para soprar a poeira e alcançar lugares difíceis onde possa haver sujeira. Apenas tome cuidado ao fazer isso para não danificar os componentes da unidade de disco óptico.
Firmware da unidade precisa ser atualizado
Visite o site do fabricante do Windows com frequência para baixar a versão mais recente do firmware da sua unidade. Basta executar o instalador para baixar a versão atualizada da sua unidade.
Isabella Bernardi
Membro desde: 10/18/17
698 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017 Membro de UMass Dartmouth, Team S2-G4, Julie Fall 2017
UMASSD-JULIE-F17S2G4
3 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 756
